  В 11.04.2015 в 09:47, max сказал:
а что за проблема ?так логически если подумат то получается что с виндой проблемы у вас были в первую очередь а из за неё как то некоректно работало по тв7. Тут может просто вирус какой ловишь а может даже один и тот же сидит он может даже после переустановки винды остаться вылезти опять
Антивирус установлен. Такая фигня выходит в тв7, типо введите логин и пароль.  Звонил в технокар, говорят винду по новой надо ложить.
  В 13.04.2015 в 07:36, Stanislav сказал:
надо админа сменить. я полтора года в инете со стенда лазию, игры на него ставлю все работает как часы. единственное только оперативки добавил ( теперь 10 гигов) и жестяк надо поменять ( ссдишку поставлю на днях)
поставил доп охлождение ( 2 куллера на 120 если не ошибаюсь)
Изменено пользователем teska
А кто тебе сказал что антивирус помогает от вирусов ? Изображение (плюнь ему в лицоИзображение )
не понял, смысле когда ты уже включил ПО ТВ7 и зашел под своим профилем в него (ввел имя пользователя и пароль) , он потом еще просит какой то пароль чтоли?
  В 13.04.2015 в 17:16, VAG сказал:
Есть такая фигня. Но еще до входа. Т.е. запускаешь ПО ТВ7, а он просит ввести пароль и логин, хотя они не создавались. По умолчанию в ТВ7 есть только одна админская учетка и вводить пароль не нужно. Можно под ней создать дополнительные учетки и закрыть и их и админскую паролями. Это нужно для посменной работы. Но это не про данный случай.
Я так понял - там что-то случается с базой (точнее с компонентами SQL). Лечится только переустановкой винды. Вообще-то лучше после новой установки и калибровки позвать компьютерщика и попросить сделать образ диска. Периодически сохранять клиентскую базу. В случае чего можно потом просто накатить образ и потом накатить клиентскую базу, а не плясать с нуля вокруг винды.
Спасибо! Возьму на заметку!)
Действительно, скорее всего что-то случилось с базой данных или сервером базы данных. На версиях 1.4.XX и ниже ТВ7 использует базу данных Microsoft SQL Server. Если у Вас ранее не использовались логины и пароли, это означает, что ПО не может "зайти" в базу данных, т.е. либо сама база повреждена либо Microsoft SQL Server не работает. Возникает это часто при резком отключении питания.
Решений проблемы может быть несколько:
Если побилась "база данных", то можно:
- Восстановить базу данных. Процесс требует установки Microsoft SQL Management Studio или общения с сервером через командную строку. Это единственный вариант как можно попробовать спасти базу данных. Задача нетривиальная, требует "компьютерщика" (системного администратора).
- Переустановить программу либо целиком, либо только базу данных (как клиентов так и автомобилей). Это можно сделать, используя командные файлы в папке C:Distrib.
Если "умер" сервер базы данных, то:
- Удалить Microsoft SQL Server. Через установку/удаление программ. Удостоверьтесь, что SQL Server ПОЛНОСТЬЮ удалился, удалите также папку C:Databases. После этого установите Microsoft SQL Server заново из папки C:DistribInstallation. Если полностью сервер не удаляется, то, к сожалению, остается только следующий вариант.
- Полная переустановка Windows.
Советуют вам полную переустановку Windows, так как это однозначно и стопроцентно решит проблему. И будет максимально быстрым решением: установка Windows занимает небольшое время.
В версии 1.5 и выше в ТВ7 более не используется база данных MSSQL (как раз из-за проблем с порчей базы данных). Поэтому после того, как Вы исправите проблему, рекомендую обновиться.
  В 13.04.2015 в 10:49, Shamil сказал:
Руки тебе надо оторвать, и по заднице ремнем отходить Изображение .  Если работы нету и руки чешутся в инет залезть да в игрушки поиграть, то поставь второй комп, или  ноутбук.  То, что  ты сейчас  делаешь со стендом называется забивать гвозди микроскопом.  Этим не гордиться надо, а плакать.
На стенде СР антивирус никчему, он зачастую тормозит работу стенда.
не вижу ничего зазорного в том, что я использую системник по назначению. чем покупать второй, 3, 4 я проще этот изкатаю весь и поставлю опять новый
  В 14.04.2015 в 08:54, teska сказал:
 Так в том то и дело,что не по назначению.Изображение
Извините что заново открываю тему выбора стенда , но к сожалению на форуме не увидел мнений по поводу тех стендов что интересуют меня. Остро стоит вопрос покупки стенда и настойчиво предлагается 2 итальянских стенда-брата. К сожалению кроме Хантера с другими не знаком.
Хочу узнать Ваше мнение по стендам BUTLER SPEED 3D LINER и RAV TD 3000 - если кто то имеет опыт работы с ними.
Заранее всем спасибо.
подскажите какие проблемы или оставьте свое мнение по стендам BUTLER SPEED 3D LINER и RAV TD 3000.
Стоит вопрос о покупке одного из них . Мне очень важно Ваше мнение. Знаком только с HUNTER с этими не сталкивался.
Вы наверное не с России, тогда RAV.
Здравствуйте! Работаем на Hunter  dsp508 беспроводной.Стенд мне очень  нравится, но сейчас заинтересовался другими моделями.Подскажите пожалуйста , какие стенды других производителей ,работающие по этому же принципу ( головочные) имеют датчик угла поворота колеса? Данный вопрос возник, потому что на других подобных стендах после компенсации по инструкции нужно обязательно стопорить колёса, да и точность компенсации биения диска наверно  меньше?
  В 20.05.2015 в 10:52, pety2008 сказал:
Что касательно Hunter  dsp508 достаточно доукомплектовать стенд электронными поворотными кругами для того чтобы была возможность измерять максимальный выворот колёс и обратное схождение в повороте и по инструкции нужно обязательно стопорить колёса при измерении продольного и поперечного угла, а регулировать можно со снятым депрессорном тормоза.
Паш, он немного не про это. Имеется ввиду сенсор на оси датчика. У Хантера он есть, что позволяет после компенсации подъемом поворачивать колесо как угодно. В большинстве других стендов его нет, поэтому после компенсации колесо нельзя поворачивать.
Стопорить колеса (устанавливать фиксатор на педаль) при измерении кастера нужно практически на всех стендах.
  В 20.05.2015 в 14:11, VAG сказал:
Ну я вообще понял дословно.
вращения колеса.
Но на 508 как впрочем и на старой версии 258 датчики вращения колёс стоят, я уже не говорю про 708.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Работаю на головочном стенде FACOM GTR 700 c 4-х стоечным подъемником ОМА. Планирую приобретение 3D. Бюджет 10 тысяч евро. Предложили купить Hofmann Geoliner 610 Tilt с регулируемым электроприводом наклоном балки с камерами вместо лифта. Модель 2015 года. Не будут ли при такой конструкции камеры терять мишени? Как я понял наклон неавтоматический. Буду рад отзывам коллег о этом стенде. Как запасной вариант рассматриваю "китайцев" с лифтом Trommelberg URS183D2ATC и HPA c800.
  В 06.09.2015 в 20:03, Valeriy8090 сказал:
На сегодняшний день в основном в лидерах стенды компаний Хофман и Хантер
По цене и обслуживанию лидирует Хофман. Многие работают на подьемниках без лифта....  Если брать Хофман, рекомендовал бы Геолайнер 680  тех денег что вы назвали точно хватит.....
P/S/   Это моя точка зрения сложенная за многие года. Я ее некому не навязываю. И никакой стенд этим не хочу обидеть Изображение Сам работал на многих стендах начиная с лучей))) и все они мне родные Изображение
  В 07.09.2015 в 05:23, Ballaboll сказал:
Ибо не конкуренты.
 C800 видел в работе. Никакой.
  • 4 месяца спустя...
  В 05.11.2013 в 20:57, Skat сказал:
Помогите определиться ,какой стенд приобрести.Начальство нацелилось на техновектор7(3D),
но я не могу найти отзывы людей,которые на нем работают.Может быть лучше Хантер в такой же ценовой
категории?Сейчас работаю на Bora217,но глюки головок достали-старенький он)).
Буду благодарен за любую помощь.
почему бы не расмотреть варианты стенда HOFMANN очень простой и понятный
  В 07.09.2015 в 10:30, Yksss сказал:
Показать
Если Вы настроились на Hofmann, то в эту сторону даже смотреть не стоит. Ибо не конкуренты.
Показать
     В октябре 2015 года позвонил местному дилеру Trommelberg. В ответ услышал, что стенд снят с продажи :shok:?! Покупатели вернули 2 стенда  Trommelberg URS183D2ATC, т. к. после регулировки на них автомобили вели себя неадекватно, а проверка на других стендах показала, что УУК далеки от требуемых. Предложили для непосредственного общения телефон 3-го владельца стенда. У него Trommelberg сильно чудит. но развальщик продолжает с ним бороться! Наверняка проблему усугубило отсутствие нормального сервисника на этой фирме. В итоге  Trommelberg URS183D2ATC и HPA c800 из числа претендентов вычеркнул.
     Огромное спасибо Сергею Ballaboll, Павлу Caster и  Ярославу Yksss :thank_you:! Опираясь на ваше авторитетное мнение удалось убедить руководство слегка увеличить бюджет. В результате с декабря 2015 года работаю на Hofmann Geoliner 670 lift. Вместе мы действительно можем больше !
  В 15.08.2017 в 10:56, Yksss сказал:
 Недавно приехал авто с "дальних деревень".
Показать
         Осенью 2015 года очень меня уговаривал купить Trommelberg URS183D2ATC менеджер одной фирмы из Западной Украины :smile98:. Прислал с десяток фоток этого стенда на стадии только после установки на разных постах р/сх. Даже приглашал приехать посмотреть стенд в работе. Сегодня открыл их сайт: работает фирма. трудиться тотже менеджер, только Trommelberg в продаже не увидел. Видать все ушли по "дальним деревням":clapping:. Пол- беды если на такой стенд попадет Рено Трафик. Нулёвый  развальщик  там ничего не испортит, только приговорит исправную стойку или цапфу. А если заедет Туарег и мастер примется за работу ... :unknw:
 Добрый день, уважаемые форумчане. Не подскажите какой лучше купить стенд, в этом не разбираюсь.  Читая ваши комментарии лучше брать хофман или тв. Но что же лучше взять? Бюджет 10,000 енотов
  • Yapasha закрепил тема
