Динамика Схождения при разгоне и торможении.
11 минут назад, Yaoptimist сказал:
А  откуда берётся минус?
1 час назад, Yaoptimist сказал:
Сила от торможения на колесе вызывает вращающий момент, зависящий от плеча обкатки. Он нагружает рулевую трапецию и при этом выбираются там люфты. Он значительно меньше, чем момент возникающий от этой же силы на  длине рычага (расстояние от шаровой до сайлентбока), который сдвигает рычаг с колесом назад. А от этого сдвига возникает другой вращающий момент на рулевой сошке колеса, поворачивающей колесо наружу,
Сам написал сам ответил или сперва ответил потом спросил.
  • Ответов 136
10 часов назад, Yapasha сказал:
Так в этом и виноват Аккерман или кто-то другой?
Я думаю, что именно он и задаёт геометрию движения колеса при его сдвиге назад. Или я ошибаюсь?
Аккерман - это совсем про другое.
По Аккерману расположена сошка колеса- боковая сторона рулевой трапеции, основания трапеции-рычаг и рулевая тяга.
В 26.12.2020 в 23:09, Yaoptimist сказал:
Каким образом? Я к тому, что, если динамика схождения  ПП при загрузке отрицательная, а при торможении положительная, куда уйдёт схождение?
При торможении - передняя подвеска ПП и ЗП сжимается, как правило из за большей эффективности передних тормозных механизмов. Поэтому положительная динамика при торможении может быть только в случае если эффективность усилия передних тормозов будет менее 50%. Задних - более этой величины.
Измерение этих влияний и величин не должно сбивать с толку и давать повод к поправкам при регулировке. Торможение и ускорение это менее 0,1% в общей эксплуатации авто.
В 28.12.2020 в 10:45, Yaoptimist сказал:
Настоятельно рекомендую изучить темы по поведению геометрии автомобиля при повороте и движению по дуге поворота. В социальных сетях очень много неверных выражений связанных с фамилией Аккерман.
Бедный инженер Аккерман ни в чём не виноват - он лишь хотел сделать автомобиль стабильным в поворотах.
1 час назад, ilya9213403316 сказал:
не только. Передняя подвеска догружается при торможении из-за того, что центр масс расположен выше, чем ось передней и задней тележки. Возникает "клевок", и чем выше и короче автомобиль - тем он (клевок) больше.
Изменено пользователем VAG
В 12.01.2021 в 08:48, VAG сказал:
Клевок происходит не вокруг оси колёс, а вокруг точки контакта колеса с дорогой. Сути не меняет, но так точнее.
В 12.01.2021 в 07:44, ilya9213403316 сказал:
По Вашему получается, что если тормозить только ручником, клевка не будет?
В 13.01.2021 в 13:40, Yaoptimist сказал:
Почему так? Всегда считал что клевок происходит относительно центра тяжести.
16 часов назад, frz сказал:
Точное название центр массы автомобиля, потому, что проявляется и в невесомости тоже. В этой точке как бы расположена вся масса автомобиля. То есть если за неё двигать автомобиль, то никакого вращательного момента возникать не будет, как если камень толкнуть сбоку от направления движения, то он закрутиться. Так же и с автомобилем. Не важно, тормозится он или разгоняется. А так как колёса отталкиваются от дороги, то и возникает вращающий момент вокруг этой точки в виде клевка при торможении или подъёма переда при разгоне.
При клевке центр масс смещается, значит вращение происходит вокруг чего-то другого... Вокруг чего, написано выше.
