Обратное схождение?
Удар в левое переднее
Обратное схождение и продольный???
4 часа назад, Yapasha сказал:
Обратное схождение
 Павел, напоминаю,это стенд СО, обратное с плюсом!!!
2 минуты назад, Yksss сказал:
Я это давно помню! И своим рассказываю.
Так где вернее справа или слева, или всё же продольный внёс коррективы?
 Николаевич,я тут только рычаг вижу.
  • 6 месяцев спустя...
В Thursday, October 06, 2016 в 14:03, Yksss сказал:
Можно поподробней для тех кто в танке...
Да рычаг тут только. Да и всё. Вряд ли ухо стойка-наконечник погнуло... Думаю так.
убрать задние проставки и в путь.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте Мицубиси Каризма 1996г .Передний привод. Максферсон. Понятно ,что левая сторона стойка- кулак гнутые,(рычаг нижний заменили)как прочитать по параметрам стойка гнутая или кулак?Стойка визуально ровная.Интересует тоже параметр обратное схождение и параметр развала+наклон стойки .Гуру просветите.
точно левая???
извиняюсь, правая конечно.
11 часов назад, ewp сказал:
Интересно а как тебе стало понятно что кулак-стойка гнутые ?.
Поперечный наклон (в твоем стенде это переведено как я понял это наклон стойки:ag:) ты его измерил правильно? если да то судя по показаниям дело совсем не в кулаке и стойке (в макферсоне это всегда говорит о том что либо ушел низ либо верх , а не середина как ты предполагаешь (кулак-стойка)
балку смотри (очень похоже не нее) левый у тебя немного в плюс а правый немного в минус , ну и поперечный на это указывает , конечно может и с опорой стойки что не так ,(начни с балки 99,9% что поможет)
13 часов назад, ewp сказал:
Развал+наклон стойки:ag:, сори без смеха не могу читать такой перевод. Это суммарный угол развала и поперечного наклона оси поворота у тебя так называется.
Такой вот аппарат доисторический:ag:.
Max а про параметр разности углов поворота(я так понял это обратное схождение) что скажешь? отчего зависит разница?
5 часов назад, ewp сказал:
ну да видимо оно, зависит много от чего , ты почитай немного теорию про это и про аккермана и тебе все станет ясно от чего зависит
хорошо.спасибо
На задней оси жесть жестяная :shok:
4 минуты назад, Dimarik сказал:
Там кошмаааарр!!!!
Угу.Замена пружин  будет на неделе.И походу рычаги гнутые в хлам.Это еще я сход не подтянул фото.Там вообще потом по -06.00  стало:ag:
:facepalm:, слушай а по клиренсу то она хоть ровно была лево-право  а то что то сомнения что она ровно стоит (просто из за этого же тоже развал будет кривой и в особенности поперечный наклон тот что в твоем варианте наклон стойки:ag:
не до такой же степени:ag:
а у тебя развал и не сильно плохой на ней , это примерно как с водителем в салоне и без примерно дадут такие отклонения на многих авто. Так что не игнорируй это.
В 24.07.2017 в 16:40, max сказал:
Максим,скажи пожалуйста,как,по твоему изменятся углы после замены балки,в частности обратное схождение в повороте справа и включенный угол справа,спасибо.
6 часов назад, mech4 сказал:
Владимир, ты сам то понял что спросил ? (Как изменятся углы если поменять балку ) Это тоже самое что если спросить какое будет схождение если поменять наконечники. По твоему от куда я могу знать это?
И это тоже, как я могу наванговать
Если бы ты спросил как изменятся углы если сместить балку куда либо это я понимаю , а вот поменять :ag: извини но это вопрос конечно смешной очень
ps Я в том сообщении сказав (начни с балки я имел в виду не ее замена- это же глупо такое советовать) , а ее осмотр на наличие смещения (такое бывает иногда от удара они просто смещаются и углы уходят как раз поперечный , продольный ну и так как у нас сошка кулака поворотного тоже меняет свое положения и обратное схождение тоже соответственно изменится .
Ну во первых,если наконечник меняют,это значит что он изношен или деформирован,но суть не в этом.Я спрошу понятнее,скажи пожалуйста как,либо куда,либо каким образом ты бы сместил балку в данном случае,и как бы по твоему поменялись бы правый и левый дополнительные поперечные углы и обратные схождения в поворотах,спасибо.
2 часа назад, mech4 сказал:
Я реально не пойму тебя , смысле сказать как он поменяется ? ( тебе в гр чтоли сказать? - сколько сдвинуть получится столько и изменится . Или что тебе не ясно то в этом я не пойму . Ты если не согласен с чем то , так ты пиши с чем и почему , а то у нас разговор получается ни о чем , я не пойму тебя какую информацию ты от меня хочешь услышать ?  Или ты считаешь что если сдвинуть балку допустим в лево то у нас поперечный не изменится ? Или что я не пойму
