3 часа назад, Yapasha сказал:
Проверь биение колес, биение ступицы!
По распечатке не все параметры замерели.
По продольному есть вероятность увода в право
До аварии установил новые тормозные диски и колодки, после аварии заметил сильный скрип при торможении на скорости 20-30км, после вашей рекомендации посмотрел видео по проверке биения ступицы, оказывается кривая ступица может способствовать сильному скрипу при торможении на малых скоростях(
31 минуту назад, frz сказал:
Да нет. Репу я не чешу, так как прекрасно понимаю, что происходит. Ты меня просто чуть неправильно понял. Попробую объяснить на примере. Приезжает машина (ваз 08 и т.д.) с гнутым пальцем шаровой опоры. Я это вижу. Откручиваю частично гайку на пальце. Выпрессовываю палец с конуса. Накручиваю вторую гайку. Кручу палец. Показываю клиенту. Колесо при этом творит страшные вещи. Шаровую естественно менять надо. Но по большому счету в реальности палец шаровой в посадочном месте не крутится и ничего страшного не происходит. Но я клиента пугаю когда кручу палец и говорю, ты видишь, что колесо вытворяет, меняй мол опору, потом на развал. Хотя если регулировки хватает, можно и так сделать и ничего страшного не будет. Вот когда шаровую после такой регулировки заменишь, тогда будут большие изменения. А вот если на целой шаровой отрегулировал, а потом заменил, изменений вообще может не быть.
Ну эт как вылет колеса поменять. То что ближе к центру, крутится вокруг оси , оставляя на покрышке точку. А то что дальше от центра, оставляет пятно большое.
В 28.09.2020 в 23:26, Pleshkoff сказал:
Здравствуйте! Предыстория такова: дтп с ударом в правое колесо: ниже распечатка после замены: рычага, рулевой тяги, рулевого наконечника, стойки стабилизатора, привода, колёсного диска. Машину на скорости выше 80км/ч. уводит вправо. Что смотреть в первую очередь, кулак?, стойка?, подрамник?.
Здарова. Начни с меньшего. Колеса с дисками поменяй местами .Раз ступицу не меняли, проверь подшипник ступичный на люфт .Продольный да плохой.
Попроси пусть дадут распечатку полную.
22 часа назад, ewp сказал:
Нужно не распечатку сначала , а смотреть, куда прилетело и под каким углом.
Серато, рио, сид, там подмоторка гнётся просто легко. Она становится ромбиком. Стоят они дорого. Выпрямляются легко.
В 28.09.2020 в 08:55, Lepila сказал:
Вот наглядно как измерять кулаки и как гнуть нельзя
Сережа, это по твоему так правильно кулаки измерять, или я что то недопонял ?
11 часов назад, mech4 сказал:
3 минуты назад, Lepila сказал:
Ну эт как один из приблизительных определений куда улетело. Когда хозяин партизан или не знает про машину
Да , эт приблизительно. Положить на стол оба кулака чтоб ступицы были параллельны, и увидите разницу высоты по шаровым, и пальцам рулевых . Новый сравниваем со старым. Там помёте что кривой или прямой.
На моём фото оба старых ( новых с разборки) Один кривой какой то. Но могут быть и оба, сравнить не с чем.
Левый оказался совсем кривой, колесо стало лучше , но криво. Правое прямо, но не означает что оно по параметрам ровно встанет .Два пальца пролезают меж диском и стойкой справа, слева один.
Но машину нужно поставить на ход, хозяин предупреждён что привёз говно, деньги получены .
И ещё, штангелем зацепляемся на отверстия в шаровых, и там видно, что длинна кулака изменилась. Если разогнуть верх кулака, чтоб сделать развал, длинна его не станет стандартной , изменится наклон пальца и тем самым подгоним развал. При этом не факт что рулевые тяги будут одинаковые .
Изменено пользователем Lepila
В 29.08.2020 в 12:54, Misha2910 сказал:
Автомобиль нисан ноут, 2007 года
Для Нот - 0°50` минут разнецы развала это много, увод в лево обеспечен и более быстрый износ шины из внутринней части протектора  правого колеса.
В 29.08.2020 в 11:45, zZeroXx сказал:
просто переставьте для эксперимента, делов ведь на пять минут.
И да, какое у вас авто вообще?
Ну развал с весом водителя не обязательно в плюс уходит. Плюс разница в продольном должна немного глушить увод из-за развала
13 минут разнецы в продольном наклоне, ничего не компенсирую, особенно при большой разницы в развале, былаб разниза  1° в наклоне в право то да.
Имеет ли право на жизнь такой метод измерения гнутости рычага?Клиент приехал после замены наконечников .По развалу -большой раскалбас.На вопрос как вела себя машина до замены наконечников ,клиент утверждал ,что никакого напряга не чувствовал,резину не жрало.Какое авто не помню,снимал ещё в прошлый год.
лайфхак!
Добрый вечер, всех с наступающим новым годом ! Исполнения желаний, здоровья вам и вашим близким ! Господа эксперты, подскажите пожалуйста. Был фронтальный удар правым колесом. Менял рулевой наконечник, и тягу (её погнуло). Съездил на сход-развал, есть небольшое отклонение правого колеса назад. Под замену сказали навскидку: 1) кулак+ступичный подшипник и 2) стойку амортизатора. Спросил в нескольких сервисах, мнения разделились. Кто-то считает что нужно поменять стойку, кто-то что в первую очередь кулак+ступичный подшипник. Кто-то что все вместе. Нужен ваш совет. Скорость была около 40 км/ч. По деньгам под новый год конечно же печалька, не хотелось бы менять все и сразу. Пробег 75000. Надежда на вас, господа. Времени крайне мало, нужно заказывать з/ч. Спасибо заранее.
Машина какая, или секрет. Если подвеска ферсон, то замена стойки либо кулака не поможет  вернуть колесо вперед, а поможет вернуть развал, после регулировки схода поленились перепроверить кастер.
1 час назад, mech4 сказал:
Поло седан 2014 г.
11 часов назад, Dmitry1989 сказал:
Вот это самое финансозатратное. Рычаг или подрамник или кузов или все вместе. Скорость роли не играет. Имеет значение жесткость удара (ускорение замедления). Себе на классике завернул рычаг и балку об пенек в траве на скорости 2-3 км/ч. Пенек был свежий и попал прям в диск колеса.
Изменено пользователем frz
10 часов назад, mech4 сказал:
Мне на развале сказали, что если поменяется деформированная деталь и руль чуть сместится относительно центра - то я на правильном пути
1 час назад, frz сказал:
Рычаг и подрамник сказали что не ушел. Теперь про жесткость: удар был с замедлением при торможении, колесо в колесо стоячей машины. Диск штамповка, немного погнута была, как при наезде на ямку. Как-то так ?
Изменено пользователем Dmitry1989
Ни кулак, ни стойка кастер не меняют (колесо назад не двигают). Если совсем точно, то колесо они назад подвинуть могут, если в паре прям согнуться, только кастер при этом не изменится.
У вас разница в кастере два градуса.
37 минут назад, frz сказал:
Если снять полностью рычаг, чисто теоретически, колесо обратно вернется если он гнутый ? И сразу еще вопрос, в паре меняются рычаги ? Я кстати вспомнил, что у меня сайлентблок правого рычага задний был надорван до аварии.
2 часа назад, Dmitry1989 сказал:
Во коллеги дают. Дмитрий , думай сам, у тебя шаровая назад ушла, как раз рычаг и подрамник при деформации его назад и смещают, по идее деформация рычага даже не вооруженным взглядом должна быть видна при такой разнице.Рычаг меняется вместе с сайлент блоком. Парно не надо.
И походу рейка еще люлей получила, при таком загибе рулевой тяги.
3 минуты назад, mech4 сказал:
Рычаг то намного проще поменять, там цена вопроса ниже. Плюс он и так был надорван... Я в общем вчера денек ездил, каких либо стуков, гулов и тд не слышал. Подвеска работает, ничего не гудит. Наверное если бы что-то было гнуто из аморта и кулака, это ведь как-то проявлялось ведь ? Подрамник мне говорили что на месте стоит, не смещен. Про рычаг тока на глаз смогли сказать что прямой.
52 минуты назад, Dmitry1989 сказал:
Если снять рычаг, то машина никуда не поедет.
Походу еще проблему увидел, может быть следующая ситуация, после замены рычага, справа развал может уйти в минус еще на пол градуса, и будет - 1,5 градуса, по включенным у тебя разница в 1.15 минут примерно, а это уже попадалово на кулак-стойку, но из за развала, а не из за кастера.
17 минут назад, mech4 сказал:
С чего посоветуете все таки начать ?
Меняй рычаг с сайлентблоками, на стенд, распечатку сюда, думаю этим дело не закончится, по правому развалу проблемы могут быть.
Пусть нормально замеры сделают со схождением в повороте.
Да,логично с рычага начать. После её замены-результат в студию. Там уже видно будет что дальше делать,но думаю проблема решится этим.Удачи!
Ну что, магазины и сервисы работают с 4 числа, есть время немного подумать. Пока что тогда склоняюсь к рычагу (тем более что там сайлент был надорван), как заменю - обязательно все выложу для статистики.
1 час назад, Dmitry1989 сказал:
Будет интересно.
