Техника Безопасности
Боря, да, именно туда и свалился, похоже нога оступилась, а там много чего было, я сверху глянул, а от кверху ногами лежит головой на металлическом квадратном профиле 60х60
Естественно ему 100 процентная скидка, о чём я ему и сообщил, но как то оно от этого не легче, деньги что, пыль.
Изменено пользователем KorenV
  • Ответов 71
Видать где то Аннушка ! разлила горшочек с маслом(мастер и маргарита) стечение обстоятельств.
Надо в "технику безопасности" переносить...... Человек не машина - Палычу новые запчасти не закажешь........
Палыч - это мой начальник, занимающийся зап. частями.
  • 4 недели спустя...
Приветствую!  Я всегда подставки ставлю как колесо скидываю ,и вот поставил подставку   снял колесо  ,полез в яму решил чуть приподнять выше (траверса самодельная) и тут перекладина на траверсе вывернулась не помню что и как ,вообщем соскочила и брык в яму чуток по лбу цепанула  ,
хорошо подставки так бы авто  шлёпнулась  по самый не балуй Изображение Соблюдайте ТБ
Да! Всё верно! Лучше порог чуть-чуть погнуть от соскока, чем руку или голову!
  • 2 года спустя...
Как-то по осени на моем подъёмнике подклинила кнопка на подъем. Я её отпустил, а подъёмник дальше сам поднимался. Я понажимал на кнопку и его отпустило. В тот момент я немного испугался, т.к. на моем лаунче нет никаких стопоров или ограничителей, которые бы отключали питание. Попросил электриков вывести тумблер на "экстренное отключение" и как оказалось не зря. Недавно опять подклинил, никакие нажатия не помогли. Пришлось воспользоваться тумблером. Вскрытие коробки ничего не показало. Техника взбунтовалась.
Выводите дополнительный тумблер, если на вашем подъёмнике его нет. Не ждите восстания машин :-)
10 часов назад, KraAG сказал:
просто нужно поставить концевик и усе.:hi:
Изменено пользователем mister
Когда залипают контакты на пускателе,  не один концевик не спасет. Должен стоять главный автомат рядом, в случае чего вовремя самим обесточить.
3 часа назад, Yapasha сказал:
Полностью согласен. У меня такое было не раз. Паника была охеренная. Не все слесаря шарят в электрике. Выводить над кнопкой дублирующий автомат это необходимость. Хотя я всем всегда показываю центральный в вод, И в случае чего говорю чтоб вырубали полностью сервис, а я потом уже разберусь.
Ну братцы это само сабой а концевик ставить надо, на многих подъемниках уже стоит с завода ,у некоторых нет по этому ставьте, дабы не напрягать насос когда заговорился а мотор прет вверх:))):hi:
В самом гидроприводе есть аварийный клапан, его можно самому регулировать. Он сам по себе рассчитан на вес, по идее если подъёмник упрётся, срабатывает клапан, и гидропривод работает сам на себя. Я об этом узнал когда не мог поднять машину, пришлось найти этот клапан и научиться его регулировать. Но потом нашел и причину, почему не мог поднять машину. На четырёхстоячном подъёмнике при замене тросов, перехлеснули их, он подымал на метр и клинял, вот тогда и срабатывал аварийный клапан.
Скорей всего за счёт этого клапана, китайцы на многих подъёмниках и не ставят концевики.
Очень полезная тема,за мою практику, я один раз падал со стремянки,удачно,отряхнулся и пошёл,дальше перетерся трос на подемнике,но на половину и я успел заметить,один раз клиент соскочил с подъёмника но легко удалось выехать, один раз машина,стоявшая на ручнике,после пяти минут стоянки самопроизвольно покатилась с наезда и аккурат въехала в мою,ну и банально клиенты забывают снять со скорости,заводят машину,резкий рывок вперёд и ... Слава Богу всегда стояли дальше, но один раз джипчик так рванул,стоял бы коллега ближе,прощай колени ! Коллеги будьте бдительным !
Лет 20 назад мне пришлось наблюдать как машина едет с подъемника у меня над головой. Просто заехал узнать где выхлопная система пропускает, а когда я попросил завести мотор , машина была на передаче. То еще зрелище я вам скажу
Вспомнил случай,не со мной произошёл,когда работал в большом автсервисе,вбегает ко мне в бокс коллега,бледный как лист,просит помощи.Подхожу к его боксу,дело было летом,картина маслом- машина на двух стоечном подъёмнике на высоте ок 1,5 метра зависла на двух лапах по диагонали,крен 45 градусов на нос,пошатывается,чуть не падает,все днище просматривается сзади, водительское стекло при открыто,из него валит лёгкий дымок.Оказалось,коллега проверяя ходовую,опускал машину на ломик с одной стороны,не расчитал,рычаг оперся на ломик,лапа освободилась,отехала,ломик под нагрузкой выскользнул ,машина накренилась,но удержалась на передней и задней лапе по диагонали.Самый прикол,клиент сидел в машине...походу ощутил себя в космической капсуле ???,закурил от непривычной ситуации,оттуда и дымок.Других запахов вроде не ощущалось.
У меня два вопроса: что клиент делал в машине, которая была поднята на подъемники? Почему повернулась лапа? Где был ее стопор?
Валерий,давно это было,это был ещё бывший советский автосервисс с его изношенным оборудованием,а что клиент там делал мне самому интересно.
Большую часть проработал электриком-диагностом. Половина рабочего времени с работающим двигателем и клиентом за рулем. Как догма - никогда не стойте перед и сзади машины, когда клиент за рулем. Только сбоку. Заводят не проверив скорость регулярно. Один раз добрый папа вылез, а сын в машине остался, залез за руль, кнопочки начал разные тыкать, поворотник включил, ключ на зажигание повернул. Хорошо, я тиканье поворотника услышал, руки успел вытащить от генератора, через секунду стартер включился. После этого случая у меня один глаз всегда клиента посет, чем он занят, не захотелось ли ему что-то там повключать. Случай еще был, это к тому, что посторонних надо гнать подальше, даже коллег. Слесарь проверял ремень, а у стоящей рядом компании прозвучало слово заводи или похожее, но клиент завел, парень без двух пальцев остался.
   Когда машину на подъемник загоняю, показываю клиенту куда руль крутить. стою всегда впереди сбоку. Если не слушается, начинаю орать нестесняясь, ему всё равно ничего не видно, куда он едет, и что кажется.
  Подъемник еще используется для шиномонтажа. Траверса одна. От начальства и коллег были предложения обзавестись домкратами, чтоб всю машину поднимать. Типа так быстрее будет. Я наотрез отказался. Ради 5 минут на перестановку траверсы рисковать падением машины, да и тесно у нас, если упадет, на шиномонтажные станки и шиномонтажника.
Изменено пользователем Max39
дополнение
