Здравствуйте! Во время регулировки задней подвески заднеприводного автомобиля Toyota Mark II (1996) обнаружил интересное явление. Когда зад автомобиля был в поднятом состоянии я попробовал покрутить руками колесо вперед-назад и показатели на экране начали изменяться в лучшую или худшую сторону. Замечаю это не первый раз. Подскажите пожалуйста, что это было? Можно ли это как-нибудь использовать для регулировки?
Стенд Hunter PA130
Еще уточню - стенд у тебя какой? 3Д или датчиковый? РА130- это всего лишь тип консоли.
Изменено пользователем VAG
Твой Ник куда круче моего.
Но с твоих слов ничего не накрутив в подвеске , просто провернув колесо - все в зелёнку и на взлет???
Назад вперёд? Продольный угол что ли? Какой показатель меняется в лучшую сторону? Может продольны й рычаг... сайлент-блок... или плавающий шарнир неисправен?
Илья, он про задок спрашивает.
Если у него 3D  стенд - там все меняется при вращении колеса. Если датчиковый - то прав Макс - биение диска.
А вопрос:
шедевральный. Конечно можно! Повернул как надо, распечатал, отдал клиенту, получил бабульки и все. Не надо на этом старом 22 летнем Марке ржавые гайки крутить.
Всяко бывает! Но чуйка должна бить ТРЕВОГУ при каждой аномалии. И лучше перепроверить : авто, себя или станок!
К примеру : Рено мастер (лет 6 назад) крутнул - уехал. Через штуку приезжает - резину подьело. Разбор полета - по сходу моих +0°12' слетело на +1°20'?? С чего бы?? Правлю левой тягой, 5-6 оборотов сделал - а общий сход замер! Вот тут случай интересный тяга вкручивается в наконечник но выкручивается с рейки ! Пыльник снал и перекрестился,  там до меня витков 5 осталось.
В 31.01.2018 в 09:56, VAG сказал:
 Валера,на 3D показания не изменяются.  Разве что продольный  на передней оси. Во всяком случае на стендах СО.
В 01.02.2018 в 11:31, Yksss сказал:
Ярослав, уточни пожалуйста, не меняются при частичном вращении в пределах видимости камер ?  А если расслабить мишень и проворачивать колесо на полный оборот ?
В 02.02.2018 в 02:12, Zarin сказал:
Будьте бдительны - есть Форды (S-Max)  там винт поджима рейки из пластика. При открутке или затяжки рулевых тяг обязательно нужно удерживать вал рейки. Не мой косяк - от клиента услышал - при откручивании пробку выдавило.
              На Форд Мондео аналогично при замене левой рулевой тяги без фиксации выдавливает пробку и без токаря не обойтись. А вот при замене правой тяги без фиксации косяков не было.
В 01.02.2018 в 09:49, max сказал:
У меня это вообще частое явление , когда после ремонта не затягивают тягу (реально в месяц бывает 2-3 машины такие ,начинаешь крутить тягу а схождение не меняется :ag:) обычно это когда сами в гараже  ремонтируют ,а на некоторых авто без спец ключа нормально не затянуть
            Был такой случай после ремонта в гараже. Авто Renault Kangoo, левая рулевая тяга Starline.
Кто работает на hunter pa130?
Привет, Руслан! Какой вопрос у тебя? И уточни - какая модель датчиков на РА-130. РА-130 это всего лишь консоль - промышленный компьютер на ОС Линукс, с перекатной тумбочкой.
4 часа назад, VAG сказал:
Привет ..  DSP 700  купил стенд пока не разобрался как работать измерение углов на ней так же как на 3D или надо поднимать по отдельности каждое колесо
36 минут назад, Raxa11 сказал:
можно компенсацию биения делать и прокатом и вывешиванием.
В 31.01.2018 в 21:54, Zarin сказал:
Про чуйку в точку. Были такие ситуации, клиент менят рулевую тягу сам и плохо ее затягивает. Сначала не понятно, крутишь тягу а сход как то неадекватно изменяется. потом , когда шарнир в пыльнике трогаешь становиться сразу все понятно ☺
Изменено пользователем Sania87pnz
В 02.02.2018 в 11:09, Aligner сказал:
 Да,именно так.Если авто катать вперёд-назад,показания не меняются.
  В стендах СО такого зажима,как на Хантере,нет. Максимум,это ослабить гайку ,которая фиксирует мишень и провернуть её на 90 градусов.Ф-ция для "обрезков" заниженых.
В 02.02.2018 в 13:09, Aligner сказал:
В 06.02.2018 в 13:53, Yksss сказал:
Ярик ну не ОБМАНЫВАЙ!!!!
Hofmann 3D такой как у тебя прокатка назад в вперёд.
video-5e6c73d48def07cd2d0e1cb078fec646-V.mp4
Hunter CCD при том что  это Таврия с кривыми дисками прокатка назад в вперёд.
20180207_163245.mp4
1 час назад, Yapasha сказал:
Ярик ну не Пи...И!!!!
В 01.02.2018 в 10:31, Yksss сказал:
:br:
Кстати,Николаевич,спасибо за видео. Всё нет времени снять.  Там как-раз видно,что сход и развал не изменяется.
  • 3 месяца спустя...
20180601_101143.thumb.jpg.ee62c2069a66c579a2cec9e6c6707863.jpg20180601_101136.thumb.jpg.2a67e2316f87002f1751e07b56122a49.jpg
прокатываем автомобиль назад
20180601_101158.thumb.jpg.0ed540739f7840e9785879470899b815.jpg20180601_101103.thumb.jpg.75865ecf7f475e3bba5ff85c35c1be42.jpg
  • 3 года спустя...
Всем привет! Помогите, пожалуйста, советом. Отрегулировал УУК на Ауди А3 2005г. Рулевая рейка электромеханическая. По завершении работ при запуске на двигателя на приборной панели загорелся красный руль и значок противозаноски. Руль тяжёлый, усилитель не работает. При чем машина ещё не сдвинулась с места. На подъемник заезжал-усилитель работал. Vcds показал ошибку в третьем блоке(ABS):
01309 — Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
004 Нет сигнала/связи.
В 44 блок не пускает, нет связи.
Клиент косвенно проговорил, что я не первый развальщик, который столкнулся с этой проблемой на его машине и что лампочка руля периодически загорается на приборке, но при езде все тухнет и усилитель работает. А посему мое предложение изучить возможную проблему с сервоприводом и решить ее было отклонено. Мол, заехала к тебе машина-усилитель работал, делай что хочешь-такую и верни.
В итоге нашли перегоревшие силовой предохранитель (80А), заменили и все пошло. (Есть мнение, что щетки в моторе сервопривода изношены и каким-то образом произошло замыкание на якорь).Внимание, вопрос: Совпадение? Или я что-то не так сделал во время регулировки УУК, что в свою очередь повлеклоперегорание предохранителя?(может замеры стоит делать при заведённом моторе?)
P.s.
Стенд купили недавно (SICAM SA685, он же beissbarth ccd), третья регулировка УУК на моем счету.
С уважением!
Стас.
4 часа назад, Stason сказал:
Спасибо Ценная информация!
P.s.
С уважением!
Стас.
Да виновен стенд, по тму как недавно установлен, развальщик который на нем работал и уборщица которая проходила мимо :br:
Пардон за сарказм.
Случайное совпадение.
С уважением Павел.
Пардон за сарказм.
С уважением Павел.
Понял, спасибо!
А, подскажешь пожалуйста, на этой же машине выставляя руль по горизонту во время регулировки, нужно читать показания датчика поворота руля(чтобы в 0 попасть)? Насколько я понимаю, если никто руль по шлицам не переставлял до этого, то все должно быть хорошо на выходе? :))
В 12.06.2021 в 18:35, Stason сказал:
Понял, спасибо!
Это было бы надежней в тройне
1 ну во-первых проверили где 0 находится соответствует ли ровному рулю
2 если он там где нужно, легко или почти легко его поставить на место
3 и в третьих самое главное тройная защита от водятлов, 0 типа ноль руля на сканере и одинаковые значения на мониторе!! Если не устраивает положение руля, за дабл плату делаем, претензий потом не принимаем.
