Геометрия авто и регулировка
Новая мысль не даёт покоя, помогите понять.
 У меня не комп стенд потому я не знаю как на них рисует геометрию авто. Представляю что развальщику видно смещением оси или разворот.
  А как это влияет на последующую регулировку? Если например переднее колесо одно смещено взад? Кастор при этом может быть в порядке к примеру, может чашка ушла взад, потому кастор в норме, но колесо ближе к крылу с одной стороны.
  Мы регулируем углы, выставляем в норму, а колесо всё равно близко к крылу с одной стороны. Это как то будет влиять на езду?  Стоит прямить пытаться колёса относительно кузова? Либо стенд уже выдаст параметры с учётом смещения колёс и руль будет ровно, и на эксплуатацию это не повлияет кроме того что колесо при торможении будет тереть об шокер?
  • Ответов 93
У меня било наоборот, спринтер, колесо било смещено назад в крилє, арке, Кастер непомню но разница 1 градус, подрамник вировнял, размери к криле сравнялись, а разница в Кастер осталась.
46 минут назад, drive1 сказал:
Сам логически подумай как может быть так , что ушла чашка и сместило колесо при этом , но при этом продольный не изменился ?
продольный может не изменится когда ушло колесо назад или вперед не важно , только в том случае когда ушел и низ и верх все вместе , если что то одно уйдет то так не может быть чтобы не изменился продольный при этом.
53 минуты назад, drive1 сказал:
причем тут ровный руль?
относительно кузова Кастер регулировать ненужно(нельзя) ?
А если кастор входит в допуск, а колесо всё равно в подкрылок упирается? Ваз2110 например.  Или как быть если разворот задней балки присутствует, переваривать лонжерон либо балка пускай стоит криво а мы продолжим шайбы под цапфа и выведем схождение задних колёс. В таком случае с одной стороны расстояние между передними и задними колесом будет больше чем в другом, это будет влиять на эксплуатацию?
В 05.11.2018 в 20:01, drive1 сказал:
Павел если взять твой пример что продольный одинаковый с обоих сторон но присутствует смещение, в малых значениях до 20 мм ни куда уводить не будет.
При регулировка стандартных углов, значениями дополнительных углов мы не интересуемся но если есть проблемы состандартными углами тогда дополнительные углы не помешают.
Вот взять твой пример, все привыкли что у большинства машин с уменьшением продольного колесо ближе назад, а кое кто тут на форуме продольный рулеткой меняет, в большинстве случаев это макферсон, но есть авто на которых продольный может уменьшиться хотя колесо ушло вперед, это много рычажка.
Ещё вопросик такой:
Была 2114 ест резину внутреннюю сторону на правом заднем колесе. Визуально сзади посмотреть если на колесо то можно увидеть что оно стоит криво.
 Стоит заморачиваться с балкой ваза либо целесообразно клиента послать на замену балки не заморачивайся с ней? (Я так думаю можно было подложить шайбы под ципфу, или так не делают?)
2 минуты назад, drive1 сказал:
Ещё вопросик такой:
Только не визуально делать?
5 минут назад, max сказал:
Делать то понятно. ))) Хочу просто заранее узнать варианты решения проблемы, ибо пока не знаю как поступать в данном случае. И подобных случаях в будущем.
 Была 2110 с вареной балкой, его оба колеса задних, там тупо балку сменили
Изменено пользователем drive1
Ну и правильно сделали , нахер такие клоуны на дороге нужны
3 часа назад, max сказал:
Думаю что он имел ввиду что ушёл верх(чашка) и низ(колесо) вместе назад и при этом кастер остался в норме.
Наверно он спрашивал нужно ли все что ушло назад вытянуть обратно.
1 минуту назад, mech4 сказал:
А ну да , если только так ?( просто колесо для меня это колесо )
2 часа назад, drive1 сказал:
Я никогда балки не правлю,озвучивают клиенту суть проблемы и предлагаю подьехать к коллегам слесарям для заменены ея,либо ехать так если он не хочет но с последствиями.
10 часов назад, mech4 сказал:
Совершенно верно))  Это и хотел узнать. Т.е. можно ли только колёса выставить ровно, либо обязательно всё выравнивать(телевизор, чашку и т.п.)
ПРостите что пишу не совсем понятно, пока не получается))
При этом колёса выставляете ровно? углы выводите? либо  регулировка углов только после замены балки?
сделать все штатные регулировки. Сказать клиенту про остальные траблы и косяки. Пусть САМ принимает решения. Ты ,кстати,должен быть уверен в том,что после замены "дефектного" узла-детали уук придут в норму.
При больших отклонениях параметров задней оси корректная регулировка переда на комп стенде с замкнутым контуром не возможна. (будет "приблизительно").
и да- смысл слова"корректная" -у всех разная и включает в себя массу параметров и требований.?
1 час назад, asd сказал:
Получается штатные регулировки будут "приблизительно" т.к. есть большое отклонение задней оси.
  Отсылаем клиента делать заднюю балку, и потом только делаем развал. "приблизительно" думаю не стоит даже лезть, только если замер делаем и берём деньги за замер.
    Чтоб быть уверенным что после замены придёт всё в норму нужно не мало думаю попрыгать вокруг авто а возможно и разобрать что то. Как в моём случае с 2114, может там балка гнутая и может цапфа... как определить я не знаю(нет столько опыта). Клиенту сказал чтобы узнать кривая балка или цапфа надо снять подшипник и сделать осмотр, а это деньги, подшипник надо новый будет. В итоге ему проще сразу балку взять, чем платить за поиски(хотя мог бы и цапфой обойтись наверное).
23 часа назад, Yapasha сказал:
Паша до 20 минут наверно ты хотел сказать :)
ваши минуты.....мм
сам запутаешься:)
27 минут назад, Caster сказал:
ваши минуты.....мм
сам запутаешься:)
блин, а я подумал имелось ввиду смещение колеса в колёсной(моста) арке до 20мм...:wacko2:
2 часа назад, Caster сказал:
ваши минуты.....мм
сам запутаешься:)
Смещение моста можно измерять и влинейных и угловых единицах.
Я имел в виду именно больше 20 мм и продольный нормальный возможен увод.
6 часов назад, drive1 сказал:
Думаю,это смотря какие отклонения переднего и заднего моста,если например у балки схождение -30 минут при нужных +10 а переднее схождение минус два градуса после ремонта ходовки и завтра утром ему за 300 км надо ехать,то конечно перед надо подправить,а то товарищ не доедет просто.
11 часов назад, drive1 сказал:
Тот же ответ,главное все клиенту рассказать и какие могут быть последствия,и пусть он принимает решение,его машина,его деньги.Будешь ты ещё париться по поводу каждой балки,так тебе никаких нервов не хватит.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет,коллеги. Я в этом деле человек новый, поэтому крупными камнями попрошу не кидаться. Работаю на СКО 1Л. Ворос следующего характера. На автомобилях ВАЗ нарушен угол тяги. при регулировке схождения я выставляю по задним флажкам одинаковое число, например 16. суммарное схождение 0 мм, но  схождение левого колеса,допустим + 4 мм, а правого - 4мм. Какого после моих регулировок будет комфортно ездить водителю? ( положение руля, разный выворот колёс, увод в сторону). Заранее спасибо
16-перебор.( у мну на ско таких цифр не было) зп-15    пп 14   (но это не точно))))  и индивидуально))))       )
будет не комфортно-но люди -разные))))
В 15.03.2019 в 19:26, DanilLazer сказал:
Ты путаешь угол тяги и смещение колёс передней оси. Угол тяги - смотри, вешая стенд на задние колёса. Разность показаний на флажках и будет твой угол тяги.
В 05.11.2018 в 23:55, mech4 сказал:
Так зачем тогда развальщики пусть меняют машину.
Володя тут даже менталитет не причем. В Германии поменяют всю подвеску по страховке, а в Америке оставят машину где нибудь возле помойки чтобы масло в двигателе не менять.
А у нас по старинке.
1 час назад, ilya9213403316 сказал:
Ты тоже путаешь, это не" Угол тяги" будет.
8 часов назад, max сказал:
Прошу прощения. Ось симметрии и геометрическая ось движения?
