Увод из-за резины
pavelo
А как быть, если большинство, кроме одного, считает это хренью ?
  • Ответов 221
             Из личного опыта. 20 лет назад покупал в салоне новую "Таврию" на белоцерковской резине. Регулировка р/сх входила в предпродажную подготовку. Выехал - увод вправо. Ладно думаю, это я сам исправлю. Развал был неточный, проверил давление, перерегулировал , выехал - увод вправо. Поменял передние местами - увод влево. Переставил колёса левого борта - увод пропал, руль стал криво.Ага! Кривое колесо определено! Поменял задние местами - увода нет, руль криво в другую сторону. Поставил вместо кривого колеса запаску - увода нет, руль ровно! Так и пролежало у меня кривое колесо в качестве запаски 11 лет до продажи машины.
В 22.04.2019 в 20:44, Shamil сказал:
Увод из-за резины может быть даже на абсолютно новой резине.
                В прошлом году было два случая, когда после установки нового комплекта шин вполне именитых брендов начинался увод в сторону. Причина оказалась в том, что на переднюю ось попали шины с разной датой производства. После установки на передок шин из одной партии увод пропадал. Отсюда вывод: при покупке шин обращаем внимание, чтобы неделя и год выпуска совпадали.
1 час назад, Valeriy8090 сказал:
                В прошлом году было два случая, когда после установки нового комплекта шин вполне именитых брендов начинался увод в сторону. Причина оказалась в том, что на переднюю ось попали шины с разной датой производства. После установки на передок шин из одной партии увод пропадал. Отсюда вывод: при покупке шин обращаем внимание, чтобы дата производства была одинаковой.
7 часов назад, Valeriy8090 сказал:
8 часов назад, Valeriy8090 сказал:
Валер. Совсем не факт. Хотя допускаю что косвенно это может являться лишь признаком, но не безусловной причиной. Пришёл к выводу о производственном браке. В своё время проходил производственную практику на ЗРТИ (Завод Резинотехнических Изделий) в цехе изготовления приводных ремней (немецкий цех). Через дорогу был "Шинный завод" Который в 90-ые закрыли. Внашем цеху было много "переходцев"  с Шинного. Рассказывали много интересных вещей о техпроцессе шин.  Вникал в весь техпроцесс. Было интересно. Для себя понял: основная причина брака - человеческий фактор. Даже на сложных технологических производственных линиях. При производстве,  шины проходит множество различных процессов. И на каждом этапе можно совершить оплошность . Делай выводы...
:hi:
" Пришёл к выводу о производственном браке" Как говорится Вери Абсолютли. Что самое сложное в производстве? Покрышка, её не реально сделать ровной, даже у именитых брендов изредка проскакивают кривые покрышки.
Да к примеру любой колесный диск можно сделать идеальным ( отбалансировать без грузов ). Но в чем загвоздка, стоит установить покрышку надо балансировать.
9 минут назад, Borodel сказал:
Хотя у таких как MICHELIN, bridgestone, и т.д. количество отбраковку огромное.
Это один из важнейших факторов снижения китайскими производителями цены, они не делают отбраковку, все в продажу.
В 20.11.2012 в 21:03, aalign сказал:
Шины никакого отношения к углам не имеют.С дефектом они или нет всегданеобходимо ставить в норму и зад и перед.Клиенту просто не повезло с резинойтак ему и скажи. Искуственно изменять угол развала(если конечно он регулируется),что бы не было уводая считаю вредительством
Более чем согласен.
21 минуту назад, wheel сказал:
Подозреваю, что разноцветные полоски на шинах, которые называют логистическими и типа нам это не и
про это пишет весь инет...) С  (в стелаже) бока шину не прочитать-а с протектора-пожалуйста.
а вот трейдвер и тракшн- гораздо интереснее для простых людей.. но тема толком не раскрыта. мало кто читает какой там квалитет и помнить всё это -головы не хватит.
Цитата
 В 25.04.2019 в 20:59, wheel сказал:
Про какой такой "увод" идёт речь? Если про то что машину тянет в сторону при прямолинейном движении (есть постоянное усилие на руле), то из за задних колёс этого не может быть, т.к. задние колёса не управляемые и они никак не связаны с рулём.
Цитата
В 26.04.2019 в 19:32, wheel сказал:
Как можно объяснить, что колесо стоящее на заду "тянет руля"? Откуда руль знает, что заднее колесо его тянет?
Колесо с уводом на задней оси отклоняет вектор тяги в сторону увода.
В моем представлении это происходит следующим образом.
Колесо с уводом имеет отличное от нормального колеса сопротивление качению.
В результате разницы сил сопротивления качению F1 и F2 возникает момент силы Fс стремящийся развернуть автомобиль вокруг ценра тяжести. Вместе с разворотом автомобиля вокруг центра тяжести за счет эластичности всех колес разворачивается вектор тяги Fт. В результате возникает сила Fу=Fт2-Fт1, не совпадающая с направлением движения автомобиля. Все тела двигаются прямолинейно до тех пор, пока не появится какая либо сила, не совпадающая с направлением движения тела. Как только такая сила появляется, тело начинает двигаться по окружности. Эта сила Fу "ничего не знает" про руль как и руль про нее. Она действует на весь автомобиль.
По поводу разворота автомобиля вокруг центра за счет эластичности колес. При попытке раскачать машину,  толкая ее в крыло или бампер  вбок,  для достижения эффекта хватает усилия одного пальца.
  • Like 2
wheel,  У меня на машине одно колесо бракованное (колеса новые, прошли не более 2 тысяч) и оно поставлено назад.  УУк выставлены четко. Но при движении руль наклоняется в лево. Чем больше скорость, тем больше отклонение. Вопрос - кокое колесо с браком, левое или правое?
Понятно. Расписывать о всех неизвестных не буду, слишком долго и лень. А по поводу пунктов 1, 2 и 3 - сомнений не вызывает, там всё четко и можно принять за аксиому.
19 часов назад, wheel сказал:
Разница сил F1 и F2 не будет ощущаться на руле в виде момента. С какой стати? Эта разница создаст крутящий момент в районе задней оси. Этот крутящий момент создаст боковую силу F на передних колёсах (эта сила получается при делении момента на базу автомобиля). Эта сила создаст увод на передних шинах. Увод на передних шинах будет компенсирован небольшим поворотом руля в сторону противоположную уводу. (получаем не тягу в сторону, а кривой руль).
Ну вот,сам же пишешь, что увод на передних шинах будет компенсирован небольшим поворотом руля в сторону, противоположенную уводу. А если руль отпустить, то он сам повернется в сторону увода и автомобиль поедет по кругу. Это и есть увод. В исправном автомобиле при отпущенном руле передние колеса сами занимают такое положение, при котором биссектриса схождения передних колес параллельна вектору тяги. Естественно если вектор тяги в разумных пределах отклонен от продольной оси автомобиля. Так вот если силы сопротивления качению не создают увода на колесах, то тогда просто кривой руль. Или ровный. В зависимости от того, как его выставили при регулировке. А если силы создают увод, то руль повернется от того положения, которое выставили при регулировке. Повернется в сторону увода и автомобиль поедет по в сторону.
22 часа назад, wheel сказал:
И неправильная мысль, что мы имеем дело с повышенным сопротивлением качения одного из колёс оси. Если бы это было так, то перестановка колёс с сохранением направления меняла бы характер увода, а она не меняет.
Возможно, что и правильная. Так как речь идет о влиянии на увод задних колес. Что само по себе достаточно редкое явление. Увод , связанный с передними колесами, возможно вызван другим дефектом колес. А именно несимметричным, смещенным в сторону пятном контакта. На задней оси такое колесо по идее никуда тянуть не должно. Еще часто замечаю не изменение увода после перестановки передних колес местами, а его исчезновение. Следовательно, дефект связан еще и с направлением вращения колеса. Короче, дело ясное, что дело темное.
Изменено пользователем frz
3 часа назад, wheel сказал:
Доказательства того что задок не тянет руля из за разного сопротивления качению:
1)Очень часто наблюдаю на задней оси разные шины (сильно разные шины ставят и разные диски и даже докатки) у этих колёс явно разное сопротивление качению, однако никто при этом не жалуется на то что тянет руля.
2)В подавляющем большинстве случаев, самопроизвольный увод гасят тем, что вычисляют дефектные колёса и кидают их на заднюю ось. Тянуть руля, после этого, перестаёт.
1) Откуда известно что у этих разных колес разное сопротивление качению, кто его мерял?
2) Я же и говорю, что это довольно редкое явление. Но оно существует и отрицать его неразумно. Если ты лично с этим не сталкивался, то это еще не говорит о том, что этого нет. Я вот никогда не видел шаровую молнию, но это же не значит, что её не существует.
 Лучше предложи свою версию этого явления.
57 минут назад, wheel сказал:
Шаровую молнию ни с чем не спутаешь, а вот увод в сторону из за заднего колеса легко спутать с другими причинами увода (нет ведь никаких объективных доказательств существования этого явления).
Меняешь задние колеса местами, увод или исчезает или меняет направление. Какие еще нужны доказательства?
  • Like 3
12 часов назад, wheel сказал:
Честно тоже с трудом в это верю, ( но теоретически в принципе можно такое предположить).
Если отталкиваться от той версии что предложил Юра,  и представить что действительно появился момент силы Fс - то да сложно представить что эти силы будут настолько большими что будут способны развернуть нашу ось, если только вот так сошлись "звезды"- геометрия, что эта сила совпала так что пятно контакта на передних колесах именно в том месте что момент силы от кузова действует с большим рычагом на ось поворота(опять же пазл не слаживается как то у меня в голове из за слишком маленькой силы Fc) Но все же можно и подумать(нужно просто такой авто где вот так происходит, и поменять колеса и потом когда все хорошо и не тянет спускать по очереди задние шины наполовину и если будет тянуть так же где спустил шину (увеличил сопротивление качению), то эта версия рабочая . а если никуда не будет тянуть от таких манипуляций , но до этого на других колесах тянуло. То причина в другом значит. (но это нужно именно то авто где такое вылезло что от задних шин её тянуло).
Я пока склоняюсь к версии что причина все же кроется в рулевом механизме. Такое редко но бывает, когда к примеру рулевая рейка выработало себе уже в центре какой либо износ (что когда мы немного именно Немного смешаемся от этого износа то у нас начинает тянуть руль) . Ну и не забываем про курсовую устойчивость и датчик положения руля(там конечно нужны большие отклонения по рулю но все же) , То есть принцип такой что от задних колес у нас изменило положение  руля, а от этого уже появился и увод.(то есть может хватить незначительное отклонение и этого хватит чтобы начало тянуть) то есть это как бы не сама причина а следствие.
17 часов назад, wheel сказал:
Вот ещё аргумент на эту тему: каждый ходовик видит кучу ситуаций, когда у авто притормаживает одно заднее колесо (даже дым иногда идёт из тормозного механизма и т.д.), а водила об этом даже не догадывается. Эта сила куда посильнее разного сопротивления качению, однако она чёта не приводит к тому что руль тянет в сторону.
Опель Виваро передний привод приехала с проблемой увода, уже при осмотре было замечено подклинивание заднего правого колеса это как раз и оказалось причиной увода.
А что дальше было? Почему рассказ прерывается на середине (и сразу вывод)? Расскажи всю историю с этим Опелем(только честно)) и я укажу на то место где была нарушена логическая цепочка в причинно следственной связи.
Все банально просто, устранили подклинивание задних правых колодок, увод прекратился и проблема решилась.
1 час назад, Yapasha сказал:
А кстати водила об этом и не догадывался пока сам не попробовал провернуть колесо.
В противовес того что водила не догадывается ,  а слова клиента вообще нельзя воспринимать как 100% инфа. То есть водитель который не догадывается , я видел таких , где руль криво а водитель этого не видел, её тянет а водитель не чувствует , схождение у него было +3 градуса а водителю казалось что авто едет идеально. (даже был случай 2 даже таких случая когда клиент приезжает  и говорит что авто едет неадекватно ну не как раньше?, я просто делаю проверку и ничего не регулирую и говорю что все хорошо - мне перезванивают через 5 минут и говорят что всё стало идеально?, то есть я человеку сказал что я ничего не делал а просто проверил ( но у него в голове как то сидит что я что то там ему все таки сделал)
 Ну и все в обратной последовательности бывает. Только собственный заезд за рулем даёт 100% инфу а слова клиента лишь пища для размышления, что  делать если слова клиента не сходятся с реальностью которая теоретически должна быть
Так и есть. Поэтому я никогда не доверяю ВЫВОДАМ клиентов.
Ну да, только собственный заезд за рулём (Самовнушение сильная вещь, реально это не шутка) Некоторым можно такого наговорить что они поверят во что угодно.?
Только что, wheel сказал:
Ездить за рулём на чужом автомобиле, в РФ пока запрещено (условия страховки не позволяют).
Да, тоже думал иногда про это, Но один без владельца авто точно никогда не сяду за руль - всегда только вместе. (сидя с боку конечно тоже можно увидеть и порулить даже, но все же за рулем проще). Но как вариант хотяб с боку.
В 06.05.2019 в 20:07, wheel сказал:
Не верю. Тачка ведь на сход-развал приезжала. Наверняка сделали сход-развал, колёса переставили (на передке), пепельницу вытряхнули, ну и с колодками разобрались. Тянуть перестало в итоге. Ага наверное оттого что пепельницу вытряхнули))
А я собственно доказывать не собираюсь, факт есть факт.
