Если делалась у официалов - то требуйте устранения всех неисправностей методом замены деталей на новые. Если после аварии делалась где-то, то увы, все за свой счет (какая к черту гарантия).
Саш,если с документами-то можно трясти всех по цепи-ша не 90 ые..
Трясти можно только тех, кто делал машину, если другое не оговорено в договоре/наряде.
Все за мой счёт будет делаться ,вот фото
Изменено пользователем Ilnaz
Ильназ,распечатку у них возьми и сюда выложи.
14 часов назад, wheel сказал:
Чтобы начать предполагать, что там погнуто, то в распечатке должна быть информация:
-по развалу, нужно чтобы был поперечный наклон оси поворота (и включенный угол).
-по кастеру, нужно чтобы было продольное смещение колёс передней оси
-по схождению, нужно чтобы там был Аккерман (обратное схождение в повороте)
Игорь,вот енти углы знать желательно.
Берём гидравлику , упираем в рычаг , давим вперёд , выправляя диагональ. Удар в колесо  спереди , рычаг кривой скорее , там отверстие яйцом становится .
Упираем гидравлику стойку от кузова , делаем развал.
Снимаем колесо и кувалдой забиваем вовнутрь рычаг , куда крепится тяга, так не будет разницы в длинне тяг рулевых . Подшипник завоет , но не сразу .
Так вот с помощью говна и палок, мы можем поправить в зелёную зону данные по машине. А сзади в программе должна быть корректировка вроде, её можно подправить. Раньше так было, сейчас не знаю. Делали так , правда там мелочь какую то в допуски отправляли.
 Главно знать куда стучать.
Правда стойка от этого прямее не станет , потечёт через какое то время.
Сайленты повыползают потом- эт тоже дело третье .
Там мож и гарантия закончится.
Эт вроде не смешно , но такое бывает . Поэтому ссориться с кем то , и добиваться правды, не всегда получится.
Тут главное, определить что было погнуто, куда и под каким углом прилетело и кто потом лепил эту машину.
Иногда - мне на продажу, и мне похрену как вы это сделаете. Делается и так.
А так, лезь под машину- диагонали по шаровым, расстояния меж диском тормозным и контрольными точками  , шток крути по оси , и изучай разницу меж правой стороной. Муторно, но найдёшь .
Кулак , если яйцо , то там десятки нужно ловить и иногда миллиметр, парочку. Этого достаточно чтоб колесо вообще раком стало. Но согнув стойку в районе кулака под большим углом, можно добиться и развала .
Правда как это повлияет на кастор, хрен его знает, ось поворота ушла . Ну эт как на мерине или тазе 01 гнуть кулак . В развала входит, а пальцы по шаровым , не в одной оси . Тоесть по нижнему пальцу просто крутится по оси , а по верхнему , делает окружность.
Изменено пользователем Lepila
Что погнуто господа,что менять?
Я думаю амортизатор. Начни с него.
13 часов назад, Ilnaz сказал:
Аборт по телефону .
В 23.03.2019 в 16:57, Lepila сказал:
Прокручиваем шток оамортика на 180 градусов , колесо должно стоять как вкопаное, если танцует, т
Сергей! ещё раз респект за совет.!!!!!!
попалась сёдня калина-удар колёсный-кузовной блабалала-не могу уменьшить развал-не хватает диапазона на 1 градус 20 мин. кастер-норма,поперечный-норма,обратка при базе 17 примерно градусов-разница 30 мин. кулак или стойка????
Прокрутил за шток-и колесо танцует в развале. Клиент убеждён! (_)
4 часа назад, asd сказал:
Боюсь забянят, но с тебя -Пиво:ag: Там в сущности , шток, эт название причины . А так, эт может быть погнут сам низ, где крепятся клапана. Там стержень вообще десятка . Эт легко  определяется , крутя шток. Ещё шток может быть и не погнут , а погнут сам цилиндр по которому ходит шток. А вот другой тип погнутости , эт сразу не определишь. Тогда машину домкратом поднимаем ,  или опускаем надавив на крыло , и ваш прибор , должен изменить развал или сходимость  очень быстро, а не плавно - вот тут посмотрите , я просто даю вам намётки . Тут я вам не знаток, просто такого насмотрелся . Правда при снятых амортизаторах. Шток идёт прямо с низа, потом круто в сторону . Стойка прямая .
все новое заказал,кулак,рычаг,амортизатор,наконечник,тягу рулевую,подшипник,ступицу,только вот думаю,не потечет ли амортизатор,если одну поменяю?
20 часов назад, Ilnaz сказал:
...не потечет ли амортизатор,если одну поменяю?
Ильназ не совсем понял почему должно потечь и от чего.
По поводу амортизаторов и замены парами: амортизаторы меняют парами из за разности жесткости и времени срабатывания клапанов в них, количества отверстий в клапане амортизатора, газо-масляной смеси, либо масла, направления срабатывания(односторонние и двухсторонние). То есть если мы ставим в пару два оригинальных, либо Каяба, либо Бильштайн, либо Монро(но именно в паре), то это нормально, а если на одну сторону Монро, а на другую Боге, то результат будет не совсем положительный. Вот только поэтому рекомендуют ставить парами. Если амортизаторы оригинал, то и добавляй оригинал, а нет смотри изготовителя.
Надеюсь понятно изложил, если нет попытаюсь ещё раз.
Второй амортизатор заказал,тоже оригинальный,будут менять по порядку под моим чутким руководством,сначала амортизатор,если не выпрямится колесо дальше кулак и т.д.,я сам не хуже любого развальшика,раз уж никто не может определить,буду делать по своему
Почитай , как определяют что погнуто. Может быть погнуто, всё что хочешь. Под каким углом прилетело , на какой скорости, как колёса стояли . А ты сразу-  посмотрите на гиморой, только через гланды, а то штаны мне при всех снимать не хочется.
Вот сейчас поменяешь всё это , а потом окажется что рычаг вытянуло- яйцо в отверстии на рычаге видишь?  Ну или банальное - болт согнуло в сайленте или отверстие яйцом  там.
Ручками и глазами определять нужно , а прибор, он только показывает что есть неисправность во всём узле. И определить это , нужно иметь хоть какие то представления о принципе работы той или иной подвески. И то - читаем выше сначала.
Хотя скорее опытный развальщик, при прокручивании колёс влево вправо , скорее определит по показаниям на мониторе , что приблизительно погнуто. Вот тут я не знаю. Но скорее всего цифры на мониторе , должны меняться как то странно в отличии от нормы.
Господа развальщики, понаблюдайте , и отпишитесь. У вас больше машин проходит . Мне это тоже интересно.
Что скажете господа,поменяли передние стойки,один дилерский развал,другой для проверки у знакомых делал
По передним развалам порядком так не сходятся
solaris , при ДТП удар в правое переднее колесо спереди. Было так:
После замены передних стоек стало
Развал правого колеса укладывается в норму, но на грани. Стоит ли копать дальше? или оставить ?
Изменено пользователем djon777
3 часа назад, djon777 сказал:
Стоит конечно же стоит начинать  разговор с коллегами с приветствия!!!
1 час назад, Armen сказал:
Да конечно же, Добрый вечер всем! Но мы не коллеги, я не занимаюсь развал-схождением и к ремонту авто не имею отношения. При восстановлении авто наткнулся на вашу ветку.  Тоже гадал стойка или кулак. Сделал замеры в яме и убедился , приложив линейку к стойке, что это она. Поменял стойки, съездил на развал и выложил здесь результаты для пополнения статистики.
5 минут назад, djon777 сказал:
Добрый вечер всем
Привет, привет, Евгений! Особенно башкирам! Сам родился в Салавате.
Должен ехать после замены стойки нормально . Можно цифры конечно сделать и красивее, но вообщем уже не страшно ( схождение индувидуально)
18 часов назад, MASTERKOST сказал:
Спасибо. Чтобы сделать красивее нужно подрамник регулировать?
жопан  заузить))
