Предложения,замечания ПО Техновектор
Максим, сегодня с Андреем Atara 62 разговаривал. Он также как и я и Саня змей болеет ТВ. Он очень досконально изучает каждую версию ПО. Версия 1.5.13 очень порадовала его как по скорости работы, стабильности и т.д и т.п. Можно поставить. Сам пока не ставил. Очень хочу посмотреть! Постараюсь к нему подьехать посмотреть! Проблема в том, что домой очень поздно с работы появляюсь. Завал полный!
  • Ответов 393
Мне не нравится в новой версии ,что захват мишеней происходит очень долго .на фоне остальной скорости .как то напрягает
Господа тестирующие обновление ТВ, вы бы хоть скрины выложили ? а то ведь и нам интересно что там нового.Изображение
  В 12.11.2014 в 04:33, PPCH21 сказал:
при выборе авто комп не так долго думает и справа значек выбранного авто.
дальше к сожалению я не знаю
  В 11.11.2014 в 23:08, ewgeni сказал:
Главное и основное что понравилось в новой версии-это полное совпадение результатов измерений с предыдущей версией(у меня 1.3.2 и 1.3.8 как наиболее стабильные ) и стабильная работа камер по захвату мишеней при разных размерах авто-обнову Update_1_5_16 еще не ставил-работаю на 1.5.13-даволен работой стенда.
Изменено пользователем atara62
Имею версию.1.4.24 что была в комплекте со стендом, делаю всякий шлямбур-от Оки до длинного Спринтера, какой захват мишенй? вобще никаких проблем.
  В 04.12.2014 в 14:01, max сказал:
Алексей здравствуйте! , я сегодня тоже попробовал обновить ПО на 1.5.16. В принципе все отлично. но вот только я не понял как сделать чтобы когда измеряешь максимальный поворот чтобы прога автоматически переходила далее , как это сделано когда измеряешь  Продольный и тд  на 10 и 20 гр. А то когда колесо повернуто на 35 гр его сложно зафиксировать даже чтобы подойти к ПК нажать далее(тоесть она сама не переходит далее а предлагает нажать продолжить)
А и еще пару моментов таких  , мне кажется что ПО слишком быстроИзображение  переходит когда делаешь прокатку , тоесть когда прокатил назад еще даже остановить машину не успел ,а она уже в перед просит- это не отразится на качестве компенсации? , а то как то подозрительно. И еще мне очень не понравилось новое оформление шасси когда вид 3д как то все сплющено стало , как то  выглядит не естественно (угол проекции шасси и ее соотношение к общему фону не правильное и некрасивое(старая проекция была идеальна и вписывалась в общий фон отлично) а теперь это как инородное телоИзображение в глаза очень сильно бросается если возможно верните как было. А так всё супер и за просмотр истории не выходя из регулировки отдельное спасибо что сделали (мне этого очень часто не хватало)
ещё, дополню . Есть косяк в графике какой то , она сыпется когда включен 3д вид (очень редко проскакивают такие маленькие кубики серого цвета 5-6 штук размером 0,5х0,5см где то ,   ) раньше такого не было
  В 05.12.2014 в 09:11, SantosAlexey сказал:
Макс. поворот надо переключать пультом дистанционного управления.
По компенсации - такой алгоритм используется уже давно, уточните - с какой версии Вы перешли на 1.5.16?
По поводу автоматизации и всего остального - посмотрим.
Алексей, . Пульт это не серьёзно- если еще учесть тот факт что этот пульт совсем уж слабенький на прием и нужно метится им на приемник как на мишень-"батарейки менял". Там это сложно реализовать? ели да то тогда фиг с ней или в чем проблема- когда на 20 гр продольный мерим там же можно без пульта почему бы и там так же не сделать это же намного упрощает процесс
и еще один большой неудобный момент стал, когда сделал регулировку первую черновую прокаткой то после этого сложно найти как сделать компенсацию заново (зачем это запихали в настройки) особенно когда делаешь частичную компенсацию и чтобы сделать к примеру 2 передних колеса отдельно от задних теперь там нужно быть гением Изображение чтобы догадаться как это сделать(потому что даже в настройки сразу не пускает) раньше все это   делалось в один клик а теперь это всё не удобно стало ( пожалуйста верните кнопку повторить компенсацию на место) Тоесть получается повторить компенсацию сразу можно только когда ты не дошел до сохранения данных , а дальше нужны сложные махинации особенно когда повтор компенсации нужен после частичной компенсции следующего колеса
  В 05.12.2014 в 11:06, VAG сказал:
Есть новый РАДИОпульт. 3080 руб. Он работает хоть из кармана.
Жаль у меня его нетуИзображение
Удобная штука. На магните. Мы вовсю используем даже при калибровке. Советую купить, продается с приемником, который просто вставляется в USB
  В 05.12.2014 в 13:26, SantosAlexey сказал:
Расширенная компенсация прокаткой позволяет работать с машинами, у которых спереди и сзади разные по диаметру колеса. Соответственно они не одновременно входят в зеленую зону при откатывании назад - одни колеса уже вышли из зеленой зоны, а другие еще не вошли.
ааа, вот оно что.(Спасибо)
сколько примочек то на семерке. меня обделили(
только база у меня летать стала
  В 05.12.2014 в 20:21, teska сказал:
Леша, не капризничай, будет и на твоей улице праздник. Москва -то ведь тоже не сразу строилась. А младшенькому(ТВ-6) всего то годик исполнился, а ты к нему  требования как  к мужику. Помогай воспитывать и лечить болячки.
  В 06.12.2014 в 06:03, Shamil сказал:
хочу все и сразу и еще вчера) а так то мне по барабану. работает, основные функции выполняет отлично и мне этого достаточно.
ща еще база летает, даже не привычно. машинку нажал и по привычке стоишь ждешь, даже не замечаешь что уже переключилось
Алексей, может я что опять неправильно делаю объясните пожалуйста  , ПО видит историю только ту которую делал только что (зачем это?) ведь нужна история авто которое я выбрал делать и которое у меня уже было к примеру пол года назад , а не 5 минут назад .То есть я выбираю авто из истории вижу его старые данные к примеру последние и до начала регулировки, а нужно чтобы это можно было во время регулировки и не одна последняя а все как в поиске клиента(не в прямом смысле во время регулировки видеть .А с возможностью дальнейшей регулировки и при этом просмотра всех старых записей выбранного авто изначально. В принципе вы это сделали но как то не до конца, получается что нельзя увидеть что было пол года назад но можно увидеть что было 5 минут назад  ,если к примеру делать две настройки черновую и чистовую то да эти данные можно смотреть во время регулировки выбирая разное время регулировки и оно будет отображать разные данные (но для чего это только не понимаю почему сразу туда не сделали выбор по дате с временем а не только по времени ) Это я всё про новую опцию которую добавили в отчете (скрыть и показать историю)
Макс , в пост # 71 Игорь , в пункте № 3 описывает по моему твой вопрос !Изображение
Доброго времени суток, перешел на последнюю версию ПО, проблем и глюков не обнаружил. Все летает, обновление понравилось, уже привык, но на всякий случай сохранил предыдущую..
Перешел на версию П.О. 1.5.16.
Первое:при измерении кастера отсутствует звуковое сопровождение а крайних точках-
неудобно,когда монитор перекрыт автомобилем.
Второе при проверке кастера ПОСЛЕ регулировки периодически глючит прога,поворачиваю
руль налево 10гр,значения отображаются но ничего не происходит...,кручу руль туда-сюда все видится,но
перехода к следующим действиям не происходит,в итоге нажимаю "пропустить" и громко ругаюсь.
А еще два раза эти манипуляции закончились схлопыванием программы и соотв. потерей выполненной работы.
Вот такие первые впечатления...
