Работа без задних сдвижных платформ
 Просматриваю фото рабочих мест, и не пойму момент, как люди работают без задних сдвижных платформ?
 Я считал что платформы нужны при регулировке 4 колёс, при регулировке заднего схождения тоже.
Вообще назначение задних платформ в чём? или они может при компенсации прокаткой не нужны?
  • Ответов 81
при регулировке нужны, как же тогда парни с фотки работают с задом.... не пойму.  И как отсутствие задних платформ может повлиять на регулировку?
 Ещё вопрос по поводу поворотных кругов, все ли они одинаковой высоты, допустим я сейчас ниши в трапах сделаю под поворотные платформы СКО, а потом у меня будет другой стенд, тогда платформы другой высоты и придётся ниши переделывать.
работаю без задних платформ уже года 3-4. 2 раз прокатываю 100% автомобилей не зависимо от отклонений. если на задней оси были большие отклонения и я по какой то причине промахнулся и они великоваты от истины могу прокатить и 3 раз.
пробовал перекатывать машины и 4 раза, показания не меняются. платформы были, за ненадобностью отправил нашему форумчанину
Но если компенсацию делать вывешивание, то без платформ подвеска не займёт нормальное положение после опускания с домкрата. Или займёт?
Не займет. Но можно прокатить и тогда все встанет на свои места. Если что , у меня платформы есть, но на 3дешном стенде все равно не раз катать приходится
Тогда вопрос такой, сколько катить авто чтобы подвеска заняла нормальное положение?
 И если стенд CCD тогда как быть без платформ? Немного просто так прокатить? Проще наверное платформы тогда.
   И потом, допустим покрутил я заднее схождение, нетяжело ли крутить будет и косёса будут наверное в напряжении, из за трение резины о поверхность.
работаю без задних платформ уже 2 года бывает 5-6 прокаток за регулировку одного авто
8 минут назад, drive1 сказал:
не тяжело
  • 7 месяцев спустя...
Работаем без задных платформ после регулировки прокатываем
я тоже работаю без задних платформ
  • 6 месяцев спустя...
а как можно работать на не 3D  без задних сдвижных платформ или кругов??
Немного прокатить авто взад и вперёд прямо с Измерильными блоками?
  Возможно есть вариант простых сдвижных платформ-самоделок?
Изменено пользователем drive1
Работаю на 3д с задними платформами. Подскажите, как происходит прокатка и когда? Вы отрегулировали зад, запускаете измерение повторно? Если я тупо сниму деспенсер педали тормоза и начну катать. Показания кастера сойдут с ума. Мне придется заново запускать клиента и повторять компенсацию и измерения руля влево вправо?
Не представляю работу без задних сдвижных кругов.
23 часа назад, Sahok сказал:
Куда запускать клиента и зачем?
1 час назад, Yapasha сказал:
В программе, проходить все этапы измерения заново. Выбор авто, компенсация, и т.д.
1 час назад, Sahok сказал:
Санек,ты меня так не пугай,а то ТВ 7 покупать собрался,а тут такие загвоздки !!!
Я покупать собрался.
1 минуту назад, Sahok сказал:
?, выбор авто, Зачем?
если нужно сделать повторно компенсацию , делаешь просто повторно компенсацию и всё.  А выбирать авто то зачем по новой ?
В 20.11.2018 в 22:39, Sahok сказал:
Я раз 10 прочитал и ничего не понял.
Кастер изменится сили прокатить , ну и что что изменится?
1 минуту назад, mech4 сказал:
Я не пугаю ))). Мне непонятно как авто можно прокатить в момент регулировки. Он же мне кастер онлайн показывает, а я начну катать.
4 минуты назад, mech4 сказал:
Расслабься
ААААА вон где собака порыта, а зачем тебе катать авто когда тебе нужна регулировка кастера в дальнейшем если ?
Или от того чта кастер убежит, ничего страшного? Задвинул авто назад, приблизительно как стояло и все?
Только что, Sahok сказал:
страшно для чего?
делаешь зад и когда его делаешь в этот момент и катаешь авто , а когда делаешь уже финишную регулировку (тоесть уже сделал прокатку финишную где у тебя зад уже сделан полностью у тебя на финишной прокатке точнее после неё  должно остаться только чуть чуть подвести схождение переднее  5-10 минут суммарно  не более зачем катать в этот момент машину то уже?
2 минуты назад, max сказал:
Расслабься
Блин, сбился в хронологии сообщений ))). Перефразирую. В теме обсуждается работа без платформ. У меня слава богу они есть. Вот мне стало интересно как без них обходиться? Я отрегулировал зад. Мне надо покатать авто, чтоб напряжения все снять и колеса заняли свое положение. Как мне это сделать? Расфиксировать тормоз и просто взад вперед прокатить? Так кастер убежит. Разница останется между левым и правым колесом, я про перед говорю. Или как, обьясните пожалуйста в какой момент катают?
я уже вижу ошибку грубую у тебя
