2 часа назад, Dimasik сказал:
Сергей в каждой машине по разному.
Согласен. Уверен, что больше зависит от того, как изменится положение сошки поворотного кулака из за деформации корпуса амортизатора - нежели просто гнутого штока.
То что зелёное , эт норма на стойке и не норма на рейке. То что чёрное, эт шток гнутый. Если удар в колесо , то колесо валится вовнутрь изменяя развал , изменяя ОБРАЗНО колею . При этом развал нарушается , расстояние меж пальцами рулевой остаётся неизменным . Какие , по порядку действия , при регулировке? Сначала сходимость, и потом развал? Или развал и потом сходимость?
На рисунке вид спереди . Если шток провернуть, то развал станет в норму . Колесо уйдёт вперёд-назад, и нарушит сходимость , так как изменятся длинны тяг .
Изменено пользователем Lepila
В 09.06.2020 в 23:54, GRIZZLY сказал:
Написал в личку craft5r. Может кто-нибудь знает, мастер вернулся? Если кто знает его лично - напишите в личку его телефон, спасибо.
В связи с тем, что craft5r так и не ответил, ищу другого мастера в Минске, кто может нормально осмотреть авто.
  • 3 недели спустя...
Добрый день!!! У меня такая история! машину сильно тянет влево,причём не уводит, а прям тянет, отпускаешь руль, он сразу в левую сторону и машина тоже, уже съело всю левую покрышку, заехал на сход развал сказали надо менять правую стойку и правый поворотный кулак,что мол был удар в правую сторону! немного не понятно почему почему удар вправо и менять справа надо, а тянет влево. И ещё может из за таких параметров так сильно тянуть, может причина в чем то другом? Всем спасибо за помощь
Правильно сказали.
Поменяй сперва амортизаторы потом проверь углы.
Два амортизатора по цене одного кулака.
Если не дойдет до нормы тогда менять кулак.
Можно начать с перестановки колес, слева на право, причем и перед и зад. А так то сервис должен был померить расстояние между колесом и стойкой, а уже потом решать что заменить. Либо там ходовка не исправна. Но когда прямо сильно тянет - 99% случаев это колеса.
В 25.08.2020 в 15:51, Misha2910 сказал:
По углам тянуть не должно ну никак, Да, углы не в порядке их надо править. Пробуйте менять колеса местами. Попробуйте вывернуть руль в право до упора, затем выровнять и проехаться, мб проблема с опорными подшипниками.
Изменено пользователем zZeroXx
  • Downvote 1
4 часа назад, zZeroXx сказал:
Поменял опорные подшипники, приговорили правый опорный, в итоге приехал менять сказали опору тоже менять, в итоге поменял с обоих сторон опоры стоек с опорными подшипниками, после делали сход развал, эти результаты уже после этого всего.
Спасибо за отзыв
12 часов назад, AVTOcar сказал:
А что конкретно с колёсами может быть? Одну покрышку уже съело, есть одна запасная но её страшно ставить пока проблему не решу, иначе и её съест ?‍♂️
В 26.08.2020 в 18:11, zZeroXx сказал:
Кросс (разница) по развалу без водителя 50 минут с водителем весь градус!
Увод влево обеспечен.
В 27.08.2020 в 00:44, Misha2910 сказал:
просто переставьте для эксперимента, делов ведь на пять минут.
И да, какое у вас авто вообще?
В 27.08.2020 в 22:07, Yapasha сказал:
Ну развал с весом водителя не обязательно в плюс уходит. Плюс разница в продольном должна немного глушить увод из-за развала
1 час назад, zZeroXx сказал:
Автомобиль нисан ноут, 2007 года
капризная машина, ремонтируйте все углы в допуски.и колеса  они в большинстве случаев виновны в уводе в сторону.
1. Мне кажется этот вопрос о помощи задан не в той теме.
2. Судя по распечатке углов задней оси стенд врёт. (На них задние колёса плугом обычно)
3. Исправить угол развала на этой подвеске спереди никаких проблем без замены деталей.
4. Основной увод скорее всего из за колёс.
5. В очередной раз НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ЧЕГО появился увод!!!
В 25.08.2020 в 13:51, Misha2910 сказал:
Тянет из-за правого развала,на этой модели почти полтора градуса очень много,если подвеска исправна,сточи стойку п 1,5 мм и подними до - 0,30 ,и все поедет четко,и не забывай у Нисанов динамика на сход больная(не у всех,но в большинстве)
Кстати , кто как видит сей износ колеса- колесо домиком , и ёлкой вперёд , тоесть перед завален вовнутрь.
В 16.09.2020 в 20:34, Lepila сказал:
Левому колесу хана пришла, поменял сразу перестало тянуть, буду теперь смотреть, если новое есть начнёт, то придётся стойку и поворотный кулак менять
На зимней резине летом нельзя ездить.
Погнут какой то из двух кулаков. Какой? да хз. Привезли с разборки , там типа парни знают своё дело и туфту не подсунут - слова хозяина.
Вот наглядно как измерять кулаки и как гнуть нельзя. Хотя если поставить колесо прямо, то можно. При этом развал достигнется не прямым кулаком, а вывернутым пальцем.
Тоесть завал колеса будет достигнут не не выносом ступицы относительно пальца , а наклоном пальца .
6 часов назад, Lepila сказал:
Ниче не понял, как можно вынести ступицу и о каком пальце идет речь, я вижу только палец человека.
Здравствуйте! Предыстория такова: дтп с ударом в правое колесо: ниже распечатка после замены: рычага, рулевой тяги, рулевого наконечника, стойки стабилизатора, привода, колёсного диска. Машину на скорости выше 80км/ч. уводит вправо. Что смотреть в первую очередь, кулак?, стойка?, подрамник?.
5 часов назад, mech4 сказал:
Надеюсь понятно на картинке?
Красная - до аварии.
Зелёная - после аварии. Расстояние меж пальцами изменилось.Пальцы стоят жёстко и поэтому гнёт кулак где то, изменяя их расположение относительно оси подшипника одинаково . Ну или не одинаково , но они изменили своё положение и оба.
Фиолетовый - после араремонта . Расстояние меж пальцами становится больше.
Образно , - до аварии, пальцы стоят на одной оси , или занимают какое то положение которое вбито в конструкцию
после аварии оба изменили угол на одну единицу в какую то сторону. Допустим в плюс единицу.
после араремонта- палец верхний изменят угол на 2 единицы  в минус и колесо становится как надо. Нижний  палец в единице плюса. При этом кулак начинает описывать радиус вокруг пальца а не крутиться вокруг оси пальца.
Но эт если объяснять на пальцах.
Ступица при ударе проваливается вовнутрь относительно пальцев.
При ремонте, вы отгинаете верх просто .
15 часов назад, Lepila сказал:
Я тоже так клиентов пугаю. Только это не так. Кулак в любом случае поворачивается вокруг оси, проходящей через центра шаров шаровых опор. В некоторых автомобилях эта ось совпадает с осью пальца. В некоторых не совпадает.
22 часа назад, Pleshkoff сказал:
Проверь биение колес, биение ступицы!
По распечатке не все параметры замерели.
По продольному есть вероятность увода в право
6 часов назад, frz сказал:
Ну эт ваше право пугать.
Только первая строчка , не состыковывается с последней из вашей письменности.
Вы из первого авто, при вмешательстве, сделали второе.
При этом, при аварии, из этой оси выходят два пальца, и одним вы пытаетесь достигнуть результата.
Потом сами и репу чешете, не понимая , что это у вас не сходится.
41 минуту назад, Lepila сказал:
Да нет. Репу я не чешу, так как прекрасно понимаю, что происходит. Ты меня просто чуть неправильно понял. Попробую объяснить на примере. Приезжает машина (ваз 08 и т.д.) с гнутым пальцем шаровой опоры. Я это вижу. Откручиваю частично гайку на пальце. Выпрессовываю палец с конуса. Накручиваю вторую гайку. Кручу палец. Показываю клиенту. Колесо при этом творит страшные вещи. Шаровую естественно менять надо. Но по большому счету в реальности палец шаровой в посадочном месте не крутится и ничего страшного не происходит. Но я клиента пугаю когда кручу палец и говорю, ты видишь, что колесо вытворяет, меняй мол опору, потом на развал. Хотя если регулировки хватает, можно и так сделать и ничего страшного не будет. Вот когда шаровую после такой регулировки заменишь, тогда будут большие изменения. А вот если на целой шаровой отрегулировал, а потом заменил, изменений вообще может не быть.
Изменено пользователем frz
