Интересно какие советы давал мастер? И что он думает по поводу параметров? Что он предложил вам поменять или что и куда регулировать ? Ответьте если не затруднит.
По поводу стойки, если кривой шток, его можно прямо на машине покрутить и увидеть изменение параметров.
В 13.01.2021 в 20:50, Dmitry1989 сказал:
Съездил проверить подрамник, все померяли мне рулеткой. Сказали что на месте, деформации тоже нет. Визуально кулак осмотрели, ржавчина на месте. Правое колесо на 7-8 мм назад смещено. Мастер полагает что проблема в стойке, предложил вариант ездить пока не застучит. На всякий случай прикладываю новую распечатку.
По этой распечатке интересная ситуация получается, выглядит, что тут чисто подрамник вправо сдвинут и правая сторона назад сдвинута, на данный момент включенные углы практически одинаковы, а это значит, что деформации стойка-кулак нет, но это справедливо если замеры верные. Что мастер говорит по поводу разницы в поперечных углах и почему осталась разница по кастерам после замены рычага .
3 распечатки и на всех разные показания.
Ребят, доброе утро. Ну в общем это долго очень объяснять, у меня просто помимо схода еще была проблема с вибрацией при включении задней. Которая была быстро решена, в отличии от других сервисов. Что касается именно стенда и сход-развала, то у него предположение, что погнута стойка либо в верхней, либо в нижней точке. Еще говорит что стакан мог уйти. На глаз определить не получается естественно. Т.к. я сейчас езжу по городу и дискомфорта никакого нет (машину не ведет в сторону), он предложил поездить так. Ну а если шток погнут, в любом случае аморт работает неправильно и даст о себе знать. В общем я не знаю совсем что делать ? Есть еще у меня вариант заменить опору, не знаю что это даст конечно... Скорее всего ничего. А может ли быть загнуто немного ухо на подрамнике ? Хотя опять же, диагонали померяны... Сам я почему-то склоняюсь больше к гнутому кулаку, т.к. у него больше точек крепления (есть куда двигаться).
Из всего выше написанного ,я не понял насчет подрамника(были попытки развернуть его против часовой стрелки по ходу движения и сместить влево? )Или одни замеры
16 минут назад, masterkost сказал:
Нет, только замеры. Подрамник стоит ровно.
9 минут назад, Dmitry1989 сказал:
Понятно.
2 часа назад, Dmitry1989 сказал:
Ну так попробуйте поставить его криво, что бы углы регулировки встали ровно, а вдруг получится.
В 16.01.2021 в 11:17, Dmitry1989 сказал:
:clapping:
Это типа на глаз определили?
Поставьте его правильно!
На Поло у меня около градуса по продольному получалось испаравить (хотя угол кастера по регламенту на данной машине не регулируется) Я думал, что мастера пробовали шевелить подрамник в продольных направлениях. Соглашусь с Владимиром, судя по последней распечатке всё похоже на смещение подрамнника.
А если, к примеру, двигать справа подрамник на +1 градус, повлияет ли это на развал правого колеса ? И если да, то к какому примерно значению это приведет ? У меня просто небольшие опасения, т.к. в голове мысля теперь что подрамник так и стоял изначально, не сдвинулся с точки. А потом я значит двину его, развал останется не в норме, поменяю стойку с кулаком и подрамник снова придется двигать обратно. У меня складывается впечатление что наши супер спецы не хотят двигать подрамник, т.к. это сложно делать. Спасибо за советы всем.
1 час назад, Dmitry1989 сказал:
Найди НОРМАЛЬНОГО развальщика! Там подрамник двигать 4 болта ослабить. Регулируется кастер левый и правый. А развал левый и правый синхронно. Только одна сторона уходит в минус, другая в плюс. Создаётся ощущение что либо не знающие у вас работают, либо хотят ценник немалый зарядить за очень ответственную работу, двигать его сиятельство подрамник.(!!!).
Возможно тебе и менять ничего не надо. Если будете ставить углы на место подрамником ,отпустить кроме болтов подрамника .еще соединение рулевой рейки с колонкой по шлицам .После регулировки не забудьте затянуть...
Всем доброго времени суток! А кто и как правит стойки на ланосе?
43 минуты назад, Yaoptimist сказал:
Читай форум. Уже обсуждалось. Вроде бы в разделе спец инструмента.
Благодарю, там  так и не договорились, безопасно ли?
7 часов назад, Yaoptimist сказал:
Отправляем к знакомому мотористу бывшему ланосоводу, он снимает стойку кулак в сборе, снимает опору и пружину, вытаскивает капсулу амортизатора и выгибает в специально переоборудованном прессе на ту величину и сторону которую мы скажем.
Каждый второй случай с нагревом!!
Естественно гнет в разумных приделах иначе капсула не влезет.
Так что приблуду для выгибания стоек мы для себя забыли.
В - 0°25' ± 0°03' попадаем в 19 случаях из 20 если конечно клиент не изменит состояние подвески до процедуры.
Неплохо бы кондуктор ему сделать чтобы не гадать, в какую сторону гнуть. А править в стандартный размер. Ну а  если просели стаканы, то стойкой выводить, мне кажется, немного не правильно.
В 04.02.2021 в 08:27, Yaoptimist сказал:
что значит в стандартный размер?
поясни
что значит просели?
Стандартный размер- заводские параметры, угол  между осью подшипника   и осью стойки. Кондуктор задаёт этот угол. Ну, например, при изготовлении поворотного кулака его как то базируют и делают отверстия под подшипник и стойку под определённым углом, без смены базы.Вот этот угол и надо  контролировать.
На опелях слабое место стаканы, они часто сдвигаются вовнутрь. Ставят распорки. Помогает  немного.
2 минуты назад, Yaoptimist сказал:
накой мне тот завод?
если загиб в стойке кулак то -25 и все
Если загиб в кронштейне крепления рычага то на рихтовку кронштейн гнуть, если крепление верхней опоры ушло то туда же рихтовать.
Кондуктор нам и на не нужен!
Мы по результатам измерений задаем величину правки и все!
7 минут назад, Yaoptimist сказал:
Накой мне отверстия и тд ты когда развал собераешься регулировать ты на эти отверстия смотришь?
Андрей только не обижайся
Купи на Привозе гуся назови его Кондуктор и будешь ему рассказывать и показывать как это все делать.
с 2004 по 2008 мы это делали единичными эксперементами со слесарями, а с 2009 по сей день регулярно
9 минут назад, Yapasha сказал:
Как определите загиб кронштейна? Стойки? Отдельно.
1 минуту назад, Yaoptimist сказал:
развал, поперечный, включенный и продольный в помощь
ну и смешение оси
А если
3 минуты назад, Yapasha сказал:
ну и смешение оси
А наговорили то, только включённый и состоит из погнутости стойки и кулака, что править будем?
Пока говорим о стойке-кулаке, кронштейн крепления рычага и стаканы потом.
11 минут назад, Yaoptimist сказал:
А если
Приезжает авто и нам нужно 100 попадания
1 с развалом все хорошо - поперечный нормальный, включенный нормальный =
2 с развалом плохо - поперечный нормальный, включенный разница =
3 с развалом все плохо - поперечный нарушен, включенный нормальный =
4 с развалом все плохо -  поперечный нарушен, включенный разница =
5 с развалом все хорошо - поперечный нарушен, включенный разница =
эти задачи мои решали на втором году работы
3 с развалом все плохо - поперечный нарушен включенный нормальный =
кулак -стойка нужно ли править?
