Selazh Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Здравствуйте! Собираюсь приобрести Техно Вектор 7. Работаю в гараже 6,7м х 4м на яме. Пожалуйста подскажите, нужны ли мне 4 камеры, или можно поставить 2х камерный V 7202 K, тем самым немного сэкономить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Не нужны.длинна гаража у вас маленькая посмотрите на сайте рекомендованые размеры ,скорей всего 3д вам вообще не пойдет Изменено 10 апреля, 2012 пользователем ewgeni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Здравствуйте! Собираюсь приобрести Техно Вектор 7. Работаю в гараже 6,7м х 4м на яме. Пожалуйста подскажите, нужны ли мне 4 камеры, или можно поставить 2х камерный V 7202 K, тем самым немного сэкономить.бери 4 камерный для него можно меньше расстояние до поворотных кругов у меня 1метр 20см и все отлично работает начиная с ОКИ и широкими Авто проблем нет только ты им скажи перед заказом какое у тебя будет расстояние до поворотных кругов чтобы они сфокусировали камеры на это расстояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост TCIgor Опубликовано 11 апреля, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Не нужны.длинна гаража у вас маленькая посмотрите на сайте рекомендованые размеры ,скорей всего 3д вам вообще не пойдетЗдравствуйте, Selazh.Если вас интересует именно 3D-стенд, я бы Вам рекомендовал все-таки 4х-камерный. Однако, всё зависит от Ваших требований. Если Вы не собираетесь регулировать длиннобазные автомобили и готовы на режим "компенсации прокруткой" для длинных автомобилей, то может подойти и 2х-камерный. Давайте посчитаем вместе. Расчет достаточно прост: 1. Минимальное расстояние от стены до "камер": При настенном размещении - 420мм При напольном размещении - 520мм. 2. Минимальное расстояние от камер до передних поворотных платформ: 4 камеры - 1200мм 2 камеры - 1600мм 3. Максимальная официально заявленная база автомобиля - 4000мм. 4. Дополнительное расстояние на прокатку - 600мм. 5. Добавим 100мм на всякий случай Получим: 420+1200+4000+600+100=6320мм для 4х-камерного настенного (минимум для 4х-камерного) 420+1600+4000+600+100=6720мм для 2х-камерного настенного (минимум для 2х-камерного) Однако, это расчет по "колесной базе" автомобиля, а сам автомобиль на колесах не заканчивается. Необходимо учитывать тот факт, что кузов автомобиля сзади значительно выступает за колеса. Поэтому длиннобазные (>3.5м) автомобили влезут скорее всего только в случае 4х-камерного стенда и если делать прокрутку. Для этого просто уберем 600мм прокатки и добавим ... предположим 900мм как добавочную длину автомобиля сзади: 420+1200+4000+100+900=6620мм (для 4х камерного с учетом длины автомобиля). Для двухкамерного получится на 400мм больше. А это уже точно не влезает в Ваш гараж. Поэтому двухкамерный Вам подойдет только в случае, если Вы откажетесь измерять длиннобазные автомобили (базой более 3.6-3.7м) и для автомобилей с базой от ~3 до 3.6м будете применять прокрутку, а не прокатку (в зависимости от того, влезет ли автомобиль в гараж, когда Вы будете его откатывать назад). Да, и ещё. Не забывайте, что рабочее место (яма) должна быть выровнена от передних поворотных платформ и на всю длину, где может оказаться заднее колесо (база автомобиля + место под поворотные платформы + прокатка). 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Selazh Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Сейчас у меня до передних площадок 202см от стены (стенд СКО-1м), и это растояние не уменьшить, так как спуск в яму будет неудобный. Получаеться если руководствоваться расчетами целесообразнее ставить 2х камерный. А что касаеться длиннобазых, то с открытыми воротоми еще небыло тех кто не помещался.Очень не охото после покупки хвататься за голову, и говорить -"не тут нужно было экономить". Есть или нет разница непосредственно в процессе работы, между 2х и 4х камерными? Может 4х камерный пошустрее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 бери 4 камерный для него можно меньше расстояние до поворотных кругов у меня 1метр 20см и все отлично работает начиная с ОКИ и широкими Авто проблем нет только ты им скажи перед заказом какое у тебя будет расстояние до поворотных кругов чтобы они сфокусировали камеры на это расстояниеПроцесс фокусировки камер описан в инструкции и сложностей не представляет для людей, что общались с оптическими приборами в принципе... БОльшее влияние здесь оказывает установочная высота камер, т.е., расстояние от пола до центра камеры. При стандартной стойке - минимальная высота ~1850мм. Рисуйте треугольник с высотой в 1850мм и вашим расстоянием от линии стойки до линии передних поворотных кругов - если расстояние от стойки до кругов равно либо меньше высоте - очень велика вероятность, что не хватит хода блока камер при первоначальной регулировке положения блока камеры по высоте. Двух или четырех камерный - зависит только от пользователя и его "хотелок". В двухкамерном одна и таже камера должна видеть и задние и передние колеса. Соответственно, забудьте о длинобазных авто, но это все нужно подтверждать экспериментально. Тут, я думаю, производитель перестраховался лищний раз. Если "модных", длинобазных авто делаться не будет и проходимость будет небольшая - есть смысл взять двухкамерный для ямного решения со "сквозным проездом" с низкими колоннами - чем ниже камеры, тем больший угол обзора, заявленный у производителя: +/- 6 градусов. Тут все зависит от того, где и на уровне чего вы будете устанавливать стойку(-ки). А по поводу ценового вопроса: если нашли 12 тыщь эврив на благое дело - добавить "трёшку" для полноценного стенда (двухкамерный - урезанная копия четырехкамерног), думаю, не проблема. Отбивается, однозначно, правда не за день. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А по поводу ценового вопроса: если нашли 12 тыщь эврив на благое дело - добавить "трёшку" для полноценного стенда Не в обиду владельцам Векторов.За 15 килоевро лучше взять Хофманн и не париться. Там точно хватит длины бокса. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 С открытыми воротами может возникнуть проблема, если в них солнце часто светит. Если солнце попадет в кадр рядом с мишенью, ПО может не найти мишень. Поэтому ворота было бы неплохо держать закрытыми. А отличия между 2х и 4х камерной версией стенда на вскидку следующие:1. Четырехкамерный обладает гораздо большим диапазоном установки (особенно для подъемников, а также для установки на расстояния 1.2-1.6м и более 3м).2. Четырехкамерный можно приспособить (официально, конечно, заявлять не буду, но вполне реально) на базы более 4м.3. Четырехкамерный немного точнее. Правда на практике точность зависит еще и от качества произведенной калибровки стенда. Четырехкамерный можно откалибровать хуже двухкамерного и наоборот. Но если "все параметры равны", то 4 камеры все-таки более стабильный результат дают.Вопреки заявлениям о том, что 2х-камерный - это урезанная версия 4х-камерного, это не так. На самом деле ПО по-прежнему работает с "4-мя камерами", просто две из них "виртуальные": все запросы на задние камеры перенаправляются на передние. Скорость работы в принципе одинаковая: разница совсем незаметная (скажем, вместо 30 кадров в секунду вы получите 25). Передние и задние камеры и на 2х-камерном и на 4х-камерном стенде одновременно не снимают. Разница только в том, что при передаче данных передними камерами, задние в 4х-камерном варианте начинают снимать сразу, а в случае с 2-мя камерами, ПО ждет получения кадра от передних и только тогда снимает задними.Фокусировку после завода делать более не рекомендуется. Можно, но не рекомендуется. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Не в обиду владельцам Векторов.За 15 килоевро лучше взять Хофманн и не париться. Там точно хватит длины бокса.И я того же мнения. А если взять Призму, то в том гараже и танцевать можно и никаких ограничений для длиннобазых авто. НО.... Это уже другая песня , она не про Вектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Шамиль, извини, но я должен внести ясность, вслед сообщению Ярослава.У Хоффмана, для ямного варианта, минимальное расстояние до центра поворотных кругов:а) 1820 мм. - это вариант с подъёмной балкой (у неё камеры ниже, чем на стойках, хотя я думаю, что стойки можно и отрезать). Но ограничение по ширине колеи авто- не больше 1960 мм.б) 1740 мм. - вариант "проездной", т.е. две стойки с камерами отдельно друг-от-друга, без ограничения по ширине, берёт практически все авто, даже Хаммеры1, 2. Но у него цена, далеко не 15 т. евро!Так что, если верить max-у с его 1м20см., то Вектор "рулит". Хотя, справедливости ради я должен отметить, что я не экспериментировал - насколько минимально можно установить стенд к кругам. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем sal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Возможно, "Не в обиду владельцам Векторов.За 15 килоевро лучше взять Хофманн и не париться. Там точно хватит длины бокса.", - каждый хвалит свое. Но скажите, сколько будет стоить обслуживание, обновление и, не дай Б..г, ремонт и доставка з/ч для Хофманн? В сравнении с ТВ... "С открытыми воротами может возникнуть проблема, если в них солнце часто светит. Если солнце попадет в кадр рядом с мишенью, ПО может не найти мишень. Поэтому ворота было бы неплохо держать закрытыми.", - использую штору больше десяти лет, солнце со второй половины дня светит в ворота. Заехал автомобиль, шторку задернул, сделал, отодвинул - неактуальное замечание... "Фокусировку после завода делать более не рекомендуется. Можно, но не рекомендуется.", - как это не рекомендуется??? Вы читали инструкцию? Там черным по-русски написано (извините, не дословно), в случае необходимости - провести фокусировку камер перед процедурой калибровки. Другое дело, что не все понимают, каким образом это делается, но это уже другая тема... "Но ограничение по ширине колеи авто- не больше 1960 мм." - хорошее ограничение, если учитывать, что рекомендованная длина калибровочного вала для ТВ - 1960мм, т.е., при такой базе, мишень должна находится в середине области обнаружения при настройке камер и калибровке. На Тойоте Тундра и Фольксваген Амарок всё виделось прекрасно. Наоборот, при близком расположении стойки к поворотным платформам, не виделись маленькие авто, с 13-ти дюймовыми дисками и узкой базой, типа Таврии и Оки. Разочарованию владельцев вышеозначенных авто не было предела. :( "Хотя, справедливости ради я должен отметить, что я не экспериментировал - насколько минимально можно установить стенд к кругам.", - экспериментально доказано, что есть зависимость от высоты установки камер к расстоянию от стойки до передних поворотных платформ: чем ниже камеры, тем больший диапазон начальной регулировки камер при установке и калибровке. Для высоты камерной стойки ~1850мм, находящейся на одном уровне с ямными путями и расстоянием от линии передних анкерных болтов стойки ~2000мм до линии поворотных платформ - передние камерные блоки пришлось вручную "натягивать" для правильного обнаружения мишеней в кадре. Пришлось отодвигать стойку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Шамиль, извини, но я должен внести ясность, вслед сообщению Ярослава.У Хоффмана, для ямного варианта, минимальное расстояние до центра поворотных кругов:а) 1820 мм. - это вариант с подъёмной балкой (у неё камеры ниже, чем на стойках, хотя я думаю, что стойки можно и отрезать). Но ограничение по ширине колеи авто- не больше 1960 мм.б) 1740 мм. - вариант "проездной", т.е. две стойки с камерами отдельно друг-от-друга, без ограничения по ширине, берёт практически все авто, даже Хаммеры1, 2. Но у него цена, далеко не 15 т. евро!Так что, если верить max-у с его 1м20см., то Вектор "рулит". Хотя, справедливости ради я должен отметить, что я не экспериментировал - насколько минимально можно установить стенд к кругам.Реально 1м20см все работает отлично,я давно выкладывал фото в теме "яма" вроде там видно как близко он стоит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Vikont8, я говорил про стенды Хофманн И ограничение по-ширине: на БОЛЕЕ 1960 мм, Оку будет видеть прекрасно.При следующей установке Хофманна, обязательно поэкспериментирую с расстоянием. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 13 апреля, 2012 Администратор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Сын украинца женится на дочке еврея. Отцы планируют свадьбу. Украинец мечтатально так говорит: - Породнимся, будем сватами! А если ещё на вашу мацу положить кусок сала... Еврей (обеспокоенно): - Так ведь получится засаленная маца! Украинец опомнился: - Та ни, замацане сало... Это я к тому, Тема про Техно Вектор давайте не будем Хофманна лепить. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 "Фокусировку после завода делать более не рекомендуется. Можно, но не рекомендуется.", - как это не рекомендуется??? Вы читали инструкцию? Там черным по-русски написано (извините, не дословно), в случае необходимости - провести фокусировку камер перед процедурой калибровки. Другое дело, что не все понимают, каким образом это делается, но это уже другая тема...Собственно я эту инструкцию частично и писал. Фокусировка была очень нужна в неWideScope-ном Векторе, из-за того что нескругленные квадраты в нефокусированном месте соединялись и ПО не могло их разделить. Сейчас такой проблемы нет, и стенд нормально работает и "немного не в фокусе". Кроме того глубина фокуса тоже увеличилась и теперь подкручивать практически не надо. Это и удобнее с точки зрения клиента и дает нам возможность еще больше увеличить точность измерений, т.к. в некоторых случаях теоретически может привести к систематическим погрешностям в расчетах геометрии авто (хотя, в любом случае в пределах заявленной точности стенда). "Хотя, справедливости ради я должен отметить, что я не экспериментировал - насколько минимально можно установить стенд к кругам.", - экспериментально доказано, что есть зависимость от высоты установки камер к расстоянию от стойки до передних поворотных платформ: чем ниже камеры, тем больший диапазон начальной регулировки камер при установке и калибровке. Для высоты камерной стойки ~1850мм, находящейся на одном уровне с ямными путями и расстоянием от линии передних анкерных болтов стойки ~2000мм до линии поворотных платформ - передние камерные блоки пришлось вручную "натягивать" для правильного обнаружения мишеней в кадре. Пришлось отодвигать стойку...Камерная стойка высотой 1850мм - это как-то слишком высоко. Видимо у вас "крест". На яму такой высокий "крест" устанавливаться не должен. Да, его можно поставить, но далеко не оптимально - как раз только на больших расстояниях. Или камеры опускать вниз дополнительными шайбами. Настенное крепление или столбики высотой около 1м дает лучший результат на яме как для двух так и для четырехкамерного варианта. Главное ограничение на самом деле - угол обзора камер по горизонтали: мишеням необходимо "влезть" в поле зрения и на "Оке" и на "Хаммере". Минимальное расстояние для WideScope версии - 1.2м. Причем на малых расстояниях необходимо точное позиционирование как авто так и самого стенда. Несколько сантиметров вправо/влево и "Хаммер" не влезет... Или Ока. С другой стороны, очень узкие или очень широкие машины приезжают редко и бОльшая часть регулировок проходит без проблем "ой, надо машину на 1см вправо сдвинуть, а то не лезет в кадр". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SantosAlexey Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 "Но ограничение по ширине колеи авто- не больше 1960 мм." - хорошее ограничение, если учитывать, что рекомендованная длина калибровочного вала для ТВ - 1960мм, т.е., при такой базе, мишень должна находится в середине области обнаружения при настройке камер и калибровке. На Тойоте Тундра и Фольксваген Амарок всё виделось прекрасно. Наоборот, при близком расположении стойки к поворотным платформам, не виделись маленькие авто, с 13-ти дюймовыми дисками и узкой базой, типа Таврии и Оки. Разочарованию владельцев вышеозначенных авто не было предела. :(Странно, что не влезла Ока. Ширина колеи Оки 1200мм, Хаммера (первого) 1829мм На расстоянии 2000мм до передних поворотных платформ ТехноВектор (четырехкамерный, WideScope) будет видеть их со значительным запасом. Двухкамерный WideScope - с незначительным. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 26 апреля, 2012 Администратор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 А интересно, сколько на самом деле должен стоить двухкамерный 3D (2D) стенд "развал-сход"? (учитывая реальную себестоимость)Если захваты с мишенями и кругами стоят от 30 до 50 тыс. руб. за комплект, камеры по 30 тыс. руб. каждая, компьютер - 10 тыс.р., программа - 10 тыс.р., тумба с перекладиной - 10 тыс. руб. Цены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dlmavto Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Уважаемые специалисты.Я совсем ни чего не понимаю в стендах сход-развала, у меня есть задача - обеспечить персонал хорошим, доступным для их понимания, надежным оборудованием. Читая ветку форума понимаю, что читаю сообщения людей повседневно работающих с оборудованием ТЕХНО-ВЕКТОР7, пожалуйста помогите определиться в выборе стенда, хочется иметь хорошее современное оборудование для успешной работы, понимаю, что от рук самого мастера зависит многое, усилиями 3-х летнего труда собралась достойная команда не рукосуев, а мастеров, достойных хорошего оборудования. От всех почти слышу ХАНТЕР ХАНТЕР, в чем его преимущество перед допустим ТЕХНО-ВЕКТОР7? Или все же это очередной американский маркетинг?К сожалению не с кем больше проконсультироваться в данном вопросе, а выбрать оборудование правильно можно только являясь специалистом в области.Заранее благодарен всем откликнувшимся участникам, не ругайтесь ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Уважаемые специалисты.Я совсем ни чего не понимаю в стендах сход-развала, у меня есть задача - обеспечить персонал хорошим, доступным для их понимания, надежным оборудованием. Читая ветку форума понимаю, что читаю сообщения людей повседневно работающих с оборудованием ТЕХНО-ВЕКТОР7, пожалуйста помогите определиться в выборе стенда, хочется иметь хорошее современное оборудование для успешной работы, понимаю, что от рук самого мастера зависит многое, усилиями 3-х летнего труда собралась достойная команда не рукосуев, а мастеров, достойных хорошего оборудования. От всех почти слышу ХАНТЕР ХАНТЕР, в чем его преимущество перед допустим ТЕХНО-ВЕКТОР7? Или все же это очередной американский маркетинг?К сожалению не с кем больше проконсультироваться в данном вопросе, а выбрать оборудование правильно можно только являясь специалистом в области.Заранее благодарен всем откликнувшимся участникам, не ругайтесь )Если и брать хантер то только WA версию но это уже получается намного дороже техновектора 7А так вообще меня мой ТЕХНОВЕКТОР 7 во всем устраивает не сколько не жалею что выбрал именно егону а вообще конечно нужно учитывать количество денег которое вы можете потратит на оборудование сейчас и потом на его ремонт, не дай бог конечно но всякое бывает об этом тоже нужно думать 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) История из жизни:Однажды два кума (из разных городов) - оба владельцы СТОрешили "обновить" свои "развальные" посты и приобрести современные 3D стенды.Долго определялись.В итоге один из них остановился на более дешевом бренде - (лифт) - полная комплектация.Второй выбрал более дорогой бренд, но сэкономил буквально на всем: из комплектации ему"урезали" - компьютерную стойку, системный блок, и разную "мелочевку" - во общем все, что не влияет на процесс измерений, но стоит денег.В итоге по деньгам у них на развалы ушли практически одинаковые суммы.Прошло почти 2 года эксплуатации. За этот период у них случались прецеденты, требующие вызова сервисников (то мишень упала,то комп "вирус" подхватил... разное бывает).Один из них ждал сервисников неделю, второй - два-три дня (специально не конкретизирую на который стенд).Поинтересуйтесь здесь на сайте о количестве автомобилей, заезжающих на пост развал-схода - и посчитайтестоимость простоя за день такого оборудования.Итог сей басни таков:поинтересуйтесь в Вашем регионе у коллег насчет сервиса оборудования, которое находится у них в эксплуатации (далеко ли находятся офисы этих фирм, время реагирования специалистов, наличие запчастей на складе) - это раз.Второе - старайтесь перепроверять информацию продавцов гаражного оборудования(торговых представителей по продаже) - потому как и везде "каждый кулик свое болото хвалит". Ибо их работа - продать (читай -"впарить") Вам!В-третьих - очень тщательно подбирайте модель и комплектацию прибора, исходя из рабочего места и предполагаемого парка обслуживания авто.Знаю случай, когда одному человеку "впарили" Hofmann Geoliner 780, хотя у него яма (!!!) - причем не проездного типа. Многие бренды позволяют впоследствии доукомплектовать себя необходимыми опциями - не нужно тратить деньги сразу и на все.Удачи в выборе! Изменено 26 июля, 2012 пользователем Ballaboll 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dlmavto Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Есть ли на этом форуме реальный специалист из Москвы - эксперт, который сможет помочь определится ( выбрать под мои конкретные условия ) стенд и грамотно проконсультировать? Естественно не за спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Fedor Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Приобрели с напарником Техновектор 7 с 4-х стоечным подъемником-все работы по монтажу настройке и калибровке сделали сами-трудности были но все преодалели-результата добились-стенд работает стабильно-10 заездов на пдъемник-10 практически одинаковых результатов с расхождением 1-2 минуты.Поможем советом всем у кого есть вопросы-после работы на АМД это просто полет..... Добрый день.Установка и калибровка техновектора 7 трудное занятие? Я вот думаю что взять? техо 7 3д. или 5216 R PRRC? Что лучше надежнееи проще в эксплуатации? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Добрый день.Установка и калибровка техновектора 7 трудное занятие? Я вот думаю что взять? техо 7 3д. или 5216 R PRRC? Что лучше надежнееи проще в эксплуатации? Спасибо.Бери лучше 3D с ним будет по надежнее так как на колеса электроника не вешаетсяКалибровка там простая все понятно и сложного ничего нет и установка тоже 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Коллеги привет,на днях связался с представителем Техно Вектора у нас,узнал цены,однако они (цены)меня мягко говоря удивили,приятно.Экономия 7000 евро однако...я в шоке, это в сравнении с аналогичным Хофманном,а если учесть что можно самому его калибровать да бесплатное обновление базы так это вааще сказка..При такой разнице в цене,мне кажется думать особо нечего,Техно Вектор рулит.Главное что бы аппарат надежным был.Просьба к сервисникам ТехноВектора,помогите с выбором,мне нужен самый продвинутый аппарат в плане измерения углов,чем больше тем лучше.Я остановился на V 7204 КА,если учитывать что он будет крепиться к потолку.И ещё что бы ещё сразу при купить к нему,пока выбрал калибровочных раму.Спасибо. И ещё вопрос, в чем разница между сериями pro и premium ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 2 часа назад, mech4 сказал: И ещё вопрос, в чем разница между сериями pro и premium ? как я понял там разница в более мощном ПК и сам дизайн тумбы и балки с камерами другой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
