Предложения,замечания ПО Техновектор
  В 12.10.2019 в 09:44, Sania87pnz сказал:
Примерно с год выпрашивал у руководства хотя бы когти на колесные захваты, в итоге мне их приобрели с месяц назад, но на 3 машине у 2 когтей лопнули кончики.
20190829_171910.thumb.jpg.7655222ed2c77b5cf8eb8e40db1d81f8.jpg20190830_110912.thumb.jpg.9408192dfcdf333d642ceaf6df26cb7f.jpg20190830_110835.thumb.jpg.4bc5223e5588efdd0d75a9386edeab9f.jpg20190830_110326.thumb.jpg.82a4ef994149e2b5351d5e071ea57e27.jpg
Снова работаю со старым комплектом когтей.
Продолжение данной темы.
Старые когти вернулись производителю(для выяснения причин поломки), а мы получили новый комплект когтей. Хочу отметить, что все расходы по доставки взял на себя производитель. На этих когтях произвел уже около 60 регулировок, все отлично. Хотелось бы выразить огромную благодарность компании "Технокар" за отзывчивый, грамотный персонал и добросовестное отношение к работе. При любых обращениях профессионально консультируют, подсказывают пути решения определенных проблем (хотя с данным оборудованием это происходит очень редко, по крайней мере на моем опыте)  Ребята вы лучшие, продолжайте в том же духе!
  • Ответов 393
Было бы не плохо если бы в отчете регулировки дописывать замечания. Например: сделал регулировку с неисправный ходовой по просьбе хозяина машины или клиент приехал с изношеными  колесами итд. А то не запоминаешь ведь все, а тут распечатал и под нос ему.
Это точно. Я уже поднимал эту тему. Мне сказали можно. Но по факту после регулировки НЕТ.
У меня обновление этого года, там все это есть. Появилось окно Примечание, где все это можно напечатать. Но знаете, по опыту могу сказать, что человек не всегда обращает внимание на напечатаный текст, поэтому я все -таки дописываю ручкой , это сразу бросается в глаза
Здравствуйте!
Почему значения после компенсации и измерения отличаются от данных в разделе " регулировка" ?
В отчет попадают значения после измерения ( там все зеленое), а регулировках все совершенно не так.
  В 09.11.2019 в 18:11, ridik сказал:
Нажимаешь "Отчет" - "Настроить" и заполняй поля с комментариями. Они сохранятся и в распечатке и в базе клиентов.
  В 10.11.2019 в 04:15, Anatoly60 сказал:
Здравствуйте!
Какие именно углы? Если схождение - возможно поставлена галка, которая отвечает за симметричное схождение. Это происходит только в отчете, в регулировках всегда действительные значения.
  В 10.11.2019 в 08:42, VAG сказал:
Вот в том то и дело, что "Отчет" - "настроить" и... окна не активны для добавления информации, а добавить можно только информацию, которая была внесена до  установки мишеней.
  В 09.11.2019 в 18:54, Dimarik сказал:
Я тоже дописываю рукой, но с юридической стороны  (мне так кажется) лучше будет если замечания внесены в отчет НЕ рукой.
Именно так. А как сделать что бы показатели из раздела "регулировка" попадали в первый столбик отчета?
Изменено пользователем Anatoly60
  В 10.11.2019 в 14:06, Anatoly60 сказал:
Или достаточно галку убрать которая отвечает за симметричное схождение и данные будут как в "регулировка" ?
В регулировке - текущие (живые) данные, в отчет идут данные после компенсации и измерения кастера. Т.е. они могут отличаться.
Как то не логично получается. И главное не показательно для клиента.
  В 10.11.2019 в 15:56, Anatoly60 сказал:
В отчете при стоящей галке схождение симметричное, а ниже есть строки руль ровно. Там видно симметрично или нет. Это чтоб зелень была в отчете и не обьяснять каждому что 4 и 3 это ничего страшного.
Всю тему не читал, но мне тоже не хватает возможности оставить комментарий лично для меня. Чтоб при просмотре отчета посметреть свои комментарии для себя и чтоб их видел только я. А для клиента Я сделал снизу строку, заполнив в настройках отчета. Еще хотелось бы при поиске клиента была возможность в фильтре, мышкой в выпадающем меню, выбрать за все время , а не за неделю месяц и выбрать дату. Пусть будет за все время по умолчанию. Ну и коменты для себя бы конечно. Сделал конечный замер, зашел в комментарий, напечатал для себя. Клиенту распечатал без своего комента, ну или по выбору, дописал от руки если надо и сохранил.
  В 10.11.2019 в 16:12, Sahok сказал:
Ну почему-же. Пусть клиент тоже видит все замечания. Потом у него будет меньше вопросов (типа: а почему меня не предупредил о проблемах)
  В 10.11.2019 в 16:45, ridik сказал:
ну замечания могут быть разные, для клиента я и рукой в распечатке подпишу. А вот для себя бы еще оставить по итогам регулировки.
  • 5 месяцев спустя...
Парни привет кто-нибудь обновлял стенд на версию 1.10.2.6 .проблем с этой о новой нет .и что там исправлено
Обновился  - присутствуют вот такие артефакты:unknw:. В остальных режимах пока не наблюдал, вот только обнову поставил. Стенд конца 2018 года.
  В 20.04.2020 в 12:49, Zheka сказал:
Здравствуйте. Обновите драйвер видеокарты. Неясно только почему раньше этого не было. Также можно попробовать отключить динамические (и, если не поможет, статические тени) в экране "Настройки-Интерфейс".
Изменено пользователем TCIgor
После обновления зависает заставка главного экрана
А после и вообще заставка пропадает
  В 20.04.2020 в 13:43, Artem666 сказал:
компьютер перезапускал?
У меня пока все работает отлично, а дальше посмотрим.
Изменено пользователем Sania87pnz
  В 20.04.2020 в 13:48, Sania87pnz сказал:
Да сразу после обновления перезапусти
Это, судя по всему, проблема с видео. Либо драйвер, либо видеокодеки. Советы, во-первых, как и в предыдущем сообщении: обновите драйвер видеокарты. И второй: скачайте и установите последнюю версию K-Lite Codec Pack. Отсюда:
https://files3.codecguide.com/K-Lite_Codec_Pack_1544_Standard.exe
  В 20.04.2020 в 14:37, TCIgor сказал:
Спасибо установил все заработало как надо
После установки обновы сделал пару машин, и заметил "Ой как хорошо у меня компенсация проходит (прокаткой) - везде все нули(погрешность компенсации)". Когда это повторилось - заподозрил неладное - прокатил специально ещё раз - опять все нули. Дальше выровнял колеса, прокатил назад, повернул руками чуть передние колеса, и покатил обратно - погрешность компенсации на передних колесах по 1 минуте, а на задних по нулям, при переходе на следующий экран - показывает повернутый руль на 1 градус(это настолько я руками специально колеса повернул). Что это - откровенный баг, или сбитые настройки ПО? Если надо - видео загружу.
Снял видео
При чем тут положение руля до компенсации БИЕНИЯ колес???!
Если тебя смущаеткомпенсация. нацнпи захват криво.
