Обслуживание автомобильных кондиционеров.
Подшипник меняется на ура !!
  • Ответов 81
А точно ли подшипник, после зимы то, странно как то.
  • 3 года спустя...
Коллеги,есть у кого ссылка на устройство и принцип действия компрессора постоянного вращения с переменной мощностью ?
Володь, там все просто - наклонная шайба с изменяющимся углом наклона.
Например у VAG^
208_Климатические установки.pdf
Сенькю Валерий мэн, классная информация !
В 09.06.2020 в 09:55, VAG сказал:
Например у VAG^
208_Климатические установки.pdf 5 \u041c\u0411 · 5 загрузок
Это сейчас просто когда сам доехал, а лет двадцать назад такая информация на все золота.
Может знает кто ответ, каким образом селикогель в осушителе впитывает либо связывает влагу, если она (селикогель) вся пропитана маслом ?
Коллеги, сколько у вас стоит баллон хладона р134а, 13,5 кг ? У нас можно достать за 130 - 150 е.шт
У нас примерно так-же. Китайские.
20 часов назад, mech4 сказал:
Чета дорого!
Китай - 6,5 (нормальный) и 4,5 - г...но
Брендовый - 9000
Ну вот, опять придумали новый газ вместо 1234 , цэ о два называется ???, никаких станций не надо будет, да и газ тоже не надо покупать, , просто дыши в коллектор ?
Товарищи сервисмены, кто то знает какие рабочие давления в контурах автомобиля на  на газе СО2
60-70 бар в состоянии покоя. Что там в рабочем - не знаю, но думаю что пропорционально обычным установкам - на высоком контуре до 100-120, на низком до 30-35
Это фотка манометров с установки Texa 744
Texa Confort 744
В 23.06.2020 в 01:00, mech4 сказал:
Володь, там не все так просто.
Помимо высоких давлений, установка должна контролировать процесс выпуска в атмосферу СО2. Газ тяжелее воздуха (напомню: у воздуха молярная масса 29, у СО2 - 46). Т.е. газ заполняет все низины. При работе нужно быть очень внимательным. Помните историю об отравившихся в бане на ДР, когда в бассейн высыпали 20 кг "сухого льда".
70 бар в покое :shok:, 120 на высоком :shok::shok: !!! Ничего себе придумали. Это ж какой толщины магистрали будут  и все такое сопутствующее ?
  • 3 недели спустя...
Кто нибудь пользовался Wynns Aircomatic III для дезинфекции, особенно интересует озонатор в нем. Я как понял он там без свое жижи тоже не работает ?
Макс, что делать собираешься,запах устранять или для профилактики ?
Только что, mech4 сказал:
Да сам не знаю?,  я как понимаю этот аппарат может и дезинфекцию испарителя делать и озоном запахи убрать
думаю если заниматься заправкой то и такую услугу делать тоже, мне кажется это актуально должно быть?
Понимаю что грязь он не убирает с испарителя ?, но все же мне интересно стало
Я сам им не пользовался, но думаю особого эффекта не будет, что бы убрать запах, надо убрать мусор, чего он не сделает, а просто дезинфекцию салона можно и баллончиком сделать за три евро, но походу он так себе.Но надо узнать у владельцев.
Эффект есть. Там же не мусор пахнет, а плесень, грибок. Задача - его убить.
Мы продаем в основном Теха
https://astrade.ru/catalog/item/ustanovka-texa-air-dlya-dezinfitsirovaniya-vozdukha-v-avtomobile/
Работает. На своих машинах периодически делаем демообразцом.
В 28.06.2020 в 21:01, mech4 сказал:
Как Максим заправки кондеев ? Пошло ли дело ?
В среду придет установка начну вникать понемногу, еще взял для опрессовки азотом шланги с коллектором, ну и очки фонарик тоже, электронный течеискатель решил пока не брать.
Установку решил все же взять автомат, понимаю что по сути тоже самое можно делать и на ручном но решил что тут как и разваленный стенд хочу чтобы было удобней в работе и для клиента чтобы странно не выглядело.
Взял:  SPIN HANDY
Повелся вот на эту функцию ? -(Возможность заправки фреона при низких температурах и низком давлении, за счёт функции Booster Charge заправка при помощи компрессора установки), она я как понял далеко не у всех есть, да и цена более менее вменяемая.
Ps: сейчас меня интересует только один момент как контролировать то что залито у клиента, а если там не 134 фреон а какое нить гавно или вообще пропан ?, как не залить в балон говна и потом это гавно другому клиенту, видел есть определитель фреона его состав, но цена у него 200 тыс и больше ?, как то дохрена,(а есть установки сразу с определителем фреона ?) думаю может купить балон и сливать все отдельно а потом этот балон возить проверять куда нить  прежде чем его в устнаовку заливать. Тогда зачем автомат ? короче пока такое не понятное у меня чувство что купил что то не то ?
Еще я как понял по давлению при определенной температуре   можно вычислить не 134 фреон, но мне кажется это как то не 100%  убедительно.
Я как понял большинство на установках кто работают вообще не парятся что там они в нее сливают и что они потом зальют, понятно что грязь и воду он фильтр отделит а другой газ он же не отделит от 134.
В 14.07.2020 в 09:25, VAG сказал:
Валера, я тут в интернете видел  не помню уже где , что вот эти жидкости заливают в обычные ультразвуковые увлажнители воздуха мол у них принцип работы такой же как и у этой Теха толко цена увлажнителя 1500 рублей ?, а делают ровно тоже самое.
Ну что,с почином ! Не сомневайся, все ты взял нормально,со временем все станет на места и все будет понятно.Что залито у клиента сложно сказать,у меня крайне редко попадается непонятка,станция, по идее,должна отделить фреон,как тут пишут,но я не уверен.По давлению вычислить не реально.Сливать в баллон самотеком все  не получится,нужен компрессор,а так же нужен контроль утечки масла из системы.
Вот такой совет,не берись за ремонт системы кондиционирования,гемор конкретный.Только заправка и диагностика.
В 14.07.2020 в 08:25, VAG сказал:
Валера,а плесень и грибок где находятся?
9 часов назад, max сказал:
Взял:  SPIN HANDY
Если отвакумировал то заправить можно при любой температуре.
Повторю сотый раз не используйте дозоправку!!!!
Себе дороже. Лучше перезаправить систему !
Течеискатель фуфло, напрасная трата денег.
уж лучше добавить и купить газоанализатор хотя в работе с авто все равно шмурдяк будет.
7 часов назад, mech4 сказал:
на испарителе
11 часов назад, mech4 сказал:
На радиаторе в салоне. Он всегда мокрый и плесень и грибок размножаются. Особенно, если дренажные трубки забиты и там вообще болото будет.
3 часа назад, Yapasha сказал:
Паш, не всегда. Часто бывает залетает 400-450 гр, а 150 ну никак не лезет. Давление 7, под капотом жарко.
На некоторых установках есть функция откачки во внешний баллон. Качает компрессор установки.
2 часа назад, VAG сказал:
Валера, я правильно понял что опция когда с помощью компрессора докачивает то тут вообще всегда докачает ?
на каких есть такое?
Мои тараканы отказываются принимать тот факт что грязь от пыли и прочей фигни, а она там у всех есть со временем появляется, как то может исчезнуть после сухого тумана, я понимаю что в этой грязи убьются живые бактерии, но это не надолго же, через неделю они опят там будут 100% , Грязь и сырость это идеальное место для этого, а просто сырость не так уж и критично,  если радиатор чистый более менее да и сам дренаж не только отверстие а и само дно этого корпуса где скапливается вода, без промывки там будет вечная кака.
 Я всё-таки решил взять вот такой пистолет для распыления дизинфекции :
как по мне это более эффективно.
Потом возьму может и WINS подумаю еще. встетаки не у всех сильно запущено там все  наю более менее свежих авто можно наварное и правда просто этим паром дезинфекцию делать
5 часов назад, Yapasha сказал:
Я вроде и не планирую это делать.
Максимка, осторожней с очисткой, после неё частенько мотор отопителя накрывается. Не каждый раз, но это бывает.
