Я может быть не правильно понимаю, что такое стакан кулака, но если загиб на букве R, то это гнётся стойка.
В 08.02.2021 в 18:41, Dimarik сказал:
Я меряю между нижним краем стакана и приливом, где шаровый палец
А давите за верх стойки, то может погнуться не только кулак а и сама стойка. В зависимости от того, что пдатливее. Может погнуться только стойка, а измерять будете кулак?
Сам корпус вообще не трогаем, конечно его легко испортить. Корпус картриджа - это труба , впрессованная в кулак. А вот с кулаком и надо работать
В 07.02.2021 в 18:12, Dimarik сказал:
На Ланосе и на Нексии я правлю развал на снятой стойке. Давлю на прессе в изгиб между посадкой подшипника и корпусом стойки.
Так вот я и говорю, если так давить, то может погнуться и стойка тоже. корпусом стойки-в каком месте в корпус стойки упираете?
Слушай , я фотки выложить не могу, туповат-с. Поверь мне, корпус в загибании не участвует, поэтому ничего с ним не случится. Присылай в личку номер телефона с ватсапом, на него отправлю
  • 9 месяцев спустя...
Уже писал тут ранее, подскажите плз, если поперечный наклон шкворня не в допуске - то это значит, что шток амортизатора кривой?
Некорректный замер. Скорее всего колеса плохо заторможены при замере.
Изгиб штока амортизатора на поперечный не влияет.
В 05.12.2021 в 16:45, Aligner сказал:
А если был боковой удар, то почему не влияет?
Добрый день!
Нужна помощь в определении виновника. Машина VW Джетта 7 был скорее всего удар в правое колесо. Развал не выставляется. Можна ли определить по стендовым данным что под замену кулак или стойка. заранее спасибо
Расконтри гайки на штоке стойки, прям на стоячем автомобиле, покрути шток, смотри на колесо, если оно не шевелится, значить шток целый. Если шевелиться, значит шток гнутый, но при этом и кулак тоже может быть гнутый. Надо сравнивать расстояние от диска до кулака справа-слева. Очень редко, но бывает, что шток стойки целый, а корпус стойки гнутый. Но это визуально видно.
Добрый вечер коллеги!
Чаще гнёт амортизатор в том месте где вставляется в цапфу,
Это можно увидеть, появляется щель в 1мм между цапфой и амортизатором снизу.
  • 3 недели спустя...
В 28.04.2022 в 20:27, Andrei07 сказал:
На практике
Три варианта
Гнет стойку
Гнет кулак
Гнет стойку и кулак
В процентном отношении
Все почти поровну.
Так что говорить клиенту погнут амортизатора эо не верно
Поменял клиент оба амортизатора, приезжает ни чего не изменилось или изменилось но не в допускаю.
Что делать будешь?
8 часов назад, Yapasha сказал:
На практике
Три варианта
Гнет стойку
Гнет кулак
Гнет стойку и кулак
Все почти поровну.
Что делать будешь?
Клиента предупреждаю нужно менять узел амортизатор и цапфу(деформацию цапфы встречаются очень редко, именно такой конструкции как на данной машине)
Цапфы чаще деформируются которые крепятся двумя болтами к амортизатору. В таком случае рекомендую замену всего узла амортизатор и цапфы
В 28.04.2022 в 19:19, frz сказал:
Если вращение штока амортизатора ничего не дало, то можно попробовать покрутить сам корпус амортизатора в поворотном кулаке. Сложно, но можно. Если показания будут меняться- виновник стойка, если нет- поворотный кулак. Так делал на  БМВ, помогает.
13 часов назад, Yaoptimist сказал:
Тоже как вариант! ?
От сильного удара выходит из строя амортизатор пусть не сразу но течь даст проверено! Замена всего узла дорого но результативно! (Не всём клиентам нравится замена деталей т.  К. Дорого, но гнутая цапфа выводит из строя подшипник)
