Увод из-за резины
pavelo
Вот такой вот ситуэйшен: авто - Тойота камри 2002г.в.(японец) Регулируется задняя ось и передняя. Вопрос: Как правильно выставить углы, если причина увода автомобиля в сторону - резина(выявлено перестановкой колес)? Сами покрышки в хорошем состоянии, прошли 1 сезон, видимых дефектов(искривление, неравномерный износ и т.п.) не выявлено. Если поставить назад колеса, из-за которых происходит увод, то как регулировать заднюю ось? Ведь погрешность при этом будет на задней оси, а с нее все и начинается?
Если причина увода автомобиля. резина - меняй резину на новую. Изменено пользователем nik136
Не соглашусь.Я не практик, но с практиками общаюсь. Поэтому не настаиваю на своём мнении, но ему доверяю.После регулировки углов и выставления их в норму, может появиться увод, которого не было на неправильных углах. Связано с неправильным износом резины. После установки в норму, следует выдержать паузу, чтобы авто прошло с новыми-правильными углами км. 500-1 000, чтобы резина прикаталась.Долго расписывать не буду. а эту тему есть много статей и заметок в инете.В большей степени это относится и к уводу из-за резины, просто надо ей "поиграться" и дать время для "прикатки".Если практики поправят и обоснуют- я только ЗА!
Изменено пользователем sal
Так ведь это и на новой резине бывает?
Так ведь это и на новой резине может быть, и что тогда?
http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/node/29 Тут можно почитать!
Эх, и сказать нечего...)Одобряю и подписываюсь за все написанное выше :br:
Вы наверно не сталкивались когда увод меняется в другую сторону с перестановкой задних колёс.
это сообщение мне?
В принципе не сталкивался,но сталкивался что увод меняется в другую сторону с перестановкой передних колес,а когда же эти колеса кидаем на зад а задние на перед
никакого увода нет вообще,о чем это говорит?Где-то тема есть,там уже все это обговаривали и грубо говоря все остались при своем мнении!
По логике,чтоб тянуло из-за задних колес,резина должна очень сильно отличатся высотой,шириной,износом или весом.
Я верю, что увод из-за задних колес существует :rolleyes:
И вот ещё, что замечал, если резина подъедена, (не про увод, а про износ), то после выставления правильных углов её будет продолжать подтёсывать. Имеет такое место быть, или остановится процесс?
Имеете ввиду одно и тоже,только профиль разный))На самом деле,сточенная резина с одной стороны после УУК, доведет до такого же состояние другую сторону с хорошим протектором в два а то и несколько раз быстрее, чем естественный износ!как это можно назвать, неправильный естественный износ? :ag: :ag:
Нет, Сережа, если резина уже сточилась из-за неправильных УУК, то после регулировок(установок правильных УУК), как правило, никакие "поиграться" и дать время для "прикатки" ей не помогут. Не могу это утверждать как аксиому, может быть есть исключения, но мои многочисленные наблюдения за такими попытками "прикатки"(презжали и 3 и 5 тыщ.км) говорят ,что "обратной дороги нет".
Ну тогда скажем так :umnik200: : "Незначительный износ (или непродолжительная эксплуатация) из-за неправильных УУК, может вызывать увод на правильных УУК. Имеет смысл дать резине "прикататься" к правильным углам. Но это не гарантирует успех, или нет 100%-ой гарантии, проще говоря. Если на неправильных углах, ам эксплуатировался продолжительное время (или большой пробег), то мы имеем значительный износ протектора и деформацию структуры резины и корда. Которые всё-равно будут вызывать увод.". Уф-ф-фф, во написал!
Шамиль, так правильно звучит? Или что-то не так?
Опыт...Возьмите гранёный стакан , катните его . Он покатится по окружности ,т.к. верх стакана и дно отличаются диаметрами и соответственно за оборот проходят разный путь. Как заставить его катится в другую сторону? Просто повернуть его на 180 гадусов. А на счёт: прикатается и перестанет катиться по окружности - может если очень долго катать... Чем неравномерно изношенное колесо по форме отличается от стакана. И ещё- зачем портить автомобиль если проблема в колёсах. Если ботинки жмут вы ноги не лечите,а просто покупаете другие.
Не хочется тратить время на перетирание того, что уже 100 раз перетирали в инете, да и на форуме есть.Ок. Допустим, приехал клиент на СР. Сделали ему углы в 0. Приезжает через день: "У меня раньше увода не было, после Вас появился". Что ему говорить? Купи новую резину? И он сразу побежит ))).Скажем так: я пытаюсь здесь (в теме) прояснить для себя, насколько корректно и до какой степени, можно "валить" всё на резину.
Вовчик, именно это я и имел ввиду. Ну а так что говорить клиенту? "Выброси резину."?
Иной раз, именно так, "Выброси резину", но у самого всегда теплится надежда,-Ну давай ещё разок посмотрим, может я дурак!?И вот по поводу съеденной резины, давно хочу, но всё забываю, после регулировки (на подъеденной резине) - выдавать распечатку и на ней вписывать глубину протектора (съеденной и на несъеденной сторонах).
На автомобиле как минимум четыре колеса, все они должны быть одинаковыми и взаимозаменяемыми.
Направленную можно снять с диска и перебортировать на другую сторону, помогает. Но это уже не к развальщику.
Шина неравномерно изношенная (конусом) в жизни не будет как либо заметно уводить автомобиль в сторону, она ведь в отличии от стакана, эластичная.
Тут не соглашусь. Есть такой жесткий брекер, а если еще "конус" приличный , то будет. Т. е. вариант такой исключать нельзя.
"Выбросить резину"- это как последний вариант, который не исключён. Но начать нужно с перестановки колёс. На автомобиле как минимум четыре колеса, все они должны быть одинаковыми и взаимозаменяемыми. Если удалось из четырёх колёс выбрать пару на передок - человеку повезло.Аналогия со стаканом подходит к шине, страдающей силовой неоднородностью (асимметрией), которая приводит к самопроизвольному уводу. Шина неравномерно изношенная (конусом) в жизни не будет как либо заметно уводить автомобиль в сторону, она ведь в отличии от стакана, эластичная.Предложите клиенту эксперимент по перестановке передних колёс местами. Если при этом увод исчезнет или изменит направление на противоположное, то всем станет понятно, что дело в резине и вы ничем ему не можете помочь (только колёса он пусть переставляет сам, или в ближайшем шиномонтаже, иначе многие не считают себя должными заплатить за эту услугу)
Уважаемые не всё так просто.Не все колёса можно переставлять это раз. Для проверки можно, а ротация исключена.Как выкинуть резину если она новая? Это два.
Как то давно в сети нашел.
Харальд Шнайдер из Отдела качества продукции и выполнения государственных нормативов Технического центра Goodyear в Люксембурге:
«Goodyear Excellence являются типичным примером шин с асимметричным рисунком протектора. Шины с подобным дизайном и конструкцией могут вращаться в обоих направлениях, но для обеспечения наилучшего сцепления необходимо следить за расположением внешней и внутренней стороны шины. Для удобства покупателей на боковые зоны шины нанесена специальная маркировка – Outside (внешняя сторона) и Inside (внутренняя сторона), следуя которой ошибиться невозможно».
Марк Джунио, директор по технологиям потребительских шин в Евросоюзе, Восточной Европе, Африке и на Среднем Востоке:
«Главное при установке шин с асимметричным рисунком протектора – не перепутать внешнюю и внутреннюю стороны. При этом абсолютно неважно, с какой стороны автомобиля устанавливается шина, если стороны шины определены верно, то максимальное сцепление обеспечено.
Если шина все же была установлена внешней стороной внутрь, такая ситуация также не может считаться потенциально опасной. Сцепление и управляемость в целом не пострадают, но производители настоятельно не рекомендуют использовать неправильно установленные шины с асимметричным рисунком протектора в течение длительного времени, поскольку это неизбежно приведет к неравномерному износу протектора и/или к возникновению повышенного уровня шума и вибраций».
Вот, если вылезла проблема увода из за резины, то для шин с асимметричным рисунком протектора ротация и пере ворот протектора не столь важен. А если вылезла проблема увода из за резины с симметричным рисунком протектора ротация и пере ворот протектора важен.
Что делать водителю если четыре новых шины и перестановка невозможна?
Играть углами? Пере собрать шины?
Ничто не мешает переставлять колёса (менять направление вращения и ведомое на ведущее). Инструкция по эксплуатации автомобиля даже настоятельно рекомендует регулярно переставлять колёса местами (каждые 10тыс.км).
Никто и не настаивает на выбрасывании новой резины, нужно просто кинуть её на заднюю ось.
На машину идёт комплект из четырёх разных шин при котором передние уже ПЛ ПП задние шире ЗЛ ЗП
  • Yapasha pinned this тема
