Неровный руль или увод?
VAG
Приветствую коллеги!
Про увод и кривой руль сказано и написано на нашем форуме огромное количество постов.
Я целиком и полностью разделяю точку зрения Паши, которую он изложил в теме про причины увода.
Но бывает начинающим развальщикам не доказать это - они грешат на стенд.
Стенд ТВ7 - 4 камеры. Установлен в СПБ на ул. Савушкина.
Калибровался нами месяц назад.
развальщик утверждает:
После развала авто ведет вправо. а руль влево
данные по регулировке:
У кого какие мысли?
Паш, боюсь не поймут они про перекрестную проверку. Мне проще с них денег за проверку взять и сделать самому. Наверное так и сделаю.
Продолжение диалога с этим клиентом:
Ауди с жалобами на увод и неровный руль после регулировки.
Мои вопросы клиенту:
Отчет по Ауди 07.08
1. Суммарное схождение 5 градусов до регулировки. Она из ремонта или сама приехала? Если из ремонта - то после предварительной регулировки нужно полностью переделать измерение, начиная с компенсации.
2. Почему не измерили повторно кастер? При таком схождении он может измениться.
3. Кросс кастер почти градус. При таком кроссе может быть увод. Надо регулировать.
4. Задняя ось - при таком разбросе схождений (одно в +, второе в -) может получиться кривой руль.
Повторный заезд этой машины:
Мои вопросы:
Повторный отчет по этой машине от 12.08
1. Почему суммарное схождение стало +33 мин? Диагностику ходовой делали? Рулевого? Динамику и податливость смотрели?
Пока клиент молчит. Наверное не знает за динамику и податливость.
Парни ну вот скажите - вы бы отпустили такую машину? ты ей накрутил 5 дней назад, а она приехала с разбросом в 20 мин! Либо ты что-то не так делаешь, либо что-то не видишь.
Изменено пользователем VAG
Мои вопросы:
При высокой или значительно высокой величине угла схождения, повторная компенсация биения колёс обязательна!
При больших значениях схождения в плюс  будет и погрешность в плюс.
Не мешало бы в таком случае пере замерить углы продольного и поперечного наклона оси поворота.
Куда ведёт и куда руль?
Разница по продольному.
да ладно,Николаич...  Там время регулировки -как на формуле. у посонов план горит.Изображение
(а жопь вообще не трогали-и так сойдёт)
У кого какие мысли?
Помимо того что сказано, большая разница "поперечного угла" 2°34'!
либо ошибка измерения,либо в машине проблемы ... это в 1-ом случае .
Во 2-ом случае тоже есть странная разница по поперечному, при первом и втором заезде ... может у него круги упираються во что то при измерении
Проверьте правильность проведения измерений клиентом.
Спасибо! Это я что-то проглядел.
Кстати - а у ауди поперечный 4 градуса - это норма?
Кстати - а у ауди поперечный 2 градуса - это норма?
Я тоже не заметил. Изображение
На заводе не знают что такое поперечный.Изображение
Нет значений в спецификациях.
А если допускают 2 градуса тогда претензии к заводу Ауди
Мужики! А если руль зафиксирован фиксатором руля???  Естественно он может уйти в сторону после снятия фиксатора... Я, например, давно им уже не пользуюсь, для регулировки "на чисто"... Про причины увода я, вообщЕ молчу...
П. С. Миша, а чем тебе "жопь" не нравится?  По-моему это лучше чем Логаны, Ларгусы, Солярисы....Если вообще не идеальная "жопь"...Немцы ёпт.... Или ты про угол тяги?  Смещение моста?
  • 1 month later...
Мои вопросы:
Валерка на первой распечатке он вообще за 12 минут что ли сделал развал-схождение???
Прикольно было, что когда мы нашли закисшие задние пластины, мастер не поверил, что это может быть причиной.
Загоняем нашу машину. Заднее схождение и развал нужно поправить. Механик правит почти час возился, поправил и переднее схождение.
Мастер говорит, давай на спор, что руль будет кривой. Отвечаю - давай я сейчас с подъемника съеду и заеду заново.
Съехал-заехал повесили мишени, сделали прокатку - цифры отличаются на 7 минут по задку. Говорю - вот тебе и пластины. Он отвечает, что типа это стенд 3.14здит!
Ничего не делаем, снова съезжаю-заезжаю - отличие в показаниях 1 минута. Снова регулируем схождение сзади и спереди. Прокатываем - опять разброс, хотя и меньше (3 минуты).
Говорю вот так ты и будешь ее катать до усеру, постепенно приближаясь к минимальному отклонению. А исходно то сход на задней подвеске правился немного. А если заедет совсем кривая машина и схождение придется выгонять на 20-25 минут?
Ну и да, после всех манипуляций руль ровный и увода нет (на нашей машине).
 Швыряйте в меня камни,но я уже года 3 задние платформы не освобождаю от стопоров при регулировке. Только,если ось вывешиваю траверсой. После  регулировки раза 2-3 назадвперёд прокатил и всё в норме
Ярик, я думаю ключевая фраза в твоем посте : " После регулировки раза 2-3 назадвперёд прокатил и всё в норме".
Если бы те парни делали то же самое, у них бы тоже не было проблем с кривым рулем. ИМХО.
 Швыряйте в меня камни,но я уже года 3 задние платформы не освобождаю от стопоров при регулировке. Только,если ось вывешиваю траверсой.После регулировки раза 2-3 назадвперёд прокатил и всё в норме.
А у меня их как не было так и нету  Изображение   - Изображение
  • Yapasha changed the title to Неровный руль или увод?
  • 2 years later...
Парни, чисто так потеоретизировать...
Предположим имеем современный автомобиль с электро (или гидроэлектро) усилителем РУ. Датчик положения рулевого колеса обучен по горизонту руля (не на развале).
Предположим, имеется перекос по заднему схождению и линии тяги, приводящее к развороту задка пусть вправо. Теоретически, если мы не отрегулировали передние полусхождения по линии тяги и не переобучили SAS,  мы должны получить в движении кривой руль, повернутый также вправо. Однако, электроусилитель будет пытаться вернуть его к нулевому положению и будет как бы тянуть ВЛЕВО.
Или у меня уже тараканы запутались?
Да, именно так и есть. Но зависит от величины отклонения. При малых отклонениях (до 1,5 град.) может и не тянуть.
В 01.10.2015 в 12:59, Yksss сказал:
Только увидел это сообщение, полностью присоединяюсь и люто плюсую. Год точно прошел, как задние платформы стали не нужны
Во там лихой развальщик, с 5 градусов за 10 минут типа отрегулировал, и теперь на стенд грешит))) Такие кривули надо дважды, а лучше трижды перемерять, и номер с пробегом в базу заносить. И катать ее между замерами, и шатать во все стороны, не лениться, чтоб все напряжения с подвески ушли, и чтоб программа сохранила все промежуточные отчеты. Кривой руль при таком скоростном и ленивом подходе, это мелочь, а вот сожраная резина и наезд через короткое время будет неожиданностью, что подтверждает повторный отчет, и может принести неприятности и расходы. Так работать нельзя.
Добрый день всем форумчанам. Если можно подскажите по поводу "ненужности" задних скользящих платформ.Свои то постоянно обслуживаю-чтобы не подклинивали , ну и руль ровно был. У меня ТВ7, получается если прокатывать, то по новой надо будет заходить в программу, делать компенсацию и потом подправлять УУК ? Или все можно за один раз сделать? Если честно Дмитрий , Максим и Ярослав сейчас мои аксиомы разрушили:unknw:
Андрей, не надо выходить из программы и снимать мишени. Закончили регулировку дубль раз, вышли в отчет ф4, далее повторное измерение ф3, настройки ф3, повторная компенсация ф1, прокачали машину, прокатили взад-вперед раза 3-5, чтоб подвеска расслабилась, и погнали дубль два. Я люблю катать при компенсации до тех пор, пока программа сама на режим замера кастера не переключиться, при этом погрешности минимальны, без ф2, через ф3. А скользящие платформы нужны, чтоб снимать с подвески напряжения. Но покатав несколько раз машину взад-вперед, Вы эти напряжения снимите и так
Изменено пользователем Max39
