Увод автомобиля при загруженном авто.
  В 27.02.2020 в 13:55, Samoyloff сказал:
Напишите пожалуйста параметры и развала и схождения какие должны быть? Буду пытать мастера что бы выставил именно так.
В твоем случае исправить развал продольный по левой стороне и суммарное схождение
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол левого развала 0°10' ± 0°05'
Угол правого развала 0°15' ± 0°05'
Левый продольный угол оси поворота 3°45' ± 0°30'
Правый продольный угол оси поворота 4°00' ± 0°30'
Угол схождения ПОД НАГРУЗКОЙ 0°10' ± 0°05'
  В 27.02.2020 в 13:59, Samoyloff сказал:
Шина 215\70\R16
пардон давление 2,3
  В 27.02.2020 в 14:02, Samoyloff сказал:
Левостороннее движение.
ОГО!!!
если левостороннее движение то значения меняются с лева на право
  • Ответов 136
Изображения в теме
  В 27.02.2020 в 14:06, Yapasha сказал:
Без нагрузки
Передняя подвеска
пардон давление 2,3
ОГО!!!
Может не правильно написал. Руль слева, праворульки запрещены. На фотке видно как внутрянка даже по цвету отличается. Грани протектора подняты вверх
  В 27.02.2020 в 14:14, Samoyloff сказал:
Качай больше и углы я написал
Вообще те значения что я написал должно помочь.
Но если по прежнему будет уводить в право
Сделайте левой стороной так
  В 27.02.2020 в 07:55, Samoyloff сказал:
Ходова в норме, за исключением что рулевая рейка не родная. Прикрепляю последние данные со стенда. При посадки 2-3 человека в салон, задняя часть колес расходятся на 3мм. На картинке данные до посадки людей.
Колеса качаю от 1.8 до 2.2. Перепробовал все варианты :)
В дверном проеме написано 2.0 не зависимо от нагрузки авто.
До этого был комплект Nokian его сожрало... не обращал внимание и когда спохватился было уже поздно. Сейчас другой комплект шин, даже два. Зимние и летние шоссйные. Износ на оба комплекта одинаковый.
Без нагрузки
Передняя подвеска
Левый продольный угол оси поворота 3°30' ± 0°30'
Без нагрузки
Передняя подвеска
пардон давление 2,3
ОГО!!!
А я так смотрю, вы написали для меня параметры, но у меня +- так и получается как вы писали. Единственное азвал надо чуть подправить... Или я ошибась? Я просто сравнил написанное вами и картинку что я выставил, почти одно и то же.
Я же на писал вам исправить левую сторону до таких значений
если все же будет увод в право то
Угол суммарного схождения ПОД НАГРУЗКОЙ 0°10' ± 0°05'
Пардон пардон, не сразу увидел. С телефона смотрел не заметил этот ответ :)
Что у тебя за паджеро, какой кузов?
Как будеш на стенде, понаблюдай за параметрами развала и схождения спереди и заду, и сюда фотки Перед и зад. Всех 3х пунктов
1-на пустой авто
2-садишса за руль сам
3-имитируеш ситуацию когда рулю стает боком(садиш пасажира)
  В 27.02.2020 в 16:48, mexanik000 сказал:
1-на пустой авто
Pajero IO 2001 год, H77W кузов. Сделан специально для Японского рынка, с завода только правый руль. В Грузии переделан под левый, т.е. правый руль переставлен на левую сторону.
  В 27.02.2020 в 04:12, Samoyloff сказал:
Ребята, тяги я сделал одинаковые длины, но эфекта это не дало. Жрет колеса передние, именно изнутри и именно пилочкой и причем с правой стороны сильнее. Может быть такае из-за просевшей пружины передней? Может цапфа кривая? Я просто хочу понять что может быть такого и куда мне стоит в первую очередь смотреть. Сейчас я могу поменять полностью рулевую рейку со всеми ее тягами и наконечниками, но для этого мне надо будет потратить 14000rub и плюс непредвиденные расходы. Эта рейка аналог правосторонней рейки. Т.е. там уже уж точно должно быть все по нормальному. Но блин если и там будет такой же еффект, то получится что деньги на ветер выброшу.
Сейчас готовлюсь, прохожу определенные курсы по повышению квалификации и пока не особо со свободным временем и затраты другие. Если не смогу победить проблему, то придется продавать эту машину и покупать что-то другое классом выше. Но опять затраты большие. Хотелось бы победить все эту болячку... И что самое интересное, тут я сколько ребят знаю ездят точно на таким же машинах и хоть бы кто пожаловался, все всех устраивает и такой проблемы нет. Единственное отличие это то что у нас могут быть рулевые рейки разные, то от RAV4, где от Гольфа, где еще-что-то... Поставить от РАВ4 тут стоит приблезительно так же 14000 как и купить новую под левостороннее движение. Но одно дело новая рейка, другое дело старая рейка от РАВ, но типа оригинал и пользуется спросом и поэтому такие цены.На прошлых выходных провел ревизию задней подвески, не может там ни чего уходить или смещатся, все целое и сидит крепко. Да и подвестка там проста и тупая до смешного. Пружины, не разрезной мост и рычаги держащие мост, тяга Панара и все:). Не давно менял шаровые передние, слева родная стоит пока что, справа поменял на аналог. Размер, высота и все физ.параметры идентичные. Нижние рячаги одинаковые, сайленты на них меняны на новые оригинал. Сам подрамник тоже ровный. Да и бесит то что еду один все нормально, но вот сядет справа 50кг и трындец. Что там меняет свои физ показатели не пойму.
Про давление тебе уже много кто сказал, что прибавить надо. Я знал на 100% , что втулками выравнивание длины рулевых тяг ничего не даст.  Я бы исправил минусовое схождение на заднем мосту и снял тем самым множество проблем.
Затем начал разбираться с паралельностью рулевых тяг и нижних рычагов.
Мост влияет на безопасность к тому же.
  В 28.02.2020 в 17:17, ilya9213403316 сказал:
На заднем мочту нет ни одного параметра который решулировался бы. Это цельный не разрезной мост. Не развал ни схождение регулировке не подлежит.
 Да, на заднем мосту загиб неслабый. Такие вещи правят путем накладывания сварочных швов на балку, но боюсь у вас это вряд ли сделать, судя по твоим рассказам
  В 29.02.2020 в 06:19, Dimarik сказал:
т.е. вы хотите сказать что мост кривой? Как понимать "загиб не слабый"?
Ну вот углы на заднем мосту, который является цельной неразрезной балкой. Он получается фактически должен быть в нулях, что развал, что схождение, +-10 минут. На развал не сильно обращаем внимание, всякое бывает, но с правым сходом беда прям
И как лечить такую беду? Я вижу только одно, менять мост... Но блин, ума не приложу что надо сделать с этим мостом, что бы его погнуть?:)
В моей ситуации меня другое смущает... Ведь когда я один в машине, все же нормально. Проблема начинается когда есть пассажиры. Мне бы понять что может влиять на это, что может меняться при посадке людей... Я так понимаю что какой-то узел меняет свои характеристики иот этого меняются параметры схождения. Я бы поменял этот узел целиком.
да там не сильно у тебя загнуто.(26 примерно минут)
  В 02.03.2020 в 07:46, Samoyloff сказал:
разговор наш про "покрашенные пружины "вспоминай..
а в заду рессора или пружина ? (тачка то эксклюзив-всё возможно...)))))
Попробуй все пружины "задубить" (там вставляют чёт в витки) и прокатись.
  В 02.03.2020 в 08:21, asd сказал:
Везде пружины. И тормозная система - барабанная. Т.е. конструктив задней подвестки очень простой и рычаги там добротные. Сам мост довольно толстый. А может быть из-за того что наконечники рулевых тяг разные? Ну т.е. когда менялись, менялись не парой, а по отдельности. Ну и соответственно что они разного производителя...  Хотя на глаз по физ параметрам они одинаковые.
это к чему ты написал?
  В 02.03.2020 в 09:17, asd сказал:
Что именно? Про разные наконечники? Или про барабанную систему тормозов?)
кстати насчет задубить, может сделать проставку над стойкой...? Ну скажем сантиметров на три... Тем самым компенсирую те проседадия при появлении пассажира..
Блин, ну че тут гадать то? Характер износа указывает на явный недостаток плюсового схождения.
Исходя из твоей же инфоомации:
На экране я вижу общее переднее схождение +20'. При этом ты сам же говоришь, что при нагрузке колеса расходятся на 3мм. А 3мм это примерно -30'. Т.е. под нагрузкой у тебя где то -10'. До общего под нагрузкой +10' нужно еще 20' добавить. Т.е. без нагрузки должно быть порядка +40' общего переднего схождения. Такая бешеная динамика схождения из за высокого клиренса (большой наклон рычагов и рулевых тях к горизонту) в сочетании с мягкими пружинами.
Ну и само собой с развалом разобраться, как Павел сказал.
Изменено пользователем Aligner
Еще бы самому понимать где вы там увидили 20 общее схождение...:( Не в этой облости я мастер, и поэтому говорить с людьми которые делают это мне сложно. Выше мне один добрый человек напиал что мне надо исправить левую сторону и написал данные. Поеду к мастеру на днях попрошу его что бы сделал именно так. Надеюсь поможет. Все те кто тут учавствует в решении этой проблемы, посмотрите на то какие параметры для исправления были написаны... Если все + - согласны то поеду уже с этим маленьким богажем знаний к мастеру))
И еще раз всем хочу сказать большое спасибо за то что пытаетесь как-то помочь!
  В 02.03.2020 в 09:41, Aligner сказал:
"Т.е. без нагрузки должно быть порядка +40' общего переднего схождения." а можете подсказать как это выглядет на экране? Т.е. я так понимаю что +20 слева и +20 справа...? А как это выглядет на экане? Вот так: 0.20' ?
  В 02.03.2020 в 09:20, Samoyloff сказал:
усугубит. или новые ,или колхоз с межвитковыми демпферами.
новая и "сложенная" пружина по высоте на пустом покажет почти одну и туже высоту. но стоит чуть поднавалить картохи и..
  В 02.03.2020 в 09:54, Samoyloff сказал:
Извиняюсь, чуть попутал, не 20', а 22'.
Левое колесо +9', + правое колесо +13', в сумме 22'.
Поскольку это примерный подсчет, то лучше ставить не +40 без нагрузки, а посадить 2 чел. на передние сиденья во время регулировки и поставить по +5' на каждое колесо (в сумме +10), при этом руль фиксировать ровно.
На экране это выглядит:
+0°05' слева и справа столько же ( под нагрузкой)
+0°20' слева и справа (без нагрузки), но это примерная расчетная величина, лучше делать под нагрузкой.
Но так должно выглядеть на том стенде, с которого был сделан снимок экрана. На других стендах величины могут быть представлены в другом виде.
А не может у нево бить з одной сторони динамика по сходу бешеная?? Там рейка криво стоит или чтото с сошкой, тоесть при посадке пасажира схождение на одной стороне сильно убегает??
  В 02.03.2020 в 12:20, mexanik000 сказал:
Рейка криво не стоит, это точно. Она крепится заводскими хамутами, хамуты эти одной частью приварены (на заводе) к подрамнику, а вторая часть зажимает рейку. Другое дело что рейка одной частью ближе к правому колесу, а по отношению к левой части она находится дальше. Я писал об этом выше. Рулевые тяги разной длины из-за этого. Но длину я уже выровнял путем проставки.
Пардон модель перепутал.
По вашей модели регулировка не предусмотрена, НО в малых приделах править можно.
По углам
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол левого развала - 0°10' ± 0°05'
Угол правого развала - 0°15' ± 0°05'
За кастер (продольный) пока забудьте
