Секреты и хитрости.
Zarin
Серёжа а где поподробней узнать схему данного девайса?Может ссылка на ресурс с видео есть.
  • Ответов 95
Цитата
Да не нужно там ни чего покрывать и изолировать!
Одну мощную шину, напруги там будет мало, а тока достаточно чтобы разогреть. Как у спотеров.
Паш, там напруга в первичке. А она голая - по ней контактное колесо ездит. Это я про ЛАТР.
Олег, да какая там схема? Два транса от старых микроволновок. Вторичка срезана. Первички я так понимаю в параллель, вторичка последовательно. Никаких сложностей.
Да все верно. Два транса. Ножовкой по металлу срезай вторичку. Она сверху (тонкий провод) пробоем ее выбиваеш вообще нафиг. Потом промежуточная - ее кусачками нафиг. Остаётся первичка - с ней аккуратно.ставиш транс на транс и примеряеш мотать вторичку. Вот тут все важно. Чем она толще тем больше ампер, но 35 квадрат(его хватает) влезет в два витка. Транс на транс. И вторичку вдном направлении. На концы - наконечники 50 на 35 квадрат идеально. Потом первичку паралельно в разрыв через микру на сетевой шнур. Для микры тоже шнур как сетевой на 16 ампер не менее.
При работе девайса может выбивать сетевые автоматы. Не пугайся - просто дури как от короткого замыкания в сети. Всё оформил герметично в пластиковую канистру с верхней ручкой. Набери в Ютубе "спотер из микроволновки" это тоже самое но для развала.
Если все есть и никто не отвлекает - то за час собереш и испытаеш. Мое видео - это первые секунды жизни "волшебной канистры"
Изменено пользователем Zarin
Только что, VAG сказал:
Валера я не электрик и мне желателен конечный результат,который бы я купил.Вчера хотел купить сабельную пилу,взял напрокат на Сонате задней подвески продольной тяги болт,ушатал две пилы Бош за 500р,а болт перепилил только наполовину.Вот и задумался как дальше жить.
Только что, Zarin сказал:
Вот это спасибочки.Осталось у жены слямзить микроволновку.
Не надо ничего тыбзить! Набери в олх и их кучами продают.
Не знаю все ли пользуются таким приёмом, или все сто лет назад слышали. Бывает такое, а в современном мире давно уже не редкость, в комплекте сцепления нет Направляющей для центровки диска сцепления. Можно конечно и подобрать размер и установочные приспособления имеются, я видел фирмы jonnesway. Я делаю так. Обезжириваю диск и корзину, ставлю 3 точки суперклея размером с 1 копейку, даже меньше( примерно диаметром 3-5мм). Ставлю диск на корзину и центрую. С этой то стороны чётко можно поставить идеально ровно. Курю минут 10 или пью чай. После этого времени диск прихватывается идеально к корзине. Ставлю. После сборки кпп диск при первом же запуске легко отрывается от корзины. Главное не переборщить с клеем. Знакомые налили 4 точки по 5 рублей почти( 13-15мм в диаметре) на уазик с мотором от Iveco. Отрывали диск часа 3-4? даже упирались бампером в столб и запускали мотор)))
Все-таки лучше центровочное приспособление  jonnesway ))))
В 13.06.2019 в 20:21, Zarin сказал:
Шо маемо - то маемо. Мне и так в прикол. Не дорого но сердито. Свою функцию выполняет и это главное. Вмонтырил в пластиковую канистру. Ее видно на видео. И вот рабочий инструмент.
А какая мощность трансформаторов? Брал от сварки полуавтомата, влазит витков 7. Напряжение около 5 -6 вольт .Слабенько. Взял 3-х фазный  трансформатор от стенда проверки стартеров, подключился только к 1-й обмотке, нормуль, но провода не выдерживают, пустил вдвое-порядок. На концах переделанные сварочные клещи с изолированным  подключением проводов к контактам от втягивающих стартеров , чтобы контрагайку на рулевой тяге зажимать и разогревать. Мы же развальщики! С включением не заморачивался. Включаю сразу в сеть, при зажатии гайки цепь замыкается и процесс пошёл. Только работать нужно в очках, бывает от плохого контакта искры летят. Газовая горелка с баллончиком так не прогревает. Перегревать тоже не надо, Уже год, полёт нормальный.
3 минуты назад, Yaoptimist сказал:
А показать наглядно, а в действии - ещё лучше.
16 минут назад, Yaoptimist сказал:
Ребята слесаря сделали из сварочного ,говорит,что после этих разогревов побаливает голова:ag:
А когда этим сварочным они же варили, не болела? Здесь вокруг проводов образуется низкочастотное магнитное поле. В медицине в физиотерапевтических кабинетах даже используют для лечения суставов и лучшего срастания после переломов. А вот индукционные, это да, как микроволновка. Там более опасно высокочастотное излучение.
0-02-05-79b41811a19ba05d0001693938eacd02b0a828e8152def52450690a635bd2f95_770b9cb1.jpg
0-02-05-70e097db4dda52bf197c585abdba24c76c01085bc3a44066a0d01aca575a31de_9aef5f0a.jpg
0-02-05-a3e916b2eadd92b248c370f65d2b71f50be016850bfdb0583d1582c1e77666ad_9742b036.jpg
0-02-05-4ef6374d26340615cc2fdaa386b005e93d782359c71239f69fb2bfd28f5864bd_23a3eb90.jpg
0-02-05-01a17e1672a38320f22a71761dfae7d9fc3f5a76048e70e57ce2bdc582fae93b_9107e0b3.jpg
Ну и немного про горелку. Доработал малёхо
0-02-05-08a1831aaccdcc48bcc875612f78a46fb43d57223ea95853603b6b5626cb7be5_d132455a.jpg
0-02-05-d21d947163bc74091cd89cd2598ee163d7b02dd925139a654aefd3ad0a3691ba_bb0191f5.jpg
0-02-05-7e8806a5cbd71f2bea3b7d6d61f502e5a3e37761afaff2a371489b117fd6de04_f76f8917.jpg
Вот в работе.0-02-05-cc628d62d5323fbd23046f5fc1c78ba8973c0b9023d498d640fbbf9b460ee769_2e828251.thumb.jpg.2ab24e4e3b409012b31b8984e8caf684.jpg
1 час назад, Yaoptimist сказал:
А не задавался ли ты вопросом, влияет ли нагрев или перегрев на прочность узлов, деталей и возможно ли дальнейшая эксплуатация.
Лет так двадцать назад может быть зацепила эта идея, а сейчас нет.
Есть принципиальная позиция.
Есть участок ремонта, есть участок регулировки.
(Банк не торгует семечками, Изя не дает взаймы)
 Какая?
21 минуту назад, Yapasha сказал:
Задавался.
Нагрев страшен выше 400 С, Болты пока не грел, а гайки чувствуются при затяжке.
20 минут назад, Yapasha сказал:
если гайка не идёт-то болт 90% тоже. Смысл  фотки гретой гайки постить? Операторы трансформаторов
всея ремзоны планеты Земля...
Имею такой же. Даже "в тойSAM_2309.thumb.JPG.95fc6f71f4f38f318efb31b7a6a3b2f6.JPG же корзине"))Ничего не покупал.Две микроволновки( старые и не рабочие) привезли клиенты.Ну а болты ,я думаю,всё же будут по надёжней,чем такие новые.Болт ВАЗ ПП.Сломался при первой регулировке.SAM_2308.thumb.JPG.e847104b74e9bdbd809ef230bb40f256.JPG
В 26.12.2020 в 22:32, asd сказал:
Кто-то уже писал в теме, что закисшие болты во втулке сайлентблока расшевелил. Не открутишь гайку не узнаешь, закисли они или нет. А регулировочные болты сами не дешёвые. Да и время их искать тоже. Если получится их расшевелить, пока ни разу не пробовал, все будут довольны. Хотя это не по технологии. ВМW рекомендует менять регулировочные болты при каждой регулировке! Не знаю ,чей подход лучше? Поделитесь своим мнением на этот счёт.
Андрей,греешь болт-фтулка тоже нагревается. Не слабо так.. И в результате-проворот. (отслоение ) Сайленту -хана,если проще.
А спросим у ребят, которые делали, как ведёт себя сайлентблок после такой разработки?
А если извлечь болт, то можно уже и состояние сайлентблока проверить. В некоторых местах вырезать болт достаточно неудобно.
В 23.04.2017 в 08:59, sermag911 сказал:
Я делал вот так - болгаркой шайбу раз - на место ставиться с щелчком ( хоть пальцами хоть слабым ударом молотка ) и не выпадает . Удаляется легко отверткой .
Уже давно пользуюсь болторезом, как для нарезки шайб, так и для удаления ( ваз 07, 08)
