Видео не сразу заводится.
Она встроенная или отдельная?
Встроенная - разъем будет параллельно мамке, отдельная - в слоте. Было и так и так.
Если отдельная - попробуй на отключенном компе переткнуть видяху.
Ну и эта.... 11 градусов - это зло!
Если это твой бокс - решай проблему с теплом, если хозяйский - тереби хозяина. Здоровье дороже! Почитай тут тему про спину и пойми, что она своя, не дядина!
Изменено пользователем VAG
  • Ответов 364
В 02.11.2019 в 12:41, ridik сказал:
А как работать-то??? Руки-ноги мерзнут. По-моему для комфортной работы должно быть не меньше 16. ИМХО.
Да я могу хоть 20 поставить, просто на ночь под 20-ку оставлять не особо выгодно - отопление электрическое, а стенд с утра включать
4 часа назад, VAG сказал:
Встроенная - от мамки 2 выхода.
Было и так и так.
На холодную было, или от температуры не зависело?
Изменено пользователем Zheka
1 час назад, Zheka сказал:
Было и так и так.
Это относится к тому, какие бывают видяхи в ТВ.
По поводу температуры - глобальной экономии греть с 11 градусов до 20 или всю ночь держать 15, а потом греть с 15 до 20 - нет, поэтому поставь на ночь 15.
Коллеги зачем эти две надписи в конце при выборе автомобиля ?
Adjustment - настраиваемая, регулируемая.
measurement - измеряемая
Думаю, что первая с ручной подкачкой, вторая с автоматической. Но это ИМХО.
1 час назад, VAG сказал:
Ну если уж точнее - 'это существительные Adjustment - корректировка/регулировка; measurement - измерение.
12 часов назад, mech4 сказал:
А что за автомобиль?
BMW может давать разные значения в спецификациях для регулировок и контроля
Измерение
Регулировка
а теперь скажи это про подвеску.
Прав скорее всего Паша.
Коллеги,я понимаю значение этих слов, но зачем нам этот выбор ? И как его применять ? И когда нажимать одно,а когда другое ? И что будет если выбрал не то ?
Володь, так Паша все объяснил.
Измеряешь - выбери Measurement.
Если там все гуд - ну и ладушки.
Если нужно регулировать - заходишь в Adjustment и регулируешь.
Как сказал Паша - там будут другие допуски.
Короче чего то не догоняю либо не знаю.Я все машины сначала измеряю,то есть проверяю углы,а потом,если они,углы,стоят не правильно,тогда я их сразу регулирую ,но никуда в промежутке не переходу и не захожу, а сразу начинаю вращать гайки.
В 13.11.2019 в 09:55, VAG сказал:
И что значит эта фраза.
3 часа назад, mech4 сказал:
Это было предположение и оно неправильное. Забудь.
А тут нужно по-другому. Измерил - видишь, что не в допуске. Выходишь и заходишь в регулировку - там допуск будет строже.
Вова не глупи, это не мы придумали.
Машина приехала на контроль выбираешь измерения,
будешь сам доводить окончательно выбираешь регулировки.
Разницу видишь?
Если увидел, значит забей.
Только задний развал, причем допуск ОЧЕНЬ жесткий и сам угол плюсее на 3 минуты.
Не думаю, что это как-то скажется на управлении или жоре резины.
Ой ! Опять не понял !
21 час назад, VAG сказал:
А как это сделать ? И не нужно ли после этого перехода компенсацию заново делать ?
Дальше не понимаю, зачем ещё это межурмент, если сразу можно дать углы аджастмента и не париться, машина приезжает,там процентов 90 что её регулировать надо.
Товарищи,вы хотите сказать,что на не загруженном  БМВ , да еще на подвеске,которая 200 штук намотала,вы прям таки в этом допуске ? не ,ну если все так жестко,тогда и грузить по правилам и бак заливать.
Дальше, почему то ни один другой аппарат мне этого выбора не предлагал, если не ошибаюсь.
Проехалась машина скажем по ямкам-кочкам, топливо в баку чуть уровень поменяет, заезжает потом на техосмотр какой-нибудь, - а там угол на 5 мин. за допуск вышел, приходится регулировать. И так при каждом/через каждый ТО проверять её. Хотя каких-то сильных нарушений нет - и принципиально не влияет. Но если уж регулировать, то лучше задать более строгие допуски, т.к. иначе если на грани допуска поставишь - опять же есть вероятность , что после следующего ТО придется регулировать. Думаю скорее всего этим они руководствовались. Опять же сделаешь ты эту машину - она проедется - скажет - "ой что-то мне кажется что она не так управляется, давай перепроверим" - ты ставишь режим "измерения" -а там развал за допуски ушел, и клиент: "Ой, а чего это у меня тут всё красное, ты же только сегодня делал?!":shok:
Коллеги, у меня одного проблемы с поиском уже сделанных машин.Блин,напрягает сильно,точно знаю,что делал машину пару месяцев назад,не находит,бывает что находит только через поиск, одну машину вообще никак не не определил,что за проблем такой, думал на ТВ это безобразие закончится !
3 минуты назад, mech4 сказал:
Тоже такое бывало, но очень давно и очень редко. Думал поправили , ну видимо нет. ?
За два дня три машины не нашёл :dash2::dash2:
7 минут назад, mech4 сказал:
Может записал коряво как то их? регистр пробелы и тд
Ну меня тоже иногда поглюкивает, но тут все четко,большими буквами без пробелов все.
У меня тоже иногда пропадают. Бывает нахожу пропажу - данные были внесены не правильно.
В 25.01.2019 в 08:06, VAG сказал:
Да, ТВ7 показывает "живой" кастер
Чета уже нет,не показывает,раньше да,а вчера вращал сангенг,кастер выдвинул максимально в плюс,изменений никаких,перепроверил,выскочила разница 3 градуса,в процессе ничего.
Проверить проще пареной репы: делаешь компенсацию, измеряешь кастер, входишь в режим регулировок, отпускаешь зажим оси мишени на крабе и немного ее поворачиваешь. Кастер должен изменяться.
