43 минуты назад, GRIZZLY сказал:
Если можно, опишите пожалуйста, что конкретно нужно вам написать, т.е. какие входные данные дать. С моей точки зрения данных, которые есть на драйве, должно хватать, но я понимаю, что могу быть не прав, поэтому и обратился к профессионалам.
Прошу простить, ссылка сразу не вся открылась... А может я что то не то сделал.
3 часа назад, GRIZZLY сказал:
Что то данные по продольному и поперечному от стенда к стенду сильно плавают.
На этих машинах делается калибровка нулевого положения датчика рулевого колеса. Если стоит ЭУР, то очень это здорово может влиять на увод .
3 минуты назад, Aligner сказал:
Если стоит ЭУР
Борис,это ж Лагуна,не Меган.
2 часа назад, zZeroXx сказал:
 Дамир,таки да!  Там что-то не то с измерениями. Второй и третий замер на одном и том же стенде показывает херню полную!
@craft5r,Толян, хватит шарится по заграницам,тут непонятка какая-то!))
Мой совет такой, что бы не вкладываться снова в ремонт, физически проверь зазор между диском и стойкой  обеих передних колес (надеюсь не надо рассказывать как), такую разницу по включенным ты сразу определишь, если зазоры практически одинаковы, значит бздят компьютеры, а я таки думаю что так, потому что в первых 2х случаях левые попер меньше, в 3м случае правый попер меньше .Если разница все таки есть, обрати внимание на вылеты передних колес, по идее они должны быть разные.И заодно так же проверь кастер.
6 часов назад, Yksss сказал:
Яр)))):
Если серьезно, тока пока не пущают)) домой. Но по проблеме - надо пощупать в живую. Так как пока я далеко, могу предложить подъехать к коллеге (напарнику).
15 часов назад, mech4 сказал:
Ок, замеряю между стойкой и диском. Вылет относительно чего замерять?
19 часов назад, zZeroXx сказал:
Да, но третий раз мы выставляли руль визуально, а не по стенду, может это повлияло, хз.  Может стенд такой. Жаль, на втором стенде не замеряли эти данные(
6 часов назад, craft5r сказал:
А когда возвращаетесь?
1 час назад, GRIZZLY сказал:
Пока очень сложно сказать плюс по приезду надо будет изолироваться на две недели. Думаю не раньше середины мая
5 часов назад, GRIZZLY сказал:
Насколько колеса выпирают наружу, относительно крыльев.
5 часов назад, craft5r сказал:
Слишком жестко нужно ждать)
1 час назад, mech4 сказал:
Я попробую конечно,  но не представляю, как тут реально уловить разницу, разве что от края диска до края крыла, но тут нужна ровная площадка, да и усадка пружин будет влиять
Если по поперечным разница 5 градусов, то разница по вылетам должна быть заметна на глаз.
Не, не заметна там такая разница
Ребят тему найти не могу .по установке руля в положение 0 сканером .направьте на тему или тут подскажите .каким оборудованием это делать
В 4/24/2020 в 11:50 AM, Artem666 сказал:
направьте на тему
Вот разобраная шаровая, гнутый палец. Просто машина проезжающая ударила в крыло и уехала. Крыло поменяли. Потом поменяли стойку и видимо шаровая стала так, что развальщик сказал что в норме всё.  .Съело подшипник. Поменяли кулак. Развал улетел  . Хотя мож и никто никому ничего не говорил, просто резину сожрало и человек стал искать причину. А слесари , видимо такие, что не знают, что при любом ударе в колесо, гнёт всё, что гнётся, хоть и немного, но натекает уже много. Будут кулаки гнутые, выложу. Шток , мож завтра выложу, если не забуду сфоткать.
Машина какая ?
17 часов назад, mech4 сказал:
Машина какая ?
А есть разница в шаровых ?  Я их много наменял  на разных авто. Я ещё видел палец рулевой, гнутый буквой Z. При этом тяга чутка гнутая и выпрямляется не снимая .
Были оторванные тяги, сломанные пополам - пальцы прямые .
А так, если это глобально- Лифан Солано  удар скользкий в колесо . Палец стал раком, там даже видно набито о корпус, при каком то ходе рычага, и неплотная посадка в конус. Как это проипали при сборке , ума не приложу, видимо пэтэушники ремонтировали. Просто я хлам не храню, а эта шаровая, менялась 3 дня назад , а я обещал выложить гнутый палец шаровой.
Стоит ещё хонда сейчас, с оторванным рычагом заднего сайлента , там  и кулак и шаровая тож гнутые 100 процентов. Машина съехала в кювет.
5 часов назад, Lepila сказал:
Ну понятно, что у различных машин не обязательно одинаковые шаровые.
В ‎07‎.‎06‎.‎2020 в 19:34, mech4 сказал:
Гнуться на различных машинах , ну кроме вагонов и ауди, там просто вырывает из алюминия.
А где железные шаровые, с конусом или прямые, гнёт стопудово.
А вот 25 мм штоки . Гнёт на выходе . При этом развал улетает на выходе , стойка не течёт . Работает .
Представьте как её колбасит на скорости . Сходимость  меняется со скорость перемещения штока:ag:
Написал в личку craft5r. Может кто-нибудь знает, мастер вернулся? Если кто знает его лично - напишите в личку его телефон, спасибо.
В 08.06.2020 в 19:59, Lepila сказал:
Честно - не понимаю как будет менятся схождение от сжатия подвески при гнутом амортизаторе либо штоке амортизатора.
5 часов назад, ilya9213403316 сказал:
Я догадываюсь что при прижиме авто развал должен сильно на минус уйти на кривом штоке ну и схождение тоже ток не пойму куда в+или-
Сергей в каждой машине по разному.
14 минут назад, Dimasik сказал:
Не спорю
