Zheka Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 49 минут назад, Yapasha сказал: При чем тут положение руля до компенсации БИЕНИЯ колес???! Если тебя смущаеткомпенсация. нацнпи захват криво. В техновекторе компенсация происходит по трем положениям колес: перед прокаткой, после прокатки назад, и положение вернувшихся колес. Цифры снизу показывают разницу в минутах между первым и третьим положением колес - что позволяет отследить не повернулись ли колеса во время прокатки (например из-за подклинивающих опорников, которые после начала прокатки - первого кадра- решили найти себе новое положение) и увидеть грубые ошибки по компенсации. Но после последней обновы почему-то ничего не показывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Да, были изменения в процедуре компенсации. Проверяем. Приоритет наивысший. Если найдем какие-то проблемы - выпустим срочное обновление. 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 21 апреля, 2020 Администратор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 2 часа назад, Zheka сказал: В техновекторе компенсация происходит по трем положениям колес: перед прокаткой, после прокатки назад, и положение вернувшихся колес. Цифры снизу показывают разницу в минутах между первым и третьим положением колес - что позволяет отследить не повернулись ли колеса во время прокатки (например из-за подклинивающих опорников, которые после начала прокатки - первого кадра- решили найти себе новое положение) и увидеть грубые ошибки по компенсации. Но после последней обновы почему-то ничего не показывают. Для проверки правильной работы стенда достаточно изменить положение захвата. Я спорить не собираюсь но По моему если ребята инжинера постарались то положение руля ни как на компенсацию не повлияет. Скорей всего делают защиту от простите дураков. Другими словами всевозможными алгоритмами исключить ошибки компенсации. Три точки контроля? Для компенсации достаточно две. Вообще я многого не знаю про этот стенд, но если с калибровки в порядке, проверку компенсации не трудно выполнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Раз уж пошла такая пьянка спрошу.я заметил что не всегда выходит табличка с цифрами погрешностью колес .иногда сначало делаешь прокатку автоматически вылезает табличка с погрешностью нажемаем ф2 переходим к повороту колес .а иногда и довольно часто он автоматически переходит к проворачиванию колес .может это конечно так и должно быть незнаю .но на данный момент посмотрел видео выше и решил проверить на приоре .и не могу посмотреть этот параметр погрешности 3 минуты назад, Artem666 сказал: Раз уж пошла такая пьянка спрошу.я заметил что не всегда выходит табличка с цифрами погрешностью колес .иногда сначало делаешь прокатку автоматически вылезает табличка с погрешностью нажемаем ф2 переходим к повороту колес .а иногда и довольно часто он автоматически переходит к проворачиванию колес .может это конечно так и должно быть незнаю .но на данный момент посмотрел видео выше и решил проверить на приоре .и не могу посмотреть этот параметр погрешности VID_20200422_105112.mp4 11 минут назад, Artem666 сказал: Раз уж пошла такая пьянка спрошу.я заметил что не всегда выходит табличка с цифрами погрешностью колес .иногда сначало делаешь прокатку автоматически вылезает табличка с погрешностью нажемаем ф2 переходим к повороту колес .а иногда и довольно часто он автоматически переходит к проворачиванию колес .может это конечно так и должно быть незнаю .но на данный момент посмотрел видео выше и решил проверить на приоре .и не могу посмотреть этот параметр погрешности VID_20200422_105112.mp4 Специально криво закрепил захват тоже не показал погрешность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост TCIgor Опубликовано 22 апреля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 11 минут назад, Artem666 сказал: Раз уж пошла такая пьянка спрошу.я заметил что не всегда выходит табличка с цифрами погрешностью колес .иногда сначало делаешь прокатку автоматически вылезает табличка с погрешностью нажемаем ф2 переходим к повороту колес .а иногда и довольно часто он автоматически переходит к проворачиванию колес .может это конечно так и должно быть незнаю .но на данный момент посмотрел видео выше и решил проверить на приоре .и не могу посмотреть этот параметр погрешности Это настройка в ПО. Настройки -> Обслуживание -> Дополнительные параметры -> Автоматический переход в измерение при удовлетворительных результатах компенсации прокаткой. 18 минут назад, Artem666 сказал: Специально криво закрепил захват тоже не показал погрешность Если захват не сдвигается в ходе компенсации, погрешности и не будет. Для получения оси вращения колеса нет никакой разницы (в разумных пределах) как установлен захват. Главное, чтобы не произошло какого-то "случайного движения/смещения" в ходе компенсации, чтобы ось вращения определилась корректно. 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 С одним разобрались .спасибо .у меня в общем тоже все по нулям .это вообще нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост TCIgor Опубликовано 22 апреля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Это уже неоднократно освещалось на форуме (где-то). Во времена кордовых и CCD стендов они писали значение "погрешности" как значение, на которое "развал по захвату" (немного некорректно, но не имеет большого значение) смещен относительно "развала по колесу". То есть насколько неровно был установлен захват. Для 3D стендов (по крайней мере ТехноВектор) нет разницы, насколько неровно установлен захват (разница может возникнуть, если возникнет еще и дополнительное смещение, а также некоторые нереалистичные варианты, например, если установить захват "криво" на 90 градусов или больше, потому что математика "развалится") показывают отличие результата компенсации при прокатке в одну сторону против прокатки в обратную (1->2 шаг, 2->3 шаг). При этом результат компенсации, математически говоря, это "матрица" 4x4 (это должно быть афинное преобразование, или "практически афинное" преобразование, так что можно сказать, что это вектор вращения и точка вращения). В качестве значения "Погрешности" на экране отображается угол между двумя осями вращения. То есть, если значения отображаются "по нулям", то получается, что "прокатка туда" была идентична "прокатке обратно". И тут дело не в начальном и конечном положениях как говорил Zheka, а в разнице между двумя вычисленными осями вращения колеса. 1 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Доходчиво? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 1 час назад, TCIgor сказал: И тут дело не в начальном и конечном положениях как говорил Zheka, а в разнице между двумя вычисленными осями вращения колеса Ну я так, приблизительно запомнил что писали ранее. А в дальнейшем при регулировке учитываются оси вращения полученные при прокатке назад, или при прокатке вперед? Или среднее между ними значение берется? 1 час назад, Artem666 сказал: С одним разобрались .спасибо .у меня в общем тоже все по нулям .это вообще нормально? Ну у меня до обновы всё по нулям показывало при 1 прокатке из 30-40 где-то. В случае с повернутым рулем, как я продемонстрировал, ранее показало бы десятки минут в первых двух значениях. Поэтому и интересно с чем это связано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SantosAlexey Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 15:04, Zheka сказал: После установки обновы сделал пару машин, и заметил "Ой как хорошо у меня компенсация проходит (прокаткой) - везде все нули(погрешность компенсации)". Когда это повторилось - заподозрил неладное - прокатил специально ещё раз - опять все нули. Дальше выровнял колеса, прокатил назад, повернул руками чуть передние колеса, и покатил обратно - погрешность компенсации на передних колесах по 1 минуте, а на задних по нулям, при переходе на следующий экран - показывает повернутый руль на 1 градус(это настолько я руками специально колеса повернул). Что это - откровенный баг, или сбитые настройки ПО? Если надо - видео загружу. Спасибо за подробное описание! Ошибка найдена и убита. В данной версии процедура компенсации получила усовершенствование - изобретена поправка для компенсации прокаткой с повернутым рулем. При этом изменились некоторые расчеты, изменился и расчет погрешности. Проверка показала, что поправка работает, а на погрешности внимания-то и не обратили. И ведь проверяли, много раз ( Отправлю Вам в личку ссылку на исправленный дистрибутив. Кому надо - обращайтесь. На сайт пока выкладывать не будем. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 13 минут назад, SantosAlexey сказал: В данной версии процедура компенсации получила усовершенствование - изобретена поправка для компенсации прокаткой с повернутым рулем. А вот это следующий вопрос который собирался задать Вам - почему при прокатке с повернутым рулем индивидуальные схождения на задних колесах разнятся)). И как с этим делом на других 3D-стендах. А тут вон оно как)). Завтра затестим. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artem666 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 31 минуту назад, SantosAlexey сказал: Спасибо за подробное описание! Ошибка найдена и убита. В данной версии процедура компенсации получила усовершенствование - изобретена поправка для компенсации прокаткой с повернутым рулем. При этом изменились некоторые расчеты, изменился и расчет погрешности. Проверка показала, что поправка работает, а на погрешности внимания-то и не обратили. И ведь проверяли, много раз ( Отправлю Вам в личку ссылку на исправленный дистрибутив. Кому надо - обращайтесь. На сайт пока выкладывать не будем. Надо ещё как надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 2 часа назад, SantosAlexey сказал: Ошибка найдена и убита...... Кому надо - обращайтесь. На сайт пока выкладывать не будем. А если мы будем обновлять ПО нас эта ошибка коснется или уже нет (исправлена)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AVTOcar Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Прямая связь с представителями Техновектора только радует Надо тоже вот обновить , а то с конца 18 года не обновлял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В общем проверил - всё работает. Прокатку с повернутым рулем тоже проверил - и на 1 градус поворачивал, и на 2, и на 4 - все отлично. Интересно как на стендах других производителей с этим . А с артефактами на экране чет пока не разобрался - в настройках всё поотключал (тени, шейдеры, отражения) - изменений не дало. Начал искать драйвер - у меня j4005m плата - зашел на их офиц. поддержку https://www.asrock.com/mb/Intel/J4005M/index.ru.asp#Download, а там драйвера все старые (да и какой из них качать). Потом зашел в диспетчер устройств -> Видеодаптер / У меня там написано UHD600. Скачал вот этот драйверhttps://downloadcenter.intel.com/download/29465/Intel-Graphics-Windows-10-DCH-Drivers?product=126787 . При попытке установить пишет "Ваш процессор не поддерживает..."(хотя в описании там написано, что J4005 поддерживается). Короче не ставится. Меня-то это особо не напрягает, т.к. только в 3D-режимах мелькает, но факт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 2 часа назад, Zheka сказал: В общем проверил - всё работает. Прокатку с повернутым рулем тоже проверил - и на 1 градус поворачивал, и на 2, и на 4 - все отлично. Интересно как на стендах других производителей с этим . А с артефактами на экране чет пока не разобрался - в настройках всё поотключал (тени, шейдеры, отражения) - изменений не дало. Начал искать драйвер - у меня j4005m плата - зашел на их офиц. поддержку https://www.asrock.com/mb/Intel/J4005M/index.ru.asp#Download, а там драйвера все старые (да и какой из них качать). Потом зашел в диспетчер устройств -> Видеодаптер / У меня там написано UHD600. Скачал вот этот драйверhttps://downloadcenter.intel.com/download/29465/Intel-Graphics-Windows-10-DCH-Drivers?product=126787 . При попытке установить пишет "Ваш процессор не поддерживает..."(хотя в описании там написано, что J4005 поддерживается). Короче не ставится. Меня-то это особо не напрягает, т.к. только в 3D-режимах мелькает, но факт. А до этого проблем не было? Только с обновлением появилось? Если да - то посмотрим. Может, что-то все-таки изменилось с нашей стороны. Это, конечно, виноват драйвер интеловский. А что делать! Часто какие-то такие мелкие графические пакости появляются из ниоткуда. То одно драйверу не нравится то другое. Приходится методом проб и ошибок выяснять что ему не нравится, и менять. Хорошо хоть пока не было взаимоисключающих "поправок" (в том смысле, чтобы одно исправление чинило одного производителя видеокарт и одновременно "ломало" другого). Есть, конечно, и радикальное решение. Поставить отдельную видеокарту, но... как-то это неправильно. Давайте мы посмотрим, что изменилось (если изменилось). Да, еще одну вещь вспомнил. Если стоит "видеоролик" в главном меню - попробуйте переключить в "шасси". Бывает, что это видеокодеки "наслаиваются" (это было давно и не на Intel-видеокарте, но кто знает) Изменено 24 апреля, 2020 пользователем TCIgor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Изменений не было с 2017 года. Это может быть только драйвер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Да меня-то это не напрягает. У меня видюха на полке валяется. Мне её даже вставлять лень из-за этого). Я обычно в 2D регулирую - там всё норм. Просто у других, кто обновится, могут быть вопросы. А так в настройках ничего не менял, после последних обновлений было всё норм, только после этого. Переключил главный экран в "шасси" - то же самое - без изменений. А что там по Мерседесам? Но это ещё до обновы было, заметил что какие данные не вводи (с инклинометра(с оригинального китайского за 15$))- спецификации одни и те же выводит. Лично мне так даже проще конечно - всегда одни данные, но вроде там как по-другому предполагается...E 212 вот например сегодня делал. Самые разные варианты потыкал - на выходе спецификации одни и те же. Или там проблема все эти данные как-то сопоставить? И не планировали ли инклинометр производить/продавать, как Haweka например? Потому что китайские эти меряют вроде неплохо - но адаптеров нет. Или самому что-то колхозить надо, или приблизительно прикладывать/измерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Тоже рано или поздно надо будет обновляться. И по этому вопрос, можно просто обновить базу данных автомобилей не трогая ПО , чтобы не танцевать с бубном вокруг компа. Меня в принципе всё устраивает в его работе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 11 часов назад, Anton23 сказал: Тоже рано или поздно надо будет обновляться. И по этому вопрос, можно просто обновить базу данных автомобилей не трогая ПО , чтобы не танцевать с бубном вокруг компа. Меня в принципе всё устраивает в его работе. База данных лежит на сайте отдельно. Можете обновлять только её. 22 часа назад, Zheka сказал: Да меня-то это не напрягает. У меня видюха на полке валяется. Мне её даже вставлять лень из-за этого). Я обычно в 2D регулирую - там всё норм. Просто у других, кто обновится, могут быть вопросы. А так в настройках ничего не менял, после последних обновлений было всё норм, только после этого. Переключил главный экран в "шасси" - то же самое - без изменений. А что там по Мерседесам? Но это ещё до обновы было, заметил что какие данные не вводи (с инклинометра(с оригинального китайского за 15$))- спецификации одни и те же выводит. Лично мне так даже проще конечно - всегда одни данные, но вроде там как по-другому предполагается...E 212 вот например сегодня делал. Самые разные варианты потыкал - на выходе спецификации одни и те же. Или там проблема все эти данные как-то сопоставить? И не планировали ли инклинометр производить/продавать, как Haweka например? Потому что китайские эти меряют вроде неплохо - но адаптеров нет. Или самому что-то колхозить надо, или приблизительно прикладывать/измерять. Есть теория, что это связано с каким-нибудь обновлением Windows, а не с ПО. Возможно, Windows "обновило драйвер" само но как-то неудачно. Спецификации разные. Если бы они не зависели от выбранной строки, мы бы и не просили её выбирать ? . Насчет инклинометра - пока ничего не могу сказать. В планах был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 4/24/2020 в 5:58 PM, Zheka сказал: Да меня-то это не напрягает. У меня видюха на полке валяется. Мне её даже вставлять лень из-за этого). Я обычно в 2D регулирую - там всё норм. Просто у других, кто обновится, могут быть вопросы. А так в настройках ничего не менял, после последних обновлений было всё норм, только после этого. Переключил главный экран в "шасси" - то же самое - без изменений. Обратились еще клиенты с этой же проблемой на свежем обновлении. Видимо, что-то все-таки изменилось. Будем копать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 14:50, Zheka сказал:Меня-то это особо не напрягает, т.к. только в 3D-режимах мелькает, но факт. Я только в 3D режиме и работаю. Очень нравится графика! Смысл тогда было покупать 3D стенд, чтобы потом работать в режиме 2D ? Особенно наблюдается это в Хантере. Там все работают в 2D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 1 час назад, Anton23 сказал: Я только в 3D режиме и работаю. Очень нравится графика! Смысл тогда было покупать 3D стенд, чтобы потом работать в режиме 2D ? Особенно наблюдается это в Хантере. Там все работают в 2D Цифры больше, особенно когда заднюю ось регулируешь. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 28 апреля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 3 часа назад, Anton23 сказал: Смысл тогда было покупать 3D стенд, чтобы потом работать в режиме 2D Это разные D. От переключения режима отображения информации стенд не становится 2D. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Ну вот такое ещё заметил. Причем рандомно. Например как в апреле этого года, так и в апреле прошлого года встречаются как активные, так и "неактивные". Думаю если бы это было раньше - по-любому заметил, потому что после обновы 3-4-й раз уже обратил внимание на это. А раньше не обращал. Обновление ставил целиком, одним файлом, т.е. с БД отдельно "не мудрил". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
