Та не, лучше сразу ско опять.
  • Ответов 215
9 часов назад, Mybila сказал:
Выстави УУК и проверь.
Любые цифры без компенсации-примерно предположительны.
в том то и дело что углы отличаются только до и после компенсации. углы не отличаются если сделать  компенсацию. т.е. после нее  сделать несколько измерений то они одинаковы +- 1-2 минуты
Так и должно быть.
14 часов назад, Anton23 сказал:
Я тоже пропускаю компенсацию если углы сильно сбиты. Чтобы параметры без компенсации и с ней совпадали, надо быть уверенным в идеальных ровных дисках и адаптере. Чтобы он (адаптер, краб) зажал диск четко по центру диска.
У меня без и с компенсацией тоже цыфры немного гуляют, но намного меньше чем у вас. А иногда идентичны.
а вот ответ где пишут что значения гуляют намного меньше чем у меня. просто боюсь наделать делов
вот сегодня делал
особенно правый отличается сильно. может конечно напрасно я так переживаю но хочется узнать как у других стенды ведут себя?
3 часа назад, olimpic1 сказал:
Жень, ты сам себе ответил на вопрос. Первый замер то делается без компенсации, поэтому и такая разница, после компенсации и повторного замера.
Даже с сильно сбитым схождением делаю компенсаци, черновая регулировкс, повиорная компенсация покаткой, повторный замер,чистовая регулировка. На некоторых машинах делаю компенсацию и по 3, и по 4 раза.
Замечаю,  что к примеру заезжает авто со схожденем в +1 градус и развалом по -0.30 на передней оси. Делаю общее схождение 0, делаю повторную компенсацию, замер. Развал по -0, 25, а общее схождение +0,08. А если первоначально схождение сбито ещё больше, то и погрешности естественно, гораздо больше.
Поэтому вывод такой: компенсацию делать надо обязательно и не один раз (это я про прокатку)
спасибо большое за ответ. меня вот только беспокоит то что именно задний мост так сильно разнится. сегодня делал гранту по переду разница оказалась 6 минут по развалу  а схождение так вообще в норме кроме центровки руля хотя перед был сбит по углам очень сильно ( это до и после компенсации) а зад так там вообще 38 минут развала. это же много?! при том что зад не регулировал. хоть линейку покупай для калибровки
Изменено пользователем olimpic1
ошибся циферкой
Если свой авто есть, поэксперементируй. Загони передом, сними углы с прокаткой, запомни вектор тяги, если не нулевой. Потом загони задом, прокатка, центровку передних полусхождений делаешь рулем, несмотря на то, что передние стали задними. Замер кастера пропускаешь в обеих сдучаях.
Сравниваешь оба замера с учетом, что заднее левое стало передним правым и т.д. и знаки значений схождений меняют плюс на минус и наоборот.
В 04.03.2021 в 11:56, Sania87pnz сказал:
Замечаю,  что к примеру заезжает авто со схождением в +1 градус и развалом по -0.30 на передней оси. Делаю общее схождение 0, делаю повторную компенсацию, замер. Развал по -0, 25, а общее схождение +0,08. А если первоначально схождение сбито ещё больше, то и погрешности естественно, гораздо больше.
присоединяюсь к мнению , делаю по 2-4 прокатки на одном авто , даже если сзади балка , прокачать надо не только перед но и сзади покачать ,не все делают после переда ,а компенсация показывает погрешность биения диска при прокатке, и обратите внимание там тоже бывают минуты а они и потом переходят в ваши минуты ,а вы это не видите пропуская процедуру , делайте прокатку и смотрите на погрешность ,если большая ,делаем ещё раз сразу прокатку ,до 5 секунд придерживаемся, потом регулировка черновая и ещё раз прокатка и опять внимание на погрешность ,если гуд то начисто регулировка и проверка, я чтобы не крутить руль каждый раз ,пропускаю проверку кастера, но конечную обязательно полная , ко мне пришёл ученик после СКО системы , и не мог понять зачем так много катать , когда я ему показал что будет на примере когда сход больше 2 градусов ,что они на СКО делают , и что получается ,он развёл руки ,и сказал я сенсей,ШУТКА , ему ещё много показал и рассказал чего он никогда не знал и не делал, поэтому вывод не пропускаем то что положено делать
  • Downvote 1
48 минут назад, Tankist сказал:
А потом при самостоятельной работе они об этом успешно забывают/забивают. И даже на вопрос: почему не делаешь повторную проверку? Отвечают: а зачем, итак, видишь, все в порядке... А ты, говорю проверь, и убедишься, что не всё так хорошо....
Зачем пропускать прокатку(компенсацию)???
-Для грубой(черновой) регулировки.
Ещё варианты?
1 час назад, Mybila сказал:
Ещё варианты?
Использую для выравнивания колес.
Не редко случается, что после постановки авто на пост, колеса автомобиля повернуты в сторону. Чтобы исправить это сначала вместо прокатки делаю пропуск компенсации, выравниваю колеса, затем возвращаюсь к компенсации. Польза сего мероприятия в том, что для точной компенсации колес "смотрящих" прямо требуется меньше попыток.
P.S.: Использую компенсацию прокаткой.
Так же, по моему субъективному мнению, таким образом можно оценить величину биения.
Пропускаем компенсацию, вращаем рулевое колесо до появления нуля на экране, устанавливаю стопор руля, возвращаемся к компенсации, проводим компенсацию и попадаем в тот же интерфейс, что и при пропуске компенсации, смотрим насколько значение отличается от значения без компенсации.
В 03.03.2021 в 23:00, mech4 сказал:
Микроскоп хоть и тяжелый но он не предназначен гвозди забивать.
Можно ли НЕ вывешивать все колеса для режима регулировки на поднятом автомобиле?
В 07.03.2021 в 12:31, Tankist сказал:
на ско нормально делается потому что выполняется компенсация биения колеса полностью,а на 3д и подобных частичная прокатка,потому и катать надо по несколько раз.у меня были клиенты которые (не по моей причине)заезжали несколько дней подряд,ток вот  те цифры что были вчера я получал и каждый следующий день,хотя машины накатывали между заездами под 100км.кастер при регулировке схождения на 2 градуса не сильно меняется ,а вот развал да,иногда приходится переделывать после 2 гр.схождения,и потом повторно опять выставлять схождение.но на ско в таких случаях компенсация никуда не уходит и не меняется.
15 часов назад, alexmaydik сказал:
Тебе МОЖНО!
15 часов назад, scorpionk сказал:
А может все таки потому что на СКО компенсация вывешиванием??? Или не?
Одно колесо?
В смысле поднимать не траверсой, а например, домкратом?
ИМХО - не стоит. В этом случае подвеска сильно напрягается через стабилизаторы. Соответственно нагружены все сайленты, причем неравномерно. Отличия в углах на поднятом автомобиле и на стоящем на колесах и так есть, а тут они будут сильно больше.
Или имеется ввиду поднимать только одну ось? Если так - то конечно можно.
так на СКО она (компенсация) совсем по другому работает.
В случае CCD или 3D - компенсация ВЫЧИСЛЯЕТСЯ и в расчеты вносятся поправки. В случае СКО - ты просто убираешь биения регулировкой. Т.е. ты выставляешь ось датчика перпендикулярно плоскости вращения колеса.
Таки извиняюсь!
Ключевое слово было-ВСЕ колеса....
3 часа назад, Mybila сказал:
Тебе МОЖНО!
так ведь компьютер высчитывает более точно чем ручками на глаз на ско!и ведь почему-то создатели 3д посчитали что хватит и той прокатки что закладывают при проектировании ? так ведь?
  и чисто как говорят спортивный интерес-если сделать регулировки уук как положенно на 3д стенде(и подобном) и проверить через50-100 км по городу какие будут показания уук?или просто выехать заехать и все настройки и прокатки как будут выглядеть уук ?
УУК будут выглядеть красЫво!!!)))
При условии что подвеска исправна, УУК не изменятся.
Изменено пользователем Mybila
16 часов назад, scorpionk сказал:
Бывает и такое, что спустя 20 тыс.км. приезжает клиент и все УУК на авто такие же как и были пару лет назад.
А если как сказал Василий, подвеска и рулевое управление у автомобиля исправны, то хоть 10 замеров делай и все параметры будут идентичны, +/- несколько минут.
Сегодня выдался случай проверить, машина ауди 80, после замены пальцев, изначально сход +2,37 , после регулировки сход +0,15, левый развал - 0,26, правый -0,35. Закончил, прекомпенсировал все колеса, после замера сход +0,14, левый развал - 0,29, правый -0,31
Компенсация вывешиванием в обеих случаях.
у меня компенсация вывешиванием, когда с сходом или развалом савсем плохо, делаю сначала наглаз  что передние колеса что задние, затем уже цепляю аппаратуру, а там уже по обстоятельствам бывает и несколько раз приходится делать компенсацию. кстати сход наглаз наблатыкался делать  0 в пределах +- 0.15мин)
1 час назад, mech4 сказал:
Сколько уходит времени на компенсацию?
не понимаю,почему люди НЕ КАТАЮТ заведомо исправное ....
