mech4 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 26.12.2020 в 22:02, Yaoptimist сказал: Ребята, подскажите, смещаю задний мост регулируемой поперечной тягой на классике . Он разворачивается, не могу понять, почему? Дико извиняюсь, я таких машин уже лет пять не видел,но если мне не изменяет память, на заднем мосту не должно быть регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 17 часов назад, Aligner сказал: Дело в том, что комп. Стенд не видит разворот оси относительно кузова без применения доп. Мишеней, которые крепятся на кузов. Все, что он видит, это боковые сдвиги оси. Даже если разворот оси фактически присутствует, он все равно трансформируется в боковой сдвиг во время движения авто. Борис, причем тут кузов, если вектор тяги меняется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 4 часа назад, VAG сказал: Если есть системник и при включении грузится Windows - то WA, а он 3D или датчиковый, и если датчиковый, то какой? на линуксе, 3D. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Ты определись: или системник или на Линуксе. Не бывает на Линуксе с системником. Если на Линуксе, то в башке стоит плата, в нее вставлен программный картридж (справа, сбоку). И такие стенды не измеряют геометрию в мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 8 часов назад, mech4 сказал: Борис, причем тут кузов, если вектор тяги меняется? Владимир,тут ещё более интерестный момент-крутильщики панар смотрят в монитор и чота там видят. Типо ,мост начинает менять свои пространственные координаты. Ес-сно-задние площадки намазаны наноскользяком,а кузов принайтован к боксу....) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 38 минут назад, VAG сказал: И такие стенды не измеряют геометрию в мм. ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 20:27, Yaoptimist сказал: Меняется вектор тяги задней оси, под который потом подстраиваю передние. Андрей, не вектор тяги а угол тяги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 (изменено) Да , правильное уточнение, направление вектора тяги. Сути не меняет, смысл вы поняли правильно, но почему? Изменено 28 декабря, 2020 пользователем Yaoptimist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 20:11, Aligner сказал: У тебя какой Hunter: PA или WA? Hunter PA100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Сегодня промерял продольные рычаги, стоят параллельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Ты померяй по передней оси рулеткой разницу вылета левого- правого колеса относительно крыльев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 00:19, Yaoptimist сказал: Да , правильное уточнение, направление вектора тяги. Сути не меняет, смысл вы поняли правильно, но почему? Андрей, уточни какую тягу ты вращаешь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Поперечную тягу со сгоном можно поставить 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 19 минут назад, Dimarik сказал: Поперечную тягу со сгоном можно поставить А если еще пара (длинная,короткая) боковых поставить ,тогда все красиво можно настроить . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 В 28.12.2020 в 23:19, Yaoptimist сказал: Да , правильное уточнение, направление вектора тяги. Сути не меняет, смысл вы поняли правильно, но почему? Если ты вращаешь тягу панара, у тебя мост смещается в поперечном направлении, меняя среднюю продольную линию,соответственно меняется угол между этой линией и геометрической осью движения , а это и есть угол тяги. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Но положение руля при этом не меняется Меняются раздельные сходы на заднем мосту , хотя уважаемый asd в это не верит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) 54 минуты назад, Dimarik сказал: хотя уважаемый asd в это не верит Димон, меняются виртуально. (так устроен стенд) а это не одно и тоже ,как ,например,регулировка эксцентриком,когда из за укорачивания -удлиннения линии рычаг-ступичный узел колесо в "натуре" меняет свой угол схождения,чему на мониторе можно верить. вот ты скажи-как ты будешь ровнять мост с панарой по боковому смещению (вылету) у ,фиг с ним,нивы? Это не экзамен,упаси меня,начинающего ,а обмен опытом...)))))))) Интересуют твои действия. Изменено 31 декабря, 2020 пользователем asd Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 (изменено) 17 часов назад, mech4 сказал: Если ты вращаешь тягу панара, у тебя мост смещается в поперечном направлении, меняя среднюю продольную линию,соответственно меняется угол между этой линией и геометрической осью движения , а это и есть угол тяги. Вот, правильно. Вектор тяги в пространстве остается параллелен своему предыдущему положению. Средняя продольная линия разворачивается. Следовательно, разворачивается и угол тяги. Изменено 1 января, 2021 пользователем frz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 17 часов назад, frz сказал: В 31.12.2020 в 13:43, mech4 сказал: Если ты вращаешь тягу панара, у тебя мост смещается в поперечном направлении, меняя среднюю продольную линию,соответственно меняется угол между этой линией и геометрической осью движения , а это и есть угол тяги. Вот, правильно. Вектор тяги в пространстве остается параллелен своему предыдущему положению. Средняя продольная линия разворачивается. Следовательно, разворачивается и угол тяги. Изменено 17 часов назад пользователем frz Да, точно! Разобрался! Благодарю всех откликнувшихся! И всех с наступившими праздниками, ну и успехов в работе!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
