Помогите определиться ,какой стенд приобрести.Начальство нацелилось на техновектор7(3D),
но я не могу найти отзывы людей,которые на нем работают.Может быть лучше Хантер в такой же ценовой
категории?Сейчас работаю на Bora217,но глюки головок достали-старенький он)).
Буду благодарен за любую помощь.
Обратись к VAG-у. Он тебе плохого не посоветует. Кстати они торгуют и тем и другим. Но его сейчас помоему нет на месте.
Благодарю за быстрый ответ),буду искать тему.
По прокатке-на моем подъемнике+конкретный стенд,прокатка работает криво,поворот колеса 90 по часовой и 90 обратно,в результате
показания развала ни разу не повторяются(разбежка до 2гр),а на вывешанных колесах и прокрутке на 180 повторяемость 90%.
возможно не правильно,пробовал только два раза.Просто предыдущий развальщик всегда вывешивал,ну я тоже,
а тут почитал ваш форум,изменил настойки и попробовал-не получилось Изображение
РАБОТАЮ НА СТЕНДЕ HUNTER  DSP600  шестой год  (работал до этого на такого типа стенде но более старого и не стакими возможностями)
Изменено пользователем Shamil
редактировал рекламню часть
РАБОТАЮ НА СТЕНДЕ HUNTER  DSP600  шестой год  (работал до этого на такого типа стенде но более старого и не стакими возможностями)считаю что лучше не придумали
Новый 421 Элит лучше по всем параметрам, по скорости работы, по удобству, по мишеням, по камерам да и по многому другому. Алайнер 12 гораздо удобнее Алайнера 7.
новое оно и есть новое все же интерестно что в него добавили .скорости и в этом достаточно
Изменено пользователем andrey7489
Всё познаётся в сравнении.
согласен
Я про то: Как там в Фаусте?
"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Доброго времени суток.Планирую покупку стенда с/р. Склоняюсь к Призме.Интересуют в первую очередь надежность и удобство работы по сравнению с Хантеровским(Hanter PA130/706).К примеру-цена калибровки, периодичность, ресурс и стоимость акб.Предложение по призме существенно дешевле-возможно я что-то упустил из внимания.Пока в плюсы хантеру-акб тип АА и возможность замены без сброса компенсаций-вряд ли это стоит разницы в 3000уе.Интересует любое мнение практиков.Заранее благдарю за советы.
Несовсем корректное сравнение. В данном варианте- Призма- полнофункциональный комп, а Хантер "РА"- микропроцессор ( с невозможностью полной реализации всех потенциальных возможностей Хантера).
Для сравнения нужно брать  WA  DSP- 708 (706- это незамкнутый контур со всеми недостатками), но это уже другая разница в цене.
Сергей ответил очень дипломатично, чтобы не обидеть владельцев Хантера. Изображение
Бери Призму.
Сергей ответил очень дипломатично, чтобы не обидеть владельцев Хантера. :ag:Бери Призму.
Спасибо еще раз всем за советы, сам склоняюсь к призме как более функциональном и доступном (стоимость) в сравнении с платформой РА не говоря уже о WA.Смущает такая разница в цене-в чем подвох?
Несовсем корректное сравнение. В данном варианте- Призма- полнофункциональный комп, а Хантер "РА"- микропроцессор ( с невозможностью полной реализации всех потенциальных возможностей Хантера).Для сравнения нужно брать  WA  DSP- 708 (706- это незамкнутый контур со всеми недостатками), но это уже другая разница в цене.
Сравнение более чем корректное призм550-11000уе а РА 130/706-14000уе.По хантеру не торговался но даже если предположить возможность скидки до уровня призмы- по функционалу ка я понимаю он не конкурент.
У.е. - у.е. рознь. У Хантера цена указывается в долларах. У Снап-он в евро. Может в этом и подвох? Изображение
По функционалу - без лишних слов: Призма полноценный стенд, без всяких "обрезок". А, если "разогнать" до Элит (программно), то стенд будет в классе Премиум, т.е. измерять будет всё, что только возможно. И это всего при 2-х датчиках на задних колёсах, которые теоретически подвержены выходу из строя, в связи с ударом-падением. На передних колёсах крепятся мишени-отражатели, в которых нет никаких датчиков-плат-приборов. Проще говоря, возможность появления неисправности уменьшается в рАзы, т.е. на порядок ниже.
Я уже таки не буду говорить про сравнение Линукс и Винды.
А обновление баз по ам - .... Изображение
"Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам "  Изображение
Изменено пользователем sal
Ценник-долларовый в обоих случаях.Думал что написал недвусмысленно.Если вас не затруднит-поясните на какой угол нобходимо сдвинуь элитовскую версию для компенсации.В сети попадалась инфа о необходимости прокатки на 180гр что мне кажется не совсем практично особенно учитывая что сенд позиционируется как мобильный.
Это два принципиально разных стенда.
В Хантере это будет стенд с ИК датчиками, П-контур, на пром. компьютере на ОС Linux. Обновления - только путем замены программного картриджа, база клиентов - 100 записей, база пользователя - 100 записей. Калибровка - минимум раз в год, калибровочное приспособление у дилеров.
Немного смутили  цены, приведенные Вами на Хантер и на Призм.
Хантер в РФ стоит 11600 USD
Призм - 11000-12000 Евро (в зависимости от софта).
но если учесть  что  передние  мишени  при компенсации поворачиваются   на угол 25° вперед от вертикали  и столько же назад,  в сумме 50°. Думаю при прокатке  величины остаются  те же , потому что прокатив  на больший угол, камеры не увидят мишени.
Посмотрите здесь по прокатке
К чему Ваша ссылка и бухгалтерия?Я рассматриваю к приобретению как бы не голимый китай а два ведущих бренда.Кстати опыт работы имею на обоих-с 2000г работал на Боше,инфракрасно-кабельном (подзабыл модель) по логике меню-один в один хантер WA,с 2008 работаю на 670хофмане.
Меня интересуют в первую очередь не прграмные навороты, т.к. в подавляющем большинстве случаев достаточно базовых (урезанных) данных, а удобство и беспроблемность последующей эксплуатации.К примеру (на мой взгляд) компенсация прокаткой производится проше на 700х головках от хантера,несмотря на то что они-CCD.А на хофманне к примеру проще что-то другое.То биш меня интересуют что называется "нюансы".Вот представте например что цена о динаковая- какой бы Вы выбрали бренд и почему?
  • Yapasha закрепил тема
