22 часа назад, Yapasha сказал:
Порядок регулировки у тебя какой?
СТОПОР руля ставишь?
Ставлю мишени.. Поднимаю на регулировочную высоту.. Делаю компенсацию.. Снимаю стопроа с кругов поднимаюсь на лестнице на подъёмник. Упор тормоза запускаю двигатель закрываю дверь через спущеное стекло замер стенд считал, открыл дверь руль влево в право центровка, фиксация руля иду к компу, регулирую центровка в нулях, повторный замер поднялся по лестнице (автомобиль на одной высоте) снимаю фиксатор руля руль ровно, замер, центровку ставлю в ноль, дверь не открываю не сожусь за руль не ставлю фиксатор... Просто отошёл от авто... Стенд читал подхожу к компу все хорошо в отчёте, Включаю регулировку и тут чудеса начинаются центровки нет минуты на 4-5 общее схождение тоже другое ???...
7 минут назад, mexanik000 сказал:
Или сними видео процеса
А с кругами у тебя все в порядку, не клинят??
Круги новые жёсткие просто треш.. Левый подклинивал.. Освободил малость болты на кругах мягче стало работать... Стенд новый 2 месяца..
  • Ответов 364
12 минут назад, salamon сказал:
??? то ?.. поставил центровку в ноль руль ровно отошёл стенд считал.. Иду к компу смотрю отчёт центровка в нулях, Включаю режим регулировки трах бабах центровка - 4,минуты и общее схождение может быть другим минут на 5 а-то и более... Соберу скрины и отправлю... Такая канитель каждый день... На всех тачках без разницы новая старая..
А вот и суслик.
СТЕНД запоминает углы по ровному (одинаковом положении колес), а постановка руля и фиксация может отвернуть колеса.
Не ставь фиксатор руля он тебе не помощник во время регулировки развала и в принципи схождения тоже.
Используй в регулировке схождения метод регулировки по суммарному схождение.
В 03.08.2020 в 11:30, salamon сказал:
Ну вот скидывал две фотки отчёт и режим регулировки.. Отчёт все хорошо а в регулировке нет..
1 минуту назад, Yapasha сказал:
А вот и суслик.
Да я пробовал так... Но ещё запутаней все становится.. Вот пример левый сход 2 минуты в плюсе правый 12 в плюсе  руль ровно.. Правый сход уменьшил до 2.. То есть по 2 минуты в плюсах общее схождение 4 минуты центровка 0... Делаю повторный замер фиксатор руля не ставлю вообще в машину не сажусь.. Замер центровка в нулях руль ровно отошёл в отчёте все Гуд Включаю режим регулировки левый минус 4 минуты правый плюс восемь минут... Как так.. То есть разбиваю сход одинаково руль теперь криво.. Это третий ТВ 7 НА КОТОРОМ РАБОТАЛ.. СЕЙЧАС КУПИЛ НОВЫЙ СВОЙ.. звонил сервисникам причину не нашли.. Сказали камеры от кругов 3 метра это много надо ближе ставить.. Длинобазные авто приезжают переставляю круги ближе к камерам... (что самое интересное камеры стоят там же где до этого и стоял старый стенд.
Отключал  функцию что бы стенд округлял значения в отчёте и ставил галочку замер схождения при центровка руля.. Ситуация не изменилась... Может камеры поближе поставить?
17 минут назад, Yapasha сказал:
А вот и суслик.
Я когда делаю повторный замер я не центрую руль и не ставлю фиксатор руля втом то и дело..то есть центровка в нулях все отошёл от авто пошёл к компу руль не трогал дверью не открывал в авто не садился... Центровка и фиксация перед регулировкой..
В регулировке стенд показывает действительные значения углов.
Если в настройках стоит галочка (не помню как называется, что -то по симметричные углы схождения), то в отчет пойдет симметричное схождение. Суммарное будет одинаковое.
"нормализировать переднее схождение в отчете"
ага, оно.
В 03.09.2020 в 22:09, salamon сказал:
Мне когда стенд привезли и установили, я вообще офигел от того как двигаются поворотные круги ?‍♂️?‍♂️?‍♂️  Пришлось ОЧЕНЬ СИЛЬНО отпускать регулировочную гайку и промазать. Сейчас одним мизинцем они двигаются. ПОПРОБУЙ
У меня такой проблемы нет ?‍♂️  Но когда сильно сбитое схождение, приходится несколько раз перепроверять и регулировать (подводить).
ты машину всегда заводишь ?  В какой момент ты её глушишь ?
В 04.09.2020 в 11:46, mexanik000 сказал:
Я отключал эту функцию.. Разницы не было.. Стенд сам не округляет сход считывает как есть.. Я отключал эту функцию изменений ни каких, потом добавил галочку (измерение схождение при выравненом положении руля) все тоже самое...
9 часов назад, salamon сказал:
Знаешь что я тебе посоветую, дабы проверить все эти баги договорись с ребятами пользователями в Вайбере или имо потратить три часа вечером и разобраться с проблемами.
Я ТВ не пользую помочь не могу.
В 14.08.2020 в 21:19, ridik сказал:
У меня на одном колесном захвате полетела резьба на бронзовой гайке/втулке.
Вообщем втулку я заменил, одну, нижнюю, на которой сорвана резьба. Хотел заменить и вторую (верхнюю) на этом захвате заодно - НО, не смог снять ручку-крутилку. Вывернул стопорные винты в обоих сторон, а она ни туды, ни сюды... Пробовал постукиваниями... Может там есть какой секрет? Разбираться времени не было (машина ждала), да и глаза уже не те...
11 минут назад, ridik сказал:
Надо выкрутить стопорные  винты под шестигранник и крутилка легко не открутится потомучто эти стопорные винты портят резбу там где фиксируют..
Паша спасибо за совет... Думаю это единственный выход для меня... Уже начинает это все раздражать этот полтергейст..
1 час назад, salamon сказал:
Она что, на резьбе?  Стопора я выкрутил. Думал она просто садится на вал (квадрат там или что-то подобное). Резьба надеюсь обычная, правая?
Изменено пользователем ridik
10 часов назад, salamon сказал:
Смотри как вариант регулируй все по монитору ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ и РЕГУЛИРОВКА ПО СУММАРНОМУ СХОЖДЕНИЮ тебе в помощь, а по распечаткам не парься.
Сегодня приехала субару оутбэг, нашёл такую модель только в американской версии, в остальных нет.
16 часов назад, mech4 сказал:
Выбираем модель по региону сборки и поколению/году выпуска. Для Субару - легаси, либерти и аутбэк - всё одно и тоже.
Для удобства можно воспользоваться поиском модели - кнопка "F1 Найти".
В 10.09.2020 в 14:24, Agent сказал:
Может не в тему... Камри в 70 кузове в Европе нет допусков по задней оси... А на американском рынке есть...
2 минуты назад, salamon сказал:
В автодате вообще нет камри 70 кузове... В Европе надо кучу лабуды указать и все равно допусков по задней оси нет.. А на Американском рынке все сразу выдаёт.. Не думаю что это только у меня..
В 08.09.2020 в 23:05, ridik сказал:
Крутилка на резбе.. Резба простая..
какие допуски?7   Всё в " околоноль" с плюсом 2-3 минутки...(исправная подвеска )
  • 4 недели спустя...
Последние месяца 2 заметил, что у меня 80% машин правое переднее колесо кастер показывает примерно на 30 мин меньше чем левое и правый развал практически у всех машин стоит либо на пределе нормы в минус,либо чуть за предел, совпадения что ли, но как то часто, я так понимаю, что показания развала и кастера на одном колесе сами разрегулироваться не могут, но как то странно. Может ли что то произойти так, что одно колесо стенд будет показывать не корректно, по остальным колесам проблем не замечал. Спасибо.
В 10/6/2020 в 11:20 PM, mech4 сказал:
Если есть калибровочное устройство, просто рекомендую проверить стенд. Для самоуспокоения. Показания по одному колесу "разъехаться" не могут. Точнее не так: могут, если сильно повредить мишень или захват. Но на такое значение - повреждение должно быть заметным. Опять же, для самоуспокоения, можно попробовать поменять левый захват и мишень с правой местами и посмотреть не изменится ли в другую сторону.
По калибровкам:
Если калибровка взаимного положения камер "съехала", тогда "уедет" суммарный развал и схождение. Из-за этого изменятся и индивидуальные развал и схождение. Изменение на одном колесе невозможно. Вариант отметаю.
Если калибровка горизонта "съехала", тогда: если измерение производится в плоскости автомобиля (Настройки-Обслуживание-Дополнительные Параметры), не произойдет ничего (произойти может все-равно, но только если очень сильно, градусов на 10-20, "уехать" от первоначального значения); если измерение производится в плоскости горизонта, суммарный развал не изменится, а машина "виртуально" может наклониться как в продольном направлении, так и в поперечном. То есть может быть только такой эффект: один развал +N', другой -N'. Оба продольных в одну и ту же сторону на M'.  С развалом в Вашем случае можно что-то предположить, чтобы "подпасть" под такой эффект, но разных кастеров при этом быть не должно, поэтому, отметаю и этот вариант.
Если калибровка мишеней "съехала". Такое может произойти только если мишень повреждена (ну или, если поменяли на другую, и не перекалибровали). Вот тут может быть эффект на одном колесе.
В 06.10.2020 в 23:20, mech4 сказал:
За руль присядь,и посмотри на монитор.
В режиме регулировки.
6 часов назад, TCIgor сказал:
Игорь, тут не понятно,сначала совет поменять а потом предупреждение не менять.
3 часа назад, dimab161rus сказал:
Дима, что я должен увидеть ?
11 часов назад, mech4 сказал:
Замена левой на правую временная, чтобы проверить не уходит ли возможная ошибка на другую сторону.
22 часа назад, mech4 сказал:
А ты попробуй!
В 08.10.2020 в 19:29, dimab161rus сказал:
Можно поподробнее в какой именно момент в режиме регулировки присесть.
