Администратор Yapasha Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 31 минуту назад, Yury163 сказал: Максимка, осторожней с очисткой, после неё частенько мотор отопителя накрывается. Не каждый раз, но это бывает. Анатольевич мотор стоит далеко за фильтром салона, а промывают испаритель и лучше всего через крышку фильтра салона. Не ну понятно если олень наслушался рекламы и засунул по самые гланды и задул по самые не хочу то может быть 1 час назад, max сказал: Я всё-таки решил взять вот такой пистолет для распыления дизинфекции : как по мне это более эффективно. Потом возьму может и WINS подумаю еще. встетаки не у всех сильно запущено там все наю более менее свежих авто можно наварное и правда просто этим паром дезинфекцию делать . у меня почти такой же только еще распылитель сам сделал с боковым распылением. И заливал сперва обычным моющим для посуды а потом обычный медицинский дезинфектор для рук по моему я уже об этом писал раньше 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 7 часов назад, VAG сказал: Особенно, если дренажные трубки забиты и там вообще болото будет. Ну таки я о чем, если там болото, то никакие пшики не помогут, там чистка с разборкой нужна, что бы эту грязь убрать. 11 часов назад, Yapasha сказал: Повторю сотый раз не используйте дозоправку!!!! Себе дороже. Лучше перезаправить систему ! Повторяю раз седьмой, дозаправку использовать надо, и я ее использую много лет,успешно,но...да ,редко бывают непонятки, но что бы проблемы такого не было.Если выбирать между дозаправкой и пере заправкой, конечно пере заправка надежнее, особенно если нет разницы в цене для клиента. 11 часов назад, Yapasha сказал: Течеискатель фуфло, напрасная трата денег. уж лучше добавить и купить газоанализатор хотя в работе с авто все равно шмурдяк будет. Полностью согласен. 5 часов назад, max сказал: Мои тараканы отказываются принимать тот факт что грязь от пыли и прочей фигни, а она там у всех есть со временем появляется, как то может исчезнуть после сухого тумана, я понимаю что в этой грязи убьются живые бактерии, но это не надолго же, через неделю они опят там будут 100% , Грязь и сырость это идеальное место для этого, а просто сырость не так уж и критично, если радиатор чистый более менее да и сам дренаж не только отверстие а и само дно этого корпуса где скапливается вода, без промывки там будет вечная кака. Вот, вот и я о том же изначально. 5 часов назад, max сказал: Я всё-таки решил взять вот такой пистолет для распыления дизинфекции : как по мне это более эффективно. Потом возьму может и WINS подумаю еще. встетаки не у всех сильно запущено там все наю более менее свежих авто можно наварное и правда просто этим паром дезинфекцию делать Макс, мой совет, не связывайся с этим гемором, так же как и с ремонтом системы, только диагностика и заправка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 48 минут назад, mech4 сказал: Макс, мой совет, не связывайся с этим гемором, так же как и с ремонтом системы, только диагностика и заправка. Владимир, ремонтом понятно я и не собирался компрессора ремонтировать и тем более разбирать и снимать испарители чтобы их помыть. А с дезинфекцией то какой гемор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Макс, а в каком случае ты собираешься предлагать эту услугу, в качестве профилатики либо что бы вонище убрать из салона, и как вообще этот процесс проводить собираешься, типо поверхностно, надымил, прокурил салон,подождал и готово либо с некоей разборкой до испарителя и окропления оного ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 (изменено) 41 минуту назад, mech4 сказал: Макс, а в каком случае ты собираешься предлагать эту услугу, в качестве профилатики либо что бы вонище убрать из салона, и как вообще этот процесс проводить собираешься, типо поверхностно, надымил, прокурил салон,подождал и готово либо с некоей разборкой до испарителя и окропления оного ? снял фильтр побрызгал , через дренаж побрызгал , через темп датчик побрызгал , в дефлекторы побрызгал, (я думаю везде по разному , но точно снимать и разбирать понель не собираюсь чтобы снять испаритель), на а сухим туманом там вообще все просто. Предлагать как профилактика. Изменено 21 июля, 2020 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Как профилактика, может прокатит, но, блин, геморно все это, честно, даже пока не могу описать все причины, но вплоть до замыкания какой нибудь хрени, потом поди найди, акк надо снимать со всеми вытекающими на некоторых авто, коды там всякие, в общем попробуешь, расскажешь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 38 минут назад, mech4 сказал: Как профилактика, может прокатит, но, блин, геморно все это, честно, даже пока не могу описать все причины, но вплоть до замыкания какой нибудь хрени, потом поди найди, акк надо снимать со всеми вытекающими на некоторых авто, коды там всякие, в общем попробуешь, расскажешь. Ок расскажу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 В 21.07.2020 в 17:06, Yapasha сказал: Анатольевич мотор стоит далеко за фильтром салона, а промывают испаритель и лучше всего через крышку фильтра салона. Павлуша Николаевич, имеется ввиду: предупреждён, значит вооружён!!! Не единожды меняли мотор отопителя, именно после промывки антибактериальным средством. Макс довольно грамотный парень и вдобавок очень педантичный, думаю он бы и без моего совета не стал бы поливать из ведра с воронкой, но предупредить обязан!!! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 А главное эффект, будет ли он ?! А то 30-40 минут провозиться, а толку нет, так лучше развал сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Коллеги, если вместо азота, систему опрессовывать углекислым газом, кто то пробовал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 воздухом нельзя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Углекислым газом можно. Вроде можно и аргоном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 19 часов назад, asd сказал: воздухом нельзя? Можно, если без влаги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 А он бывает без влаги-то??? Ну только если прямиком из сахАры завозить... Воздухом только если утечка большая (для поиска газ жалко) и систему всё равно разбирать для ремонта... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 1 час назад, ridik сказал: А он бывает без влаги-то??? Нет, но для прикола посчитай, сколько влаги попадет в систему при 25* и давлении 10 кг,см2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Много.... Влажность воздуха процентов 70-80, а иногда и 99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Парни, не понимаю проблемы. Баллон азота заправить - 1 т.р. В нем 40 л. Этих 40 литров хватит на несколько сезонов. Ну хотите - купите аргон - он и сварному пригодится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 52 минуты назад, ridik сказал: Много Мало, очень мало. 19 минут назад, VAG сказал: Парни, не понимаю проблемы. Баллон азота заправить - 1 т.р. В нем 40 л. Этих 40 литров хватит на несколько сезонов. Ну хотите - купите аргон - он и сварному пригодится. У меня проблема следующая, у нас нет маленьких баллонов - 5л, больше я не хочу, тк бегать с этой мондулой 50 ти килограмовой в 25 градусную жару желания 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Авто на заправку кондея вроде как своим ходом приезжает? Не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 10 часов назад, mech4 сказал: тк бегать с этой мондулой 50 ти килограмовой в 25 градусную жару желания 0 Если аргон - тележка, на ней баллон и сварочник. Подкатил, шланг подключил и пользуйся. Аргоном можно и трубку заварить или еще чего-нить, полезная вещь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 6 часов назад, Mybila сказал: Авто на заправку кондея вроде как своим ходом приезжает? Не? Почти всегда да,но бывает что не, а бывает часто что не одна приезжает а сразу две или три,и вот бегаешь среди них, туда-сюда, а с мондулой 50 кг особо не побегаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 То рубаха длинная то писюн короткий. Опрессовывать зачем???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 час назад, Mybila сказал: То рубаха длинная то писюн короткий. Опрессовывать зачем???? Что б тебе потом клиенты люлей не вставили, что фреон через неделю улетел проч из системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Давай рассмотрим указанную выше тобой ситуацию- Приехало к тебе одновременно 3ри машины,заправить кондеи. Объясни в какой последовательности производятся работы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Долго подробно описывать, если в кратце, то всем машинам естественно делается диагностика и задаются вопросы что да как, дальше, пустые и системы с давлением менее 3х кг опрессовываются и проверяются на предмет утечки, более 3х кг заправляются, дозаправляются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
