В 15.1.2019 в 13:53, Гость Shodrazvalshik сказал:
Пр
Проблема решилась перестановкой колёс, долго не мог ответить, вышел из системы, зайти больше не смог, при входе пишется сообщение " что-то пошло не так, повторите попытку позже, два дня пытался зайти на форум, но бесполезно, пришлось создать новый аккаунт., спасибо.
Костя Shodrazvalshik и Razvalik твои логины?
Если твои я их объеденью в один.
Какой логин оставить и какую почту на него?
Временный пароль 12345678 сам потом сменишь.
Пиши сюда я потом все удалю.
27 минут назад, Dimarik сказал:
Максим, вот скажи - тебе удавалось когда -нибудь убрать хотя бы градус разницы в поперечных смещением подрамника? Жаль конечно, что не увидеть машину вживую, тогда бы проще было. Кстати , куда-то клиент девался , который вопрос задавал
Градус нет не помню такого,  короче мы не понимаем друг друга видимо. Ты пишешь про возможно или нет , а я про то что истинная причина такого развала лежит в поперечном наклоне от сюда и вытекает что это что угодно но только не стойка-кулак ,  ( а можно или нет , подрамник это или еще что-то из поперечного это естественно не узнать точно не видя машины). Геометрию её не обманешь если это квадрат то как его не крути кругом он не станет.
46 минут назад, Yapasha сказал:
Здравствуйте Павел, Shodrazvalshik и Razvalik логины мои, оставьте логин Shodrazvalshik и почту zap4astiavto@mail.ru, сегодня днём благодаря модератору Анатолию регистрация прошла, но после моего единственного сообщения, я слетел с системы и опять не мог писать, также появилась надпись что лимит  сообщений в сутки исчерпан, сколько в сутки сообщений можно писать? меня уже тут ребята потеряли с моим вопросом что погнуло на Киа Церато, не могу ничего цитировать на форуме, а только создавать новые темы, мужики не теряйте, как система заработает выйду на связь.
1 час назад, Dimarik сказал:
Мужики этот клиент заехал узнать причину почему его ведет, я ему сказал проблема с развалом, исправить "быстренько" как он хотел не получится он спешил по своим делам, приедет через пару дней на повторную проверку и регулировку УУК, учту все ваши рекомендации по данному автомобилю, после всех манипуляций отпишусь подробно. Благодарю.
2 часа назад, Shodrazvalshik сказал:
Узнай у него, в какую сторону был удар, а то мы тут теряемся в догадках. Да, и посмотри сам , может что увидишь
Немного напишу , а вы уж думайте, какие углы и куда валятся у вас. При ударе в колесо , возьмём киа  рио ну пусть , он выше был, 12 года .И им подобные сиды, сераты .
Залезаем под машину , смотрим расстояние меж рычагом и балкой , там где рычаг имеет изгиб , тоесть сантимах в десяти от сайлента. Сверяем с другой стороной . Уход балки на 10 мм и разница в щели меж рычагом и балкой в 5 мм , даст приблизительно одинаковый уход колеса вперёд . Диагонали балки мерятся за 2 секунды. Как у вас там это называется, я не в курсе.Но думаю скоро буду .
 При прямых колёсах , смотрим расстояние меж рычагом и тягой рулевой , обычно видно не вооружённым взглядом , что банан больше или меньше .
Суём что суётся - меж диском и стойкой , меж стойкой и кузовом . Обычно два пальца пролезают свободно или нет слева или справа. Если полпальца , то серьёзно что то погнуто.
Прокручиваем шток оамортика на 180 градусов , колесо должно стоять как вкопаное, если танцует, то шток погнуло , и смотря в каком его положении погнуло , будет уже развал большой или маленький и наклон стойки ессно.
 Дальше визуально смотрим пальцы шаровой и наконечника, они могут быть буквой зЮ. Могли слесаря пролюбить и шток и пальцы гнутые, в общем и на старуху бывает. Тут изогнутый под градусов 15 палец, даст уже скорее градус. Хотя , нарисуйте картинку и можно понять.Тут угол не знаю
Снимаем колёса оба. Линейку вертикально от ступицы и мерим расстояние до стойки . Маленький изгиб , маленький развал, скорее всего минуты .
Перпендикулярно линейку и расстояние до пальца рулевой , это стойка погнута вперёд -назад.
Дальше штангель и расстояния меж шаровой и рулевым пальцем , шаровой и болтом на стойке , угол меж ступицей и привалочной кулака, где палец входит. Погнутое нижнее крепление на пару мм , даст угол в градусы. Более точно, нужно смотреть кулак.
Для этого , говорим клиенту, привози новые запчасти, хорошие вернёшь в лабаз обратно. Выпресовываем подшипник , там будет яйцо в десятку , в любую сторону . Верикально - развал.  В горизонт, только подшипники жрать будет быстрее чем ездишь. Ну и дальше сравниваешь контрольные точки по новому кулаку.
И таких замеров хренова куча. Эт только часть. Задолбался строчить.
Europe>Hyundai>Solaris>2011-2016 (RB)
Год выпуска: 2014
Цвет: Серебристый
28.03.2019 – пробег 92897
Удар в переднее левое колесо (в верхнюю часть)
20190328_145358.thumb.jpg.97556f8a897b1e7f22ab0577713549f3.jpg20190328_145358.thumb.jpg.97556f8a897b1e7f22ab0577713549f3.jpg20190328_145406.thumb.jpg.ab50cc9c143bf29576171bcebe2c8ec2.jpg
Проверка УУК, осмотр.
20190328_145458.thumb.jpg.6e3dd88d488cb0cec912daf146a1f3c6.jpg20190328_145516.thumb.jpg.6b4e66cd51ef3d37559fb7e912a4a4a2.jpg20190328_145522.thumb.jpg.4b156b4e3fe9bad5a31aee9a1e953385.jpg20190328_145526.thumb.jpg.61956b9b2b22c9d207475ad25a9ac9b4.jpg
Левый передний амортизатор деформирован
Рекомендуется заменить оба
Левый поворотный кулак ?
01.04.2019 - пробег 93080
После замены передних амортизаторов
 в нормативавах-текучка-а в текучке-нормативы?
зад сход стонет. Перед-я б оставил.
2 часа назад, asd сказал:
Это в ПО косяк (в обновлении должны исправить)
Отчет о регулировки тоже не правильно написан.
По поводу задней оси: был удар задним левым колесом (клиент в курсе, но исправлять пока не будет)
Помогите пожалуйста,что погнуто
С такими углами ты должен глазами увидеть что погнуто.
Не поверите,не видно
1 час назад, Ilnaz сказал:
Ильназ-поперечный наклон хде?
если палец в наконе не гнутый и р тяга-то кулак-7 рублей за кило.(за стойку ничего говорить не буду-с компа не видно)
Делал у дилеров,авторай киа
Изменено пользователем Ilnaz
Машина киа рио 2014,развал спереди не регулируется
если это пишет клиент водитель-то он думает,что сервис его разводит.
если это пишет мастер руук- то тут 2 развития событий- он либо троль,либо работает не так давно..
варианты,Господа?
43 минуты назад, wheel сказал:
огда анализируем ту скудную информацию, которая есть
пипец ты дипломатичен сёдня.... прям Лавров...
Да вы что,какой я троль)),расмешили,я водитель,поехал к дилерам после кузовного ремонта,там профессионалы как мне сказали,думал скажут конкретно что надо меня,стенд стоит у них супер новый супер крутой,а конкретно ничего не могут сказать,говорят давайте со стоек начнём,вот такие дела господа
ненормативная лексика
ну хоть прояснил-ито сенкс...
Отклонения сильные,ездить можно или нет?
как учит нас
11 минут назад, Ilnaz сказал:
дурак чтоль? Сорян за прямоту- если дочь владельца резиновой мануфактуры уже твоя-то забей....
Юмористы)))вот расмешили
Жена дочь колхозника агронома)))
Я то думал, что вы начинающий мастер сход-развала
19 минут назад, Ilnaz сказал:
и это здорово-лишь бы любила!
Бро! если тачка на гарантии-то пусть делают хотя бы до зелёной распе4атки! Юристами их пугай!
Старайтесь на будущее по больше актуальной информации предоставлять, чтобы помощь была своевременная и по делу.
Тачка на гарантии,но после дтп
10 минут назад, Ilnaz сказал:
так и тряси с них замену ВСЕГО поворотного узла + након+ тяга+ диагностика РМ+ эмура+ есп +абс.(там датчик "прямого руля" съехал 100% -вот и повод)
 а ... аирбэги можно подвести через хорошего юриста... мол,время работа оных отличается по моточасам от реального пробега блаблабла....
