VAG Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 22:19, mech4 сказал: Что за режим ,, регулировка,, такой, там их несколько, в смысле - общий вид, передний мост с вариантами, задний мост с вариантами, какой именно режим ? К стати, не нашел куда подсоединяются провода от камер в районе компа, на балке все понятно, а внизу клубок проводов, так и не увидел какое место подключения, но не к самому компу. Просто нажми кнопку "Регулировка". Стенд перейдет в режим измерений, когда на экране в 3D все углы. Вот в этом режиме и поднимай. Провода - в фильтр. Какой у тебя стенд? Точно модель, можно фото. А так - LAN- в комп, два провода питания - в блок питания. Массу - к массе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 4 часа назад, VAG сказал: Просто нажми кнопку "Регулировка". Стенд перейдет в режим измерений, когда на экране в 3D все углы. Вот в этом режиме и поднимай. Всегда так и делаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Замечаю самопроизвольные изменения параметров переднего схождения, то есть машина стоит без движения, я ничего не регулирую но цифры переднего схода меняют свои показания в пределах 3-5 минут, а так же показания схода часто меняются при изменении регулировочной высоты, опускаю сверху вниз, соблюдая все правила, сход может измениться на 3-7 минут, раньше только в плюс, сегодня было изменение в минус на 4 минуты, может калибровку сделать или проверку на лету ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 А у тебя стенд 2-х или 4-х камерный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 4х, но проблемки не всегда, примерно на половине автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 февраля, 2021 Администратор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 А что сервисная служба говорит? Посмотри внимательно на камеры, может паутина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 18 минут назад, Yapasha сказал: А что сервисная служба говорит? Посмотри внимательно на камеры, может паутина. Пока ничего, попробую протереть камеры, 2 года не трогал, но выглядят отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 16 часов назад, mech4 сказал: Пока ничего, попробую протереть камеры, 2 года не трогал, но выглядят отлично. Может подъёмник немного гуляет ? Попробуйте сделать замер на полу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 В 27.02.2021 в 14:40, mech4 сказал: Замечаю самопроизвольные изменения параметров переднего схождения, то есть машина стоит без движения, я ничего не регулирую но цифры переднего схода меняют свои показания в пределах 3-5 минут, а так же показания схода часто меняются при изменении регулировочной высоты, опускаю сверху вниз, соблюдая все правила, сход может измениться на 3-7 минут, раньше только в плюс, сегодня было изменение в минус на 4 минуты, может калибровку сделать или проверку на лету ? mech4, здравствуйте! В данной ситуации предлагаем настроить удаленный доступ и написать личным сообщением ваш номер телефона. Специалист сервисной службы свяжется с вами в ближайшее время. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tankist Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) В 28.02.2021 в 12:42, mech4 сказал: Пока ничего, попробую протереть камеры, 2 года не трогал, но выглядят отлично. протирка ничего не даст . это факт ,камеры опущены в низ и на эти свето-фильтры пыль не садится , может в поворотных блинах у вас большая выработка и это и заедает , на подъемнике из-за изменения наклона может меняться только углы развала и кастера не схождения . еще обратите внимание и на задние платформы может и они шевелятся или задняя подвеска разбита , может какая вибрация по земле передается вот и дрож по камере идет и прыгают показатели, я не далеко от дороги работаю , там установили на переходе лежачих полицейских, так вот от грузовых когда едут не все притормаживают ,пролетают, вибрация доходит не малая , так что надо искать причину и калибровка не поможет , камеры стоят жестко ,там есть регулировка и контр гайки . если только сама стойка не стоит жестко,качается ,она тоже притягивается к полу, если висит на стене - то может от ветра стена гуляет, причин много надо смотреть Изменено 1 марта, 2021 пользователем Tankist 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 10 часов назад, Agent сказал: mech4, здравствуйте! В данной ситуации предлагаем настроить удаленный доступ и написать личным сообщением ваш номер телефона. Специалист сервисной службы свяжется с вами в ближайшее время. Да, спасибо, пока не критично, я внимательно наблюдаю ситуацию, по моим наблюдениям правильные показания снимаются при первом замере, потом, при подьеме и после, во время регулировки что то идет не так но не всегда и не критично, протер камеры, отполировал поворотные круги и задние пластины, буду завтра смотреть. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 У меня тоже было, когда показания менялись, и менялись значительно. Выяснил, что менялись именно при опускании/подъеме камер (почему и спрашивал 2 или 4). В итоге нашёл среднее положение, где камеры видят и в самом низу и в самом верху - и отключил подъемный механизм. Теперь изменения незначительные (кое где 2-3 минуты туда=сюда). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 У меня балка с камерами на кронштейне к потолку прикреплена, никаких вибраций нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tankist Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 у меня на стойке т-образная . проблем нет , хотя уже сносили машиной саму стойку, поставили обратно , отрегулировали и работает , иногда кажется что стало лучше работать , было что не на всех машинах видит переднее правое , то переднее левое , в вывернутом на 10 или 20 градусов , после ремонта вообще стало идеально , во сех отношениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 При первом замере все данные считываются, после регулировки и повторной проверке не считывает обратное схождение в повороте, вместо данных пустые поля, так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 16 часов назад, mech4 сказал: При первом замере все данные считываются, после регулировки и повторной проверке не считывает обратное схождение в повороте, вместо данных пустые поля, так должно быть ? mech4, здравствуйте! При повторном измерении надо нажать F3 "Настройка" и там выбрать "схождение в повороте", тогда пройдет измерение, и появится информация в отчете. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Спасибо, а автоматически почему не считает 2й раз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 В 21.05.2021 в 22:05, mech4 сказал: Спасибо, а автоматически почему не считает 2й раз ? По данной ситуации просьба уточнить, при повторном измерении Вы измерение шкворня пропускаете? При первом измерении отворот колес 10 или 20 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Приезжали дрифтеры, их очень интересовал схождение в повороте, проверяю всегда на 20 градусов всегда, после регулировки схождения переднего моста (+ градус был) и последующей после регулировки повторной проверки на 20 все параметры показывает, схождение в повороте нет, на всех машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В настройках необходимо поставить по умолчанию отворот колес при измерении шкворня 20 градусов. Тогда схождение в повороте снимается и на первом, и на втором измерении. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) У меня включено, что продольный замеряется при повороте на 20 градусов, плюс к этому замеряется и расхождение в повороте. Замер продольного при 10 градусах делаю только на матизах и сильно заниженных машинах, где арки колес мешают. Но при замере всегда легко выбрать каким образом сделать замер, в том числе и максимальных поворотов колес. Очень много времени и сил экономит, все операции с пультом делать, в том числе компенсацию, переход от передней оси к задней и много других опций. Изменено 31 мая, 2021 пользователем Sania87pnz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 3 часа назад, Sania87pnz сказал: Очень много времени и сил экономит, все операции с пультом делать, в том числе компенсацию, переход от передней оси к задней и много других опций. Абсолютно согласен, без пульта как без рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Коллеги, вопрос к тем, кто работает на грузовом ТВ7. Имеем обычный грузовой ТВ 7 с 4-мя мишенями. На регулировке АМ с двумя управляемыми осями. Вешаем мишени на одну переднюю и одну заднюю ось. Регулируем поперечной тягой суммарное схождение на передней оси. Регулируем продольной тягой центровку (руль заблокирован). Переставляем мишени на вторую ось, компенсируем. Регулируем поперечной тягой суммарное схождение второй оси. Вопрос: как отрегулировать взаимное положение осей? На Josam это делается перестановкой лазера с задней оси на вторую переднюю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
