6 часов назад, Dmitry1989 сказал:
С чего посоветуете все таки начать ?
шаровую проверить на загибю
В 01.01.2021 в 16:10, mech4 сказал:
Будет интересно.
Чуда не произошло ? Рычаг был погнут немного, в т.ч. был поврежден задний сайлент (фото), заменил не зря. Кастер назад на градус вернулся. Развал ушел как раз на пол градуса. Думаю что дальше менять))
Изменено пользователем Dmitry1989
Добавил фото
Откуда левый развал 30 минут прибавил, поперечные другие значения.
Замерь по мертвым точкам от правого лонжерона до заднего болта крепления подрамника. А потом с левой стороны то же самое проделай и сравни результат.Если есть разница-то подрамник съехал.
34 минуты назад, mech4 сказал:
Блин, не знаю. Мастер другой делал, особо не возился.
22 минуты назад, Jonni сказал:
Мне на сход-развале сказали, что подрамником эти значения не выровнять. Плюс я когда первый раз был у них, там проверяли болты. Сказали что на месте все, не съехал. Я уже настроился на замену кулака со стойкой.
Проверяли болты как? Замеряли или на глазок?
37 минут назад, Jonni сказал:
На глаз... С рулеткой никто ходить не хотел, говорят что не практикуют.
53 минуты назад, Dmitry1989 сказал:
Ага. Подрамник на месте. Не двигали они его...
и ещё, подрамником эти значения не выровнять. ( развал имею ввиду). И тут на тебе -40!)
1 час назад, Dmitry1989 сказал:
На счет подрамником эти значения не выровнять-это конечно коллеги погорячились слегка.Наверное лучше сам замерь,ничего сложного нету,бери рулетку и результат в студию. Если с подрамником норм все,переходим стойка,поворотный кулак и т.д
Приезжал сегодня ниссан сетра. Градус в кастере разница,слева три пальца от колеса до задней части арки,справа четыре.
3-4 мм потянул подрамник вперед. И кастер одинаковый и зазор одинаковый стал. Развал несколько минут показал разницу с первоначальным замером. Т.е. развал на месте остался. Может и у тебя такое быть. Замерь подрамник,не поленись.
Cерьезно надавил! А ты уверен , что только подрамник подвинул? Не, я не осуждаю, просто подвинуть колесо на палец, а это минимум 10 мм , а на подрамнике виден сдвиг 4мм, получается и рычаг разогнул слегка. В любом случае цель достигнута, значит красавчег
Там еще и задний сайлент немного двигается.
18 минут назад, Dimarik сказал:
Ну так всё правильно. Если подрамник двинуть на 4 мм, то на колесе как раз и будет 10 мм (ну может 8...)
Лютый тунинг..
1 час назад, Dimarik сказал:
Рычаг давил слегка,чтобы рычаг не погнуть.Просто натяг,чтобы по подрамнику пару раз стукнуть и болты закрутить.А сдвиг на подрамнике 4мм он и дает сдвиг колеса на 8-10мм,а другое колесо в другую сторону на пару мм.
Дмитрия жалко. Человек деньги платит и не должен он по идее нервничать и по форумам скакать.
1 час назад, Aligner сказал:
Три болта на заднем сайлент отпустить и монтажкой двинуть наружу и затянуть болты. С болтами и шпильками подрамника аккуратней,ломаются легко.
Изменено пользователем masterkost
В 08.01.2021 в 22:05, Jonni сказал:
Ок, теперь как время будет - сделаю. Еще интересно, у меня с внутренне стороны штамповка была выгнута наружу острым углом. Это обо что она там могла погнуться ? Полагаю что об рычаг. Схему приложил на фото. Голубым отмечены повреждения. Я так думаю, что удар пришелся в вывернутое вправо колесо (руль повернут налево), далее диск колеса ударяет о рычаг, при этом рычаг смещаясь назад заминает болтом сайлентблок (фото прикладывал). Так же, колесо смещаясь гнет рулевую тягу (у нее не было шансов, она совсем тонкая). При таком повороте событий кулак конечно мог принять на себя серьезную нагрузку, да и стойка тоже... С утра что-то вроде постукивало сегодня, возможно наледь, буду прислушиваться☺️
Съездил проверить подрамник, все померяли мне рулеткой. Сказали что на месте, деформации тоже нет. Визуально кулак осмотрели, ржавчина на месте. Правое колесо на 7-8 мм назад смещено. Мастер полагает что проблема в стойке, предложил вариант ездить пока не застучит. На всякий случай прикладываю новую распечатку.
Дмитрий здравствуйте. После замены рычага вы скинули две распечатки. Не могу понять почему такой разброс? А именно:на последней распечатке разница в переднем развале 1.32' а в заднем развале 0.59'. На предыдущей распечатке разница в пер.развале 0.41' а в заднем развале 0.03'. Кастер в обоих распечатках более-менее одинаковый. Непонятно какую из них брать за основу.
4 часа назад, Dmitry1989 сказал:
Параметры кошмар. То ли я дурак ничего не соображаю.... или стенды через одного не откалиброваны...
10 часов назад, Jonni сказал:
8 часов назад, Mishqa сказал:
Доброе утро. Предыдущая распечатка сделана сразу после замены рычага (не знаю какой стенд). Последняя распечатка сделана вчера (когда проверяли геометрию подрамника). По словам мастера стенд точный, перепад по плоскости стенда 1 мм. Стенд 3Д - Техновектр 7. Доверяю больше последней распечатке, так как мастер подошел серьезно, все показывал, объяснял, советы давал, все рулеточкой промерил ну и тд. В обоих случаях ничего не регулировалось, просто сделана диагностика. Возможно ли расхождение из-за поломки какой-то детали ? Ну например, если стойка ходит немного в стакане ? Бывает такое ?))
Здравствуйте Дмитрий. Остается связка стойка-кулак.
1 час назад, Jonni сказал:
Добрый вечер. По ходу начну со стойки. На маленькой ямке пробило сегодня так, что я чуть не об...ся.
Стойку можно покрутить снятую, если кривая видно будет.
