Volkswagen PASSAT B5 уводит влево
joker7685
Если действительно интересуетесь, могу открыть страшный секрет. Я давно понял, чем хороший развальщик отличается от плохих и от не очень хороших))) Хороший развальщик умеет делать правильное схождение на оси. Пилить и гнуть стойки, двигать подрамники, менять пол машины по подозрению в деформации.... эти все глупости в большей или меньшей степени свойственны и хорошему развальщику тоже, но они не мешают хорошему развальщику делать потом в конце работы правильное схождение. И тачка начинает ехать лучше... Потом хороший развальщик может сам не понимать, почему всё получилось, он может делать неправильные выводы, складывать в голове неправильные теории... Но я всегда знаю, что всё срослось из за правильного схождения)))
P.S. правильное схождение - это когда колёса едут строго параллельными курсами.
Игорь, я без подколов и без сарказма.
Я внимательно прочитал Пашин труд по причинам увода. Один из главных тезисов: Схождение на увод не влияет (понятно в разумных пределах).
Поэтому мне и впрямь интересно как изменив ТОЛЬКО схождение Андрей убрал увод.
Я ругаться не с кем не хочу,и тем более,ОБСУЖДАТЬ чью то работу ."Схождение на увод не влияет"- После замены одной рулевой(наконечника) тяги (почемуто???) клиенты жалуются на увод- после приведения в норму схождения  он ,увод,прекращается? Чё за фигня????
  В 04.10.2013 в 21:09, asd сказал:
Я сам неоднократно сталкивался с такой ситуацией. Мое личное мнение таково, что теоретически - да , не должно влиять, но на практике плохое схождение выступает в роли некоего "катализатора" увода (как в химии - какое то вещество может многократно увеличивать скорость химической реакци) из за наличия умеренных разниц развала, кастера и др. факторов, которые при правильном схождении себя не проявляют.
  В 04.10.2013 в 17:18, wheel сказал:
Тут всё просто замечательно!
Игорь с чего ты взял, что "правильное схождение - это когда колёса едут строго параллельными курсами"Это уже не схождение!Строго параллельно, минимальный износ но управляемость паршивая хотя и лучше чем большое схождение.Строго параллельными курсами колёс, автомобиль может гулять в колее.По сути дела для того и придумали схождение чтобы избежать сей недуг.
  В 04.10.2013 в 20:43, VAG сказал:
Игорь, я без подколов и без сарказма.Я внимательно прочитал Пашин труд по причинам увода. Один из главных тезисов: Схождение на увод не влияет (понятно в разумных пределах).Поэтому мне и впрямь интересно как изменив ТОЛЬКО схождение Андрей убрал увод.
Величина равных углов схождения правой и левой стороны, на увод не влияет, а при большой величине притупляет!На увод влияет разность углов схождения правой и левой стороны!
Вообще, всё это не в тему.Ты же сам сказал "После замены одной рулевой(наконечника) тяги"Игорь например скажет, что при прямолинейном движении колёса всё равно едут одинаково и но при этом может быть руль неровно.Увод это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля. И если автомобиль не уводит в сторону при движении, то силы уравновешенны и это не значит что всё нормально. В отдельных случаях руль может разворачивать в сторону на стоящем автомобиле.Да я даже не исключаю что было большое положительное одинаковое значение углов схождения правой и левой стороны и уводило в сторону, но я сомневаюсь что если я поставлю большое отрицательное одинаковое значение углов схождения правой и левой стороны и при этом поведёт в другую сторону.Пишим пока тут пока горячё, потом остынет разложим по темам.Свои сообщения разделил, потом пойдут по своим темам.
  В 05.10.2013 в 06:53, Yapasha сказал:
Потому, что наименьшие сопротивление движению а соответственно  и износ шин будут в случае, когда плоскости вращения колес параллельны друг другу и оси симметрии автомобиля.
  • Downvote 1
  В 05.10.2013 в 09:56, V0v4ik сказал:
 Интересно, кто так ещё думает? Параллельность это уже не схождение, это минимальный износ и минимальное сопротивление качению.Если бы мы выставляли не развал схождение, а параллельности плоскостей,  мы бы были тогда не развальщики, а параллельщики.Я так понял, нам всеми нужно в школу.
Вова поиграй со своей машиной, вполне достойный испытуемый, я бы сказал самый подходящий.
Загоняешь, регулируешь под нагрузкой схождение -0°05'.
Покатайся 1
Загоняешь, регулируешь под нагрузкой схождение в ноль.
Покатайся 2
Загоняешь, регулируешь под нагрузкой схождение 0°05'.
Покатайся 3
На твоём авто, разница трёх значений будет ощутима.
В движении Изображение
  В 05.10.2013 в 11:08, Yapasha сказал:
Покатайся 1
Покатайся 2
Покатайся 3
Далеко не все это чувствуют, для некотрых не тянет не рыскает все значит все ОК
особенно на низком профиле реально каждые 5минут изменния  от нуля , дают изменение в отклике руля
опять же далеко не все машины будут реагировать на эти 5минут
Я был сегодня в гараже, посмотрел подрамник по центровочным отверстиям. Оказалось он стоит как бы правой стороной на пол сантиметра назад. С левой стороны отверстия совпадают. Вот думаю стоит ли его трогать, выставлять на место ?
  В 05.10.2013 в 14:45, joker7685 сказал:
Обязательно, выставить на место! Потом опять взять немного денег и к Андрею!Изображение
Еще больше потянет влево
  В 05.10.2013 в 15:14, Evgenyi сказал:
сарказм ? Изображение
Двигать правый край в перёд- увеличить продольный с права. Назад-уменьшить. Слева-аналогично. Выравнить  кастер не запрещено. Есть,правда,риск сломать-провернуть болты крепления ,но Вам решать.Хуже не будет. И да-Вам придёться заново регулировать схождение.
Изменено пользователем asd
  В 05.10.2013 в 11:51, MASTERKOST сказал:
естественно
Да оставте машину в покое!не мешайте работать.Все внедрения в ходовую, влекут за собой изменение по развалу.
не занимайся самодеятельностью ничего тебе не нужно двигать никуда , тебе нужно просто проверить несколько вещей
1. ходовка (чтобы все было ок)
2.на поворотных кругах на развале нужно завести машину и посмотреть то как поворачиваться руль с одинаковым усилием или нет , нет ли самопроизвольного поворачивания - это должен сразу проверять на развале мастер и сделать вывод
3.тоже на кругах путем прожимания подвески тоже посмотреть нет ли подруливания(не изменение костанты схождения а именно подруливание , не путаем это разные вещи) -это тоже должен увидеть сразу на развале мастер и сделать вывод
4.Андрей сказал что динамика у тебя нормальная , а это значит что тебе не нужно никакие константы править
ВОТ если все это было проверенно , тогда остается только одно КОЛЕСА , КОЛЕСА И ЕЩЕ РАЗ КОЛЕСА
меняешь передние местами            -непомогло
меняешь задние на передние          -непомогло
меняешь опять передние местами - непомогло
выкидываешь нахрен эти колеса  ставишь другие -непомогло
меняешь передние местами и     вот если и тут не помогло то тогда будем думать что там у тебя а так разговор ни о чем
Вчера вывешивал передок и заводил машину. Ни на первой, ни на второй передачи руль сам никуда не поворачивается. Руками колеса крутятся Левое легче, Правое потяжелее.
Может я уже просто придираюсь Изображение
  В 06.10.2013 в 08:04, joker7685 сказал:
теперь одиникаовое ли усилие когда руль поворачивал (и еще не нужно проверять когда крутятся колеса , а то они могут внести свою лепту)
3 пункт его тоже обязательно нужно проверит но для этого нужны поворотные круги и в этот момент нужно видеть углы онлайн (тоесть это только на развале на стенде)
и потом колеса колеса и еще раз колеса
и еще вопрос уводит как? , ты едешь по ровной дороге без уклонов ставишь нейтраль отпускаешь руль и ее тянет? , ты так проверяешь?
то есть ты не тормозиш , не набираешь скорость не едешь в гору   а просто по ровной
 Об этом может судить независимый водитель, не акцентируя внимания на видимые тобой дефекты, дай прокатиться на своем авто знакомому, у которого есть  есть подобный автомобиль и не малый опыт вождения и он скажет свое мнение, заметит ли он всё то , что тебя не устраивает.
Незнаю парни ,для меня лично тянет это когда едешь вцепившись в руль боясь его отпустить ,а мелкие уводы налево или направо ерунда
