Предложения,замечания ПО Техновектор
Сейчас поставил видеокарту дополнительную и один из мониторов воткнул туда (DVI). Второй воткнуть не получилось т.к. переходника  не было (VGA), поэтому оставил его в материнской плате торчать, т.к. думал что отключится и не будет работать при видюхе отдельной. При включении заработали оба монитора, в диспетчере устройств отобразились два видеоадаптера - intel uhd 600  и отдельной видюхи. Артефакты не пропали (на обоих мониторах). Отключил интеловский адаптер - артефакты пропали ну и естественно один монитор перестал работать. То есть на отдельной видеокарте - норм. Кстати попробовал автоматически драйвера для видеоадаптера обновить интеловского - пишет что-то типа "у вас норм программное обеспечение" - где-то сентября 2019 обновление.
А это то, что по поводу мерседесов я имел ввиду:
причём это до обновлений ещё было. На тех авто, которые я регулировал (Е, С, ML) так даже удобнее, потому что те "неизменяемые" данные которые высвечиваются в спецификациях они достаточно "адекватны", как будто средние для норм уровня взяты. То есть нет никаких "минус двадцать минут схождения" при отрицательном развале, или требуемый слишком сильно положительный развал, или допустимые 40 минут по схождению и т.д. Но просто решил попробовать поработать поближе к тому как завод рекомендует. Хотя бы посмотреть что рекомендует, поэтому обратил внимание.
  • Ответов 393
У меня в принципе основные тачки мерседес,и мне  данных техновектора-за глаза,инклинометр (не оригинал) использую для калибровки пневмоподвески,и все.Ну в исключительно странных случаях,типа спорт,спорт,спорт-открываю WIS,там есть таблицы зависимости угла развала от угла наклона рычага или привода ,при этом в таблице-схождение неизменно (может и не правда).При постоянном общении с этими тачками,понимаешь,что все как у всех,просто есть моменты,но не более.Ездил к парням на дилера ,смотрел как они УБАЛТЫВАЮТ инклиномент,чтобы,не новая машина показала
ЗЕЛЕНЫЕ углы.Короче ,голова важнее.
В 30.04.2020 в 23:46, Skat сказал:
ЗЕЛЕНЫЕ углы.
Вот эту фразу нужно внести в реестр самых распространенных танцев с бубном вокруг спецификаций завода изготовителя.
Месяца через 3-4 после покупки стенда озаботился покупкой запасных батарей для пульта, чтобы потом не бегать. Вскрыл, посмотрел какая, купил пару штук про запас. Через год где-то пульт перестал реагировать, я несколько раз понажимал, потом в меню вышел мышкой, ещё че-то понажимал - заработал. Через неделю вообще перестал работать - поменял батарею - пульт сразу не заработал, но через 30-40 секунд всё стало норм. Ещё через неделю где-то опять реагировать перестал. Думаю мож батарея плохая - поменял,  В другой разъём usb вставил - вообще реакции никакой. Разобрал, случайно увидел
самый нижний правый контакт - по сути там три вывода - один вывод smd-компонента и ещё 2 снизу они все попадают под пластмасску задней крышки - даже след от неё вокруг отверстия виден. И этот упор задней крышки размазал весь припой на этих трех контактах в одно целое. На этих фотках я уже лезвием "прошкарябял" зазор между нижними двумя - заработало. Потом,когда разглядел что там и сверху зазор должен быть - там подчистил.
И чтобы крышка опять делов не наделала - пришлось её немного модернизировать. По-хорошему там наверное надо как-то по-уму это чистить всё и лаком изолировать, но я боюсь чтобы хуже ещё не сделать).
Уважаемые Технокаровцы,  во второй половине  2018 года вышла новая модель Тоеты Авалон, она уже идет как модель 2019 года, с принципиально  другой задней подвеской. Не претензия но огромная ПРОСЬБА:  СРОЧНО нужны спецификации на эту модель. В обновленных базах за  2019 и 2020 года ее почему то  НЕТ!  В общем то  я справляюсь и без спецификации, но очень неприятно оправдываться  перед дотошными клиентами за то, что у меня в базе нет  этой модели. Сильно бьет по авторитету как моему , так и вашему.
3 часа назад, Shamil сказал:
Добрый день. Эта модель есть в папке AData \ Toyota \ Avalon \ 2019, возможно Вам нужно обновить БД.
14 часов назад, ojl9l сказал:
А ещё нет Альфарда с левым рулём (европеец)?‍♂️
звонил другу у него хантр. На нём есть.
за то он постоянно у меня узнаёт за российский автопром ?‍♂️?
7 часов назад, Anton23 сказал:
Отправили запрос по этой модели. В следующем релизе, скорее всего, она будет добавлена
Такой вопрос, собираюсь перед стендом, чуть выше выше камер в метре от них установить лед лампы для дополнительного освещения бокса,не по влияют ли они на работу стенда,спасибо.
10 часов назад, mech4 сказал:
Здравствуйте, mech4!
Всё будет зависеть от мощности и угла установки ламп. Во время их монтажа необходимо включить стенд, установить на автомобиле мишени и посмотреть - не будут ли они теряться. В зависимости от этого варьировать угол установки ламп.
Вопрос непосредственно к Технокаровцам. Сегодня ко мне пришли трёх точечные адаптеры на колёса. Но радость от их использования не удалось испытать. Собрал один захват, прикинул на колесо и разобрал. Они грамоздкие , а крепления к ним НЕТ ?‍♂️?‍♂️?‍♂️  Неужели нельзя придумать какое нибудь крепление на стену или ещё куда либо ?‍♂️ Такие деньжища платишь...?‍♂️  Да я готов был доплатить..., но?‍♂️?‍♂️?‍♂️ Теперь придётся что-то мастерить.
21 час назад, Anton23 сказал:
Anton23, благодарим за предложение!
В настоящий момент мы работаем в данном направлении. Есть пробный образец настенных креплений для 3-точечных захватов.
Если Вам подходит данный вид крепёжа, Вы можете приобрести их у нас. Просьба написать в личку ваш номер телефона.
IMG_20200717_144115.jpg.9b9d5c92f135537bbe508d8ab8cc9c80.jpg  IMG_20200717_144102.jpg.cf4df5dfd973fc8375edc7e07741029a.jpg  IMG_20200717_144043.jpg.40c4e05cad37a6a0a128b4d2d46e6110.jpg
1 час назад, Agent сказал:
Такое крепление не сломает верхнюю лапу ?  И почему ко мне пришли адаптеры без уровня ??‍♂️?‍♂️?‍♂️
Всем спасибо. Все свободны ?. Повесили адаптеры. Мне нравится. Позже покрашу крепления.
В 14.07.2020 в 18:18, ojl9l сказал:
Ольга, здравствуйте. Не хочется быть назойливым, но опять вопрос по БД.  Авто Тоёта Королла,  год выпуска 2020, изменена задняя подвеска. СБОРКА ТУРЕЦКАЯ. Понимаю что от таких производителей трудно будет получить информацию, но все же может удастся.
13 минут назад, Shamil сказал:
Добрый день! Какой у неё VIN?
23 минуты назад, Shamil сказал:
И если потребуется оперативная помощь, звоните на телефон сервисной службы, обязательно помогу, либо сделаю запрос по модели
  • 3 недели спустя...
Проблемный мерс про который я говорил в прошлой ветке. Тот который ниже с ним вроде всё норм. На самом деле с многими мерсами трабла. У некоторых как я писал выше только одни значения, независимо от того какие показания "инклинометра" выберешь. На некоторые смотришь - вроде нормально, но уже сомневаешься, а вдруг и с ним что-то не так. Я уже их даже и запоминать не стал. Пользуюсь в основном "Autodata". А по поводу глюка, который я упоминал - вот видео. После последней обновы появилось. Связано это с тем, что перед этим выбирались и просматривались спецификации "мерса". Бывает делаешь машину, потом следующую, а параметры от предыдущей остаются. В главное меню выходишь, потом обратно, заново выбираешь модель и всё нормально, а иногда, пока не перезагрузишь программу - не помогает. Раз в неделю где-то происходит, может чуть чаще.
19 часов назад, Zheka сказал:
Добрый день!
Проблему нашли...Сейчас исправим и  скинем объявление! напишите мне в лс электронную почту
Заметил изменение по УУК на автомобиль Nissan Almera G15.
Автомобиль был в 2017 и параметры были немного другими184043487_G15.thumb.jpg.b20db3f6f10bc931c799e4e81ca006da.jpg
А вот эта же машина заехала сегодня, пришлось объяснять что с параметрами все не плохо
А вот параметры из автодаты (ТехноВектор)
196267853_G15(2).thumb.jpg.4d9646dc3b67570572d085fbde51caf5.jpg1589161043_G15(3).thumb.jpg.47427952d7053fd429f0cd407e5d624e.jpg1051350250_.jpg.c2b2ba1b979619ef3b96c28bf0f57712.jpg
Какие параметры УУК заводские?
При регулировке в сентябре Вы выбирали модель G15, а в октябре для этой же машины Вы выбираете модель N17. Это две разные модели, соответственно и характеристики разнятся
4 часа назад, ojl9l сказал:
Точно, точно мой косяк, наверное нечаянно выбрал N17 и не заметил.
Саша очень похвально! Не каждый способен признать свою ошибку, заблуждение!!! Горжусь тобой Друг мой!!!
Если авто приезжает не первый раз, вы повторно выбираете спецификации?
Вот такое появлялось 2 раза, это серьезно ?
А не конец компьютера?
