Проверка и осмотр , способы дефектовки
  • Ответов 233
это Российская разработка безтопливного двигателя ...
ни о чем
  • 6 месяцев спустя...
Тоже пользуюсь рычагом, который прикрепляю заместо колеса на ступицу, прикручиваю тремя гайками(болтами). Он позволяет точно прощупать даже малые люфты в шаровых на многорычажках, необходимо только правильно направить вектор прилогаемых сил). Плюс неслабо проминает саилентблоки задней подвески. Из минусов иногда нужен напарник + время на снятие-установку.
  • 4 месяца спустя...
Если Вы о Т4: для работы с верхней шаровой есть специальная приблуда завода-изготовителя, которая ставится под верхний рычаг, тем самым снимая давление торсиона (от франц. torsion) на вывешенной подвеске. Для "гурманов": можно пользовать ключ на 27 в трубе и деревянной подкладкой. Однако, действовать нужно осторожно - есть возможность завалить авто с траверсы... Далее - шатайте, крутите, дергайте, шевелите и т.п., в любых направлениях. Если обладаете достаточной физической силой - на неподнятом автомобиле есть пара метод, но иногда нужен помощник. А нижняя шаровая ничем не отличается от ВАЗовских переднеприводных авто, разве что размерами... Надеюсь, методика диагностики таких ш/о не вызывает сложностей? Для остальных подвесок с торсионами и без - думать никто не отменял.
Т4 - мой любимый авто. В качестве "приблуды" применяю вставыш, тчательно отпиленный от старой скалки привода. Вывешиваю ось и прекрасно видно обе шаровые. Только вот с наконечниками бывает проблемка, на опущенной машине вижу люфт а на поднятой люфт отсутствует Изображение
А еще бывают клиенты - машины которых делать очень трудно (машины заколдованы что ли?)
Всеми лапами ЗА! Вроде и проблемка небольшая - а времени и труда отнимает Изображение
Всем добрый вечер. Вопрос про люфт-детекторы. Кто работал с такими или что-то слышал про них?
Что скажете? В нете посмотрел цену около 60-70 тыс. Стоит овчинка выделки?
Изменено пользователем andreyvl
 Оборудование всегда помогает в работе , только вот не везде  себя оправдывает . Все зависит от пропускной способности !!!
  • 3 года спустя...
Всем привет! Много интересного в этой теме. И ведь правда всякое бывает. Бывало и такое: колеса стоят прямо, люфта нет, чуть повернул и опа-шаровая на замену. Или не давно Вольц Шаран. Глухой стук в салоне очень хорошо слышно. Люфтов нет, с/б целые. Подрамник прикручен, рейка тоже. Уже не буду описывать все веселье которое длилось почти день. Итог: подтекала рулевая рейка, жидкость вымыла всю смазку на шаре тяги. Освобождаешь наконечник от кулака люфтов тоже нет.,но когда начинаешь давить своим весом и при этом поднимаешь или опускаешь тягу происходит как сопротивление чтоли или как упор. Не могу словами описать такой звук. Вот он слышался в салоне. Заменили тягу и все Гуд. Одни машины по накатанной смотришь, а другой раз так намаешся с одним шелчком. Неисправности разные бывают, и поиски тоже разные. У кого как фантазия работает.
Один лежачий полицейский , решает многие проблемы диагностики.
Как через него проедешь, такие стуки и определишь.
Твоя причина- одним колесом и руль натягиваешь. Стук есть - стабилизатор. Был стук и пропал- рулевой наконечник или тяга. В кулак берёшь наконечник или сжимаешь шар и просишь покачать руль. Если хоть раз сталкивался с этим, то сразу определишь.
Я всегда стараюсь после любых неисправностей, научиться их определять, а не просто ремонтировать с заменой.
Потеряешь немного времени, зато потом всегда знаешь как искать.
Многие пытаются доказать, что стук стабилизатора, лучше определять на 4х стоечном подъёмнике. Самое страшное, что у них уважение вызывают люди , которые у них ремонтируются. И эти люди в почёте.
11 часов назад, Lepila сказал:
Я так понимаю у тебя другая точка зрения?
12 часов назад, Lepila сказал:
Вот это вообще не понял
49 минут назад, Dimarik сказал:
тут как раз всё понятно- бабки платят , и в почоте..))))))))))))))))
В 06.11.2020 в 21:24, Dimarik сказал:
4 стоечный подъёмник - машина может стоять раком и определять сложнее стук в стабилизаторе. Объяснять дальше?
На 2х стоечном - машина раком не может стоять и определяется легко стук  .Объяснять дальше?
Так устроена подвеска авто, как ни странно.
Есть люди, которые всегда в почёте, при этом не знают ни хрена , и им верят. И их всё больше становится.
В 15.11.2020 в 09:56, Lepila сказал:
Коллеги, поздравляю, мы регулируем раком стоящие машины.
От части ты прав но данное высказывание верно для авто оборудованное системой KDSS пневмой, гидравликой или обычная подвеска имеющих большой перекос кузова, но это не есть проблема.
Эту тему можно писать отдельной книгой, так как каждое авто имеет индивидуальный подход и не всегда традиционный. Так что не спорте пишите что знаете.
Не буду каждого цитировать, надеюсь поймёте, как оно выглядит на самом деле .
На яме - ровная машина , да такая ровная , что аж до поносу, прям с завода. Не ровный пол в полсантиметра разницы меж колесами , будь то даже заднее, и стабилизатор будет натянут .  Кузов стоит раком относительно колёс.
На 4 стоечном- одна просевшая пружина на полсантиметра  даже задняя и машина стоит раком . Стабилизатор натянут.
Вы такие машины, которые стоят раком , конечно не регулируете , имеется ввиду эти полсантиметра разницы распределённых меж колёсами.
Перекос кузова относительно колёс в пять мм, натянет стабилизатор , на то он и стабилизатор. А вы видели люфт ставбилизатора в 5 мм?
Вы как определяете то?
А теперь на вывешеном кузове . Ограничителем хода колёс является - ну допустим -амортизатор. Колёса находятся на одном расстоянии от кузова , стабилизатор висит в воздухе.  Все люфты видны. Сама палка стабилизатора не выкручена , и естественно нет её изгиба и крепления к кузову если есть люфт, видны.
Да, забыл , не лезьте в дебри , учить нужно основы, а не сразу космичесские корабли и приводить примеры электронных стабилизаторов и прочего.  На некоторых машинах его вообще нет, и не надо вообще никуда ставить и определять.
Я просто привёл пример как работает сам стабилизатор, и при любом перекосе кузова, он натянут. Будь то неровный пол, или просевшая одна из пружин и стабилизатор выравнивает кузов .
Поэтому ёрничание по поводу того что вы господа регулируете кузова которые стоят раком, как то неумно.
Изменено пользователем Lepila
Дима, а может это как раз именно тот человек, который всё знает, всё умеет, но.... языком. И считает, что его мнение непокобелимо, а остальные тут просто покурить вышли. Мне почему-то так кажется.
Изменено пользователем ridik
В 22.11.2020 в 22:16, muslim635 сказал:
Ещё раз для неучей-  люфт в стабилизаторе  даже в полмиллиметра, вызывает стук в подвеске. Перекошеная машина на 5 мм  вытравит зазор . Перекошеная машина , эт просевшая даже задняя пружина  вытравит этот зазор .
Вывешенная машина , эт расслабленый стабилизатор .
Правда если если взять таз 01 , то там только визуально и монтажкой, хоть на полу, хоть на вывешенной.
А там где стабилизатор и две тяги , то легче на вывешенной.
А теперь ты обоснуй своё видео и свои познания .
3 часа назад, Lepila сказал:
Спасибо за оскорбление!  Не спорю что от люфтов бывают стуки, от перекоса не пойму что происходит? 5 мм вообще неочем! На новых машинах больше см. бывают перекосы и ни че не стучит!  На подъемнике ни разу не смог определить люфт втулок стабилизатора а тем более стоек, на подъемнике сайлентблоки разговора нет четко определяются, но тяги с наконечниками врядли ты определишь с не большим люфтом. некоторые шаровые вообще с машины нужно снять чтобы определить дефект.  Это не обоснование, это тебе на заметку
Я не пойму очем спор?
Проверять ходовую рулевую на двухстоечном подъемнике - садись два!
Проверять ходовую рулевую на яме - садись два!
Проверять ходовую рулевую на яме с вывешиванием подвески траверсой и без вывешивания - садись пять!!
Надо применять все варианты! Инной раз так не стучит а так стучит.
А ЕЩЕ КРОМЕ ТОГО ЧТО ЩУПАЕМ ЛЮФТЫ НА НИХ ЕШЕ СМОТРЕТЬ НУЖНО!
56 минут назад, Yapasha сказал:
Правильно говоришь оба варианта! А иной раз и оба варианта не помогают ). Мне стало интересно как он на подъемнике стабилизаторы проверяет. Пусть поделится опытом раз у него так получается я бы нашим ходовикам рассказал бы чтобы с себя снять проверку! Ходовики у кого в боксах подъемники отправляют ко мне на проверку, рулевые тяги, шаровые на некоторых машинах,плавающие сайлентблоки, им их трудно определить. А стабилизаторные стойки и втулки лучше всего определить раскачкой по бокам на яме!
