Может кто-нибудь что-нибудь сказать по износостойкости пульта ДУ? Стираются ли буквы/цифры или нет если без защиты использовать? И как вы объективы протираете тряпочкой с жидкостью ( спиртом смоченную например) или сухой? Чем лучше? На ТВ7 объективы я надеюсь из стекла? Можно ли комп вскрывать для чистки от пыли? Как быстро он у вас забивается в условиях автосервиса если постоянно включенным остается? (или вы его в спящий режим переводите?) Нет ли проблем если при включенном компе питание на камерах отрубать тумблером? Возможно ли добавить прогу ТВ7 в автозагрузку - я несколько методов пробовал(в инете смотрел) - не получается. И видеоролики в самой проге не воспроизводятся(в разделе справки)
Изменено пользователем Zheka
  • Ответов 364
1.У меня пульт под пленкой.
2.Обьективы лучше протирать спецтряпочкой,типа как для очков.
3.Счаз похду из стекла уже ничего не делают,даже фары у Феррари и Ролс Ройсов.
4.Там вскрывать нечего,у меня компик с мою ладонь.
5.Насчет камер думаю проблем не будет,надо у спецов уточнить и остальное тоже.
В 02.04.2019 в 10:18, Zheka сказал:
Нет проблем. Видел пульты после 5 летней эксплуатации - все гуд. Поменять клавиатуру - не так и дорого. Да и сам пульт - вполне подъемная цена.
Нет проблемы, если стенд не в зоне, где красят или антикорят. В обычных условиях - практически не приходится протирать. На объективе светофильтр.
Можно и нужно раз в 2-3 года. Обычно при калибровке захожу в биос, смотрю температуру проца. Если высокая - предлагаю вскрыть и продуть.
Да.
Создай ярлык, добавь его в автозагрузку.
это есть и довольно давно так
1 час назад, VAG сказал:
В том то и дело что добавлял в автозагрузку - но не запускается. Через реестр в папке "Run" строковый параметр создавал - всё равно не запускается. В диспетчере задач во вкладке "автозагрузка" появляется со статусом "включено". Ярлык создавал на тот же файл что и исходный ярлык на рабочем столе.
Всем привет,назрел такой вопрос,скоро придётся работать с открытыми воротами,и днём постоянно светит яркое солнце прямо в бокс.Вопрос такой,не будет ли солнышко мешать камерам  распознавать мишени, и если да,то что с этим делать ? Спасибо.
Будет. Закрывать ворота.
51 минуту назад, mech4 сказал:
Будет мешать, если прямые лучи солнца будут попадать в поле зрения камер около мишеней, то иногда камеры могут фокусироваться плохо или долго или вообще терять мишень будут.
Что делать? - ворота закрывать.  Обычно же солнце весь день не светит прямо в ворота гаража, к примеру с утра пока оно еще низко или вечером , смотря куда ворота смотрят
Смотрят на юг ! И как раз с утра и до вечера солнце в бокс жарит.Но естественно не в глаз камерам,но задние мишени освещают здорово,сзади.
Повесить шторы
А настройках ничего сделать нельзя ?
А где ты видел настройки у Солнца?
А если серьезно - в настройках стенда можно уменьшить время экспозиции и регулировать яркость подсветки. Но это вряд ли поможет, т.к. освещенность от Солнца будет постоянно меняться. Не перенастраивать же каждый раз из-за этого стенд.
На ТВ 7 это не прокатит . Бывает от блика машины теряется мишень, лечу это повешенной спецовкой на наружное зеркало машины той стороны где пропадает мишень.
Балин,перспектива летом работать с закрытым воротами вообще не радует.Буду как то изголяться.
В 4/5/2019 в 8:46 PM, mech4 сказал:
В настройках ПО (Настройки->Основные) есть "слайдер" затраты процессора на поиск мишеней. Если поднять до максимума, должно помочь (кроме очень сильной засветки). Также, если при взгляде "из камеры" будут блики или отражения солнца/неба на мишени, то работать все-равно не будет. Среди хороших новостей: бОльшую часть времени мишени направлены вниз, поэтому отражения неба или солнца могут появляться только при прокатке. В этом случае можно временно как-то закрывать.
Если волнуетесь относительно точности - скорее всего если и станет хуже, то на чуть-чуть. Можно сравнить два параметра: "Биение" и "Отклонение обратной проекции (среднее)" в режиме диагностики камер при закрытых воротах и при открытых (или вечером и утром). Если биение поднимается "раза в два", но все-равно остается <0.4-0.5 - жить можно. Если больше - то в ПО есть настройка "Критерий остановленного кадра" в режиме (Настройки->Обслуживание->Доп параметры), но при увеличении критерия там даже сообщение пишется, что "ответственность за точность не несем" , так что не рекомендую. По поводу значения обратной проекции: если раза в 1.5 возрастает, то "жить можно". Если меньше - то вообще все хорошо.
  • Like 2
Большое спасибо за информацию !
И всё-же проще шторку сделать и задвигать её по надобности. Можно из легкого материала.
Давно хочу кондер. Но чет цена в 60к не радует
10 часов назад, teska сказал:
Лёха, ищи Б\у. И не инверторный(сложен и дорог в ремонте, привередлив к качеству эл-ва, скачки напр, синусоида, общий вольтаж). Бери простой блочный "старт-стоп". У меня бокс 7*8*2,5 м. + яма полноразмерная квадратная. Здание металлокаркас павильонного типа. Снаружи профлист, утеплитель стен пенопласт 50мм. Крыша пенопласт 100 мм. Внутренняя обшивка ДСП 12мм. Яма: пол бетон, стены в один кирпич. Всё. Всю эту радость охлаждает кондей сплит система старт-стоп мощность: электрическая 1кВт, охлаждающая: 3,5кВт. Цена вопроса Б\у с установкой знакомым кондейщиком обошлась в 10 тыров.  В этом году хочу поменять на помощнее. Т.к планирую удлиннять павильон на 3м, и подымать потолок на 1м. Думаю 7кВт кондея за глаза хватит.
На бардак не смотрим. Фото позапрошлогоднее. Сделано на след день после переезда на это место.
Изменено пользователем BUDET
И еще, чтобы на тепло мог работать. В холодное время можно греть помещение с большой экономией электроэнергии.
Я картонные коробки ставлю чтоб мишени видно было. Вчера т-5 скорую делал. Ток с открытыми воротами делать,так как не помещается.
5 часов назад, Aligner сказал:
Борис, несмотря на уверения продавцов кондеев о удобстве данной функции, большинство сервисников и ремонтников кондеев сошлись во мнении что лучше воздержаться от её использования (высок процент поломок). Да и дороговатое тепло получается. Почти как простая теплопушка, в силу низкого КПД.
10 минут назад, BUDET сказал:
Процент поломок из- за работы на тепло? Так в этом режиме кондиционер работает так же как и на холод, только в обратную сторону.
По поводу кпд не совсем согласен.
1. Нужно смотреть коффициент энергоэффективности данного экземпляра.
2.У сплитов кпд падает при росте минусовой температуры за бортом,
Но фишка в том, что нужно использовать не сплит, а мобильный кондиционер. Да, шумноват, но для мастерской это не критично.
Сам пока не использовал, но много наслышан.
Согласен. Мне объясняли почему, но это не моя сфера деятельности. Я задал такой же вопрос. Про инверсию режимов. Но как сказали в двух словах : Кондей рождён морозить, а не греть. Какие то всё же нюансы там есть. Не сказать что прям поголовное табу. Но ресурс говорят уходит быстро.
Борь, большинство из них не работают при температуре ниже -10 град. Есть отдельные модели, но там и цена космическая.
