20 минут назад, Yksss сказал:
 Клиент сказал,будет менять поворотные.
Замена поворотных может изменить только правый развал.  Посмотри поперечный наклон, спецификация дает мах. 10*20',  а в реальности 11*51',  те самые лишние полтора градуса.
  • 4 недели спустя...
По словам хозяина удар был в переднее правое колесо. Произведена замена нижнего левого рычага в сборе. А вот что с правой стороной?
Подрамником не пробовал уровнять развал
9 часов назад, MASTERKOST сказал:
Нет не пробовал, я думаю подрамником около 0.30 уберется а этого маловато
14 часов назад, Vitali сказал:
Удар был справа , а поменяли слева?!
Если измерения верны, то левый боковой удар типа бордюр, левый рычаг поменяли, но в таких случаях могут деформироваться и стойка и кулак и ступица, кроме того смещение подрамника и скорей всего с обеими лонжеронами (обрати внимание на болты гайки крепления подрамника) об этом и поперечный говорит и смещение моста. Тут кроме рихтовки ещё заменой грозит.
1 час назад, Yapasha сказал:
ок посмотрю
Шевролет Авео после рихтовки и  замены правой стойки  .Говорит,что и кулак менялся ,хотя следов замены не видно Большая разница по включенному углу отправил к мастерам кто рихтовал.
 хозяйка машины говорит,что кулак меняли на бу . Тоже подумал,что ,если и меняли ,что то не так. Там один мастер костоправ-ходовик ,говорит на развале все поправят.
А что говорит расстояние между колесом и стойкой? Мне кажется при таком развале, там не то что палец, линейка не пролезет...
Жаль не сфоткал разность стойка -колесо .Разность есть ,но не большая . Правый стакан  как бы оторван (передавлен ) вовнутрь ,хотя на включенный угол какбы не должно повлиять.
После замены правого кулака ,правда бу.,по Аккерману появилась разница.
интересный задний развал) меньше -1.30 ниразу не видел
Опель Омега-А удар в переднее правое колесо. Развал делали в другом месте а до меня приехали на переделку. Правый нижний рычаг по центру шаровой ушел на 1см к заднему колесу. Какой элемент на выброс?
"Нова почта - Доставка майбутнього"
Nissan Almera. Пробовал шевелить подрамник и крепления задних сайлентблоков рычагов. Разница по кастеру осталась в -0.40
После замены передних рычагов:
P.S. Судя по расхождению в повороте деформирована сошка на поворотном кулаке. Склоняюсь на сошку правого поворотного кулака (к колесу).
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Caster сказал:
Вот еще один интересный случай.....
:ag: А причина то в чем? Рейка стоит не ровно?
Наверное поворотный не родной
12 часов назад, sermag911 сказал:
А вот номер фотошопить ты у Миши научился !
:ag: хорошо подметил ))) :good:
1 час назад, V0v4ik сказал:
Там интересная ситуация. Поперечный стоит на месте. Левый развал в + убежал, ну можно болтом ремонтным подать в минус, заводские отпустил болты на стойке, ничего не дали.
Продольный с двух сторон норма.
Развал с права норма.
Сразу увидел новые детали, узнал что было,   (боковой удар в правое переднее колесо скользящий назад )
Заметил что правая рулевая тяга к наконечнику идет в верх.  это меня смутило.......левое обратное 1.45. а вот правое на новом кулаке 0.35 ???
Когда глянул сход в динамике офигел.....взял рулетку и еще больше офигел 3-4 см разница по высоте от пола до рулевых сошек.))))
Забраковал правый кулак новый)))))) Правда сказал что нужн перед этим посмотреть на другой кемри 50 эту высоту.
Кто что думает?
В 14.12.2017 в 16:10, Caster сказал:
Кто что думает?
Паша,  теоретически это точно не рейка задралась с права , потому что тогда динамика была бы плюсовая если задрало бы рейку , а у тебя минусовая значит ушел сам кулак сошка кулака выше, сейчас такие запчасти:facepalm: что ничего странного .  А что её мерить на другой , там должно быть как с лева вот и все. У меня недавно тоже был случай с 200 крузаком , он поменял кулак новый поставил и там все хорошо с динамикой было но руль ровно я ему не смог поставить потому что сошка была выгнута в притык почти к диску тормозному как оказалось и резьбы тупо не хватило
Volvo S40 (2006 г.в)
после замены правого переднего амортизатора:
P.S.: Есть подозрение что деформирован верхний поперечный рычаг задней подвески (правый).
