mech4 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Та не, лучше сразу ско опять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olimpic1 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В 03.03.2021 в 19:38, Mybila сказал: Выстави УУК и проверь. Любые цифры без компенсации-примерно предположительны. Показать в том то и дело что углы отличаются только до и после компенсации. углы не отличаются если сделать компенсацию. т.е. после нее сделать несколько измерений то они одинаковы +- 1-2 минуты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olimpic1 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В 03.03.2021 в 15:16, Anton23 сказал: Я тоже пропускаю компенсацию если углы сильно сбиты. Чтобы параметры без компенсации и с ней совпадали, надо быть уверенным в идеальных ровных дисках и адаптере. Чтобы он (адаптер, краб) зажал диск четко по центру диска. У меня без и с компенсацией тоже цыфры немного гуляют, но намного меньше чем у вас. А иногда идентичны. Показать а вот ответ где пишут что значения гуляют намного меньше чем у меня. просто боюсь наделать делов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olimpic1 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 вот сегодня делал особенно правый отличается сильно. может конечно напрасно я так переживаю но хочется узнать как у других стенды ведут себя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В 04.03.2021 в 05:14, olimpic1 сказал: в том то и дело что углы отличаются только до и после компенсации. углы не отличаются если сделать компенсацию. т.е. после нее сделать несколько измерений то они одинаковы +- 1-2 минуты Показать Жень, ты сам себе ответил на вопрос. Первый замер то делается без компенсации, поэтому и такая разница, после компенсации и повторного замера. Даже с сильно сбитым схождением делаю компенсаци, черновая регулировкс, повиорная компенсация покаткой, повторный замер,чистовая регулировка. На некоторых машинах делаю компенсацию и по 3, и по 4 раза. Замечаю, что к примеру заезжает авто со схожденем в +1 градус и развалом по -0.30 на передней оси. Делаю общее схождение 0, делаю повторную компенсацию, замер. Развал по -0, 25, а общее схождение +0,08. А если первоначально схождение сбито ещё больше, то и погрешности естественно, гораздо больше. Поэтому вывод такой: компенсацию делать надо обязательно и не один раз (это я про прокатку) 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olimpic1 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) спасибо большое за ответ. меня вот только беспокоит то что именно задний мост так сильно разнится. сегодня делал гранту по переду разница оказалась 6 минут по развалу а схождение так вообще в норме кроме центровки руля хотя перед был сбит по углам очень сильно ( это до и после компенсации) а зад так там вообще 38 минут развала. это же много?! при том что зад не регулировал. хоть линейку покупай для калибровки Изменено 4 марта, 2021 пользователем olimpic1 ошибся циферкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Если свой авто есть, поэксперементируй. Загони передом, сними углы с прокаткой, запомни вектор тяги, если не нулевой. Потом загони задом, прокатка, центровку передних полусхождений делаешь рулем, несмотря на то, что передние стали задними. Замер кастера пропускаешь в обеих сдучаях. Сравниваешь оба замера с учетом, что заднее левое стало передним правым и т.д. и знаки значений схождений меняют плюс на минус и наоборот. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tankist Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 04.03.2021 в 08:56, Sania87pnz сказал: Жень, ты сам себе ответил на вопрос. Первый замер то делается без компенсации, поэтому и такая разница, после компенсации и повторного замера. Даже с сильно сбитым схождением делаю компенсаци, черновая регулировкс, повиорная компенсация покаткой, повторный замер,чистовая регулировка. На некоторых машинах делаю компенсацию и по 3, и по 4 раза. Замечаю, что к примеру заезжает авто со схождением в +1 градус и развалом по -0.30 на передней оси. Делаю общее схождение 0, делаю повторную компенсацию, замер. Развал по -0, 25, а общее схождение +0,08. А если первоначально схождение сбито ещё больше, то и погрешности естественно, гораздо больше. Поэтому вывод такой: компенсацию делать надо обязательно и не один раз (это я про прокатку) Показать присоединяюсь к мнению , делаю по 2-4 прокатки на одном авто , даже если сзади балка , прокачать надо не только перед но и сзади покачать ,не все делают после переда ,а компенсация показывает погрешность биения диска при прокатке, и обратите внимание там тоже бывают минуты а они и потом переходят в ваши минуты ,а вы это не видите пропуская процедуру , делайте прокатку и смотрите на погрешность ,если большая ,делаем ещё раз сразу прокатку ,до 5 секунд придерживаемся, потом регулировка черновая и ещё раз прокатка и опять внимание на погрешность ,если гуд то начисто регулировка и проверка, я чтобы не крутить руль каждый раз ,пропускаю проверку кастера, но конечную обязательно полная , ко мне пришёл ученик после СКО системы , и не мог понять зачем так много катать , когда я ему показал что будет на примере когда сход больше 2 градусов ,что они на СКО делают , и что получается ,он развёл руки ,и сказал я сенсей,ШУТКА , ему ещё много показал и рассказал чего он никогда не знал и не делал, поэтому вывод не пропускаем то что положено делать 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 09:31, Tankist сказал: ему ещё много показал и рассказал чего он никогда не знал и не делал, поэтому вывод не пропускаем то что положено делать Показать А потом при самостоятельной работе они об этом успешно забывают/забивают. И даже на вопрос: почему не делаешь повторную проверку? Отвечают: а зачем, итак, видишь, все в порядке... А ты, говорю проверь, и убедишься, что не всё так хорошо.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Зачем пропускать прокатку(компенсацию)??? -Для грубой(черновой) регулировки. Ещё варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexmaydik Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 17:39, Mybila сказал: Зачем пропускать прокатку(компенсацию)??? -Для грубой(черновой) регулировки. Ещё варианты? Показать Использую для выравнивания колес. Не редко случается, что после постановки авто на пост, колеса автомобиля повернуты в сторону. Чтобы исправить это сначала вместо прокатки делаю пропуск компенсации, выравниваю колеса, затем возвращаюсь к компенсации. Польза сего мероприятия в том, что для точной компенсации колес "смотрящих" прямо требуется меньше попыток. P.S.: Использую компенсацию прокаткой. Так же, по моему субъективному мнению, таким образом можно оценить величину биения. Пропускаем компенсацию, вращаем рулевое колесо до появления нуля на экране, устанавливаю стопор руля, возвращаемся к компенсации, проводим компенсацию и попадаем в тот же интерфейс, что и при пропуске компенсации, смотрим насколько значение отличается от значения без компенсации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 7 марта, 2021 Администратор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 03.03.2021 в 21:00, mech4 сказал: Та не, лучше сразу ско опять Показать Микроскоп хоть и тяжелый но он не предназначен гвозди забивать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexmaydik Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Можно ли НЕ вывешивать все колеса для режима регулировки на поднятом автомобиле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
scorpionk Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 В 07.03.2021 в 09:31, Tankist сказал: присоединяюсь к мнению , делаю по 2-4 прокатки на одном авто , даже если сзади балка , прокачать надо не только перед но и сзади покачать ,не все делают после переда ,а компенсация показывает погрешность биения диска при прокатке, и обратите внимание там тоже бывают минуты а они и потом переходят в ваши минуты ,а вы это не видите пропуская процедуру , делайте прокатку и смотрите на погрешность ,если большая ,делаем ещё раз сразу прокатку ,до 5 секунд придерживаемся, потом регулировка черновая и ещё раз прокатка и опять внимание на погрешность ,если гуд то начисто регулировка и проверка, я чтобы не крутить руль каждый раз ,пропускаю проверку кастера, но конечную обязательно полная , ко мне пришёл ученик после СКО системы , и не мог понять зачем так много катать , когда я ему показал что будет на примере когда сход больше 2 градусов ,что они на СКО делают , и что получается ,он развёл руки ,и сказал я сенсей,ШУТКА , ему ещё много показал и рассказал чего он никогда не знал и не делал, поэтому вывод не пропускаем то что положено делать Показать на ско нормально делается потому что выполняется компенсация биения колеса полностью,а на 3д и подобных частичная прокатка,потому и катать надо по несколько раз.у меня были клиенты которые (не по моей причине)заезжали несколько дней подряд,ток вот те цифры что были вчера я получал и каждый следующий день,хотя машины накатывали между заездами под 100км.кастер при регулировке схождения на 2 градуса не сильно меняется ,а вот развал да,иногда приходится переделывать после 2 гр.схождения,и потом повторно опять выставлять схождение.но на ско в таких случаях компенсация никуда не уходит и не меняется. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 08.03.2021 в 19:32, alexmaydik сказал: Можно ли НЕ вывешивать все колеса для режима регулировки на поднятом автомобиле? Показать Тебе МОЖНО! В 08.03.2021 в 19:52, scorpionk сказал: на ско нормально делается потому что выполняется компенсация биения колеса полностью,а на 3д и подобных частичная прокатка,потому и катать надо по несколько раз.у меня были клиенты которые (не по моей причине)заезжали несколько дней подряд,ток вот те цифры что были вчера я получал и каждый следующий день,хотя машины накатывали между заездами под 100км.кастер при регулировке схождения на 2 градуса не сильно меняется ,а вот развал да,иногда приходится переделывать после 2 гр.схождения,и потом повторно опять выставлять схождение.но на ско в таких случаях компенсация никуда не уходит и не меняется. Показать А может все таки потому что на СКО компенсация вывешиванием??? Или не? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 08.03.2021 в 19:32, alexmaydik сказал: Можно ли НЕ вывешивать все колеса для режима регулировки на поднятом автомобиле? Показать Одно колесо? В смысле поднимать не траверсой, а например, домкратом? ИМХО - не стоит. В этом случае подвеска сильно напрягается через стабилизаторы. Соответственно нагружены все сайленты, причем неравномерно. Отличия в углах на поднятом автомобиле и на стоящем на колесах и так есть, а тут они будут сильно больше. Или имеется ввиду поднимать только одну ось? Если так - то конечно можно. В 08.03.2021 в 19:52, scorpionk сказал: но на ско в таких случаях компенсация никуда не уходит и не меняется. Показать так на СКО она (компенсация) совсем по другому работает. В случае CCD или 3D - компенсация ВЫЧИСЛЯЕТСЯ и в расчеты вносятся поправки. В случае СКО - ты просто убираешь биения регулировкой. Т.е. ты выставляешь ось датчика перпендикулярно плоскости вращения колеса. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Таки извиняюсь! Ключевое слово было-ВСЕ колеса.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
scorpionk Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 09.03.2021 в 11:10, Mybila сказал: Тебе МОЖНО! А может все таки потому что на СКО компенсация вывешиванием??? Или не? Показать так ведь компьютер высчитывает более точно чем ручками на глаз на ско!и ведь почему-то создатели 3д посчитали что хватит и той прокатки что закладывают при проектировании ? так ведь? и чисто как говорят спортивный интерес-если сделать регулировки уук как положенно на 3д стенде(и подобном) и проверить через50-100 км по городу какие будут показания уук?или просто выехать заехать и все настройки и прокатки как будут выглядеть уук ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) УУК будут выглядеть красЫво!!!))) При условии что подвеска исправна, УУК не изменятся. Изменено 9 марта, 2021 пользователем Mybila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 (изменено) В 09.03.2021 в 14:38, scorpionk сказал: так ведь компьютер высчитывает более точно чем ручками на глаз на ско!и ведь почему-то создатели 3д посчитали что хватит и той прокатки что закладывают при проектировании ? так ведь? и чисто как говорят спортивный интерес-если сделать регулировки уук как положенно на 3д стенде(и подобном) и проверить через50-100 км по городу какие будут показания уук?или просто выехать заехать и все настройки и прокатки как будут выглядеть уук ? Показать Бывает и такое, что спустя 20 тыс.км. приезжает клиент и все УУК на авто такие же как и были пару лет назад. А если как сказал Василий, подвеска и рулевое управление у автомобиля исправны, то хоть 10 замеров делай и все параметры будут идентичны, +/- несколько минут. Изменено 10 марта, 2021 пользователем Sania87pnz 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Сегодня выдался случай проверить, машина ауди 80, после замены пальцев, изначально сход +2,37 , после регулировки сход +0,15, левый развал - 0,26, правый -0,35. Закончил, прекомпенсировал все колеса, после замера сход +0,14, левый развал - 0,29, правый -0,31 Компенсация вывешиванием в обеих случаях. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DAHAKA Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 у меня компенсация вывешиванием, когда с сходом или развалом савсем плохо, делаю сначала наглаз что передние колеса что задние, затем уже цепляю аппаратуру, а там уже по обстоятельствам бывает и несколько раз приходится делать компенсацию. кстати сход наглаз наблатыкался делать 0 в пределах +- 0.15мин) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 10 марта, 2021 Администратор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 В 10.03.2021 в 15:05, mech4 сказал: Сегодня выдался случай проверить, машина ауди 80, после замены пальцев, изначально сход +2,37 , после регулировки сход +0,15, левый развал - 0,26, правый -0,35. Закончил, прекомпенсировал все колеса, после замера сход +0,14, левый развал - 0,29, правый -0,31 Компенсация вывешиванием в обеих случаях. Показать Сколько уходит времени на компенсацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 не понимаю,почему люди НЕ КАТАЮТ заведомо исправное .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
