Универсальный набор для замены сайлентблоков
max
Я старые сайлентблоки кидаю в печь, после выковыриваю втулки и внутренние и наружные, делаю промер, подписываю маркером и на полку в гараже по ранжиру, очень помогает в ремонте.
На полку глянул, нужный размер схватил и вперёд.
Там же стоят и изделия от соседа токаря Изображение
  • Ответов 61
Валера а можно пару слов о заливке поулеретаном? Расходники, приспособы, процес и как ходят?
Сергей, ты что то путаешь, или это не мне Изображение !
Я старые втулки использую для выпрессовки и изготовления всяких переходников.
У нас при желании полиуретане в городе нет.
Не знаю ребят выпрессовываю своим который сбрасывал фото,все плавающие и не плавающие сайленты,нареканий нет,пару раз только шпильку согнул
post-1142-0-57494700-1413275909_thumb.jp
по глупости,заказал на крановом заводе,выточили,закалили,и работаю дальше.
В место пуансонов использую внутренние обоймы старых подшипников
post-1142-0-41934600-1413275916_thumb.jp
Вот этим вырываю ступичные подшипники,если не снимаю ступку,без наставок,цена чекушка водовки и сальца с хлебом.
  • 3 года спустя...
У меня тоже проблема, где взять длинные шпильки из хорошей стали для выпрессовщика
У меня в ведре с болтами есть много болтов от ДВС длинных. Видимо которыми притягивается головка к блоку. Очень длинные. И по-моему там как раз неплохая сталь... Как вариант тоётовские болты с задней подвески. Например королла 100, они крепят два поперечных рычага и проходят через поворотный кулак. Думаю сантиметров 30 будет. Ну а если уж совсем "злые" нужны, тогда умнее старого торсиона и токаря ни чего в голову не приходит. И по-моему торсион можно закалить до нужной характеристики. А вообще и так будет держать резьбу.
В 31.01.2019 в 23:10, Dimarik сказал:
когда дом строил надо было столбы фундаментные к маякам крепить - вообще поехал на стройрынок  -  у старьещиков заказал - привезли диметром см  4  анкерные шпильки - видимо еще советские какие то - весят пипец - резьба по госту  .. в пром строительстве я думаю правильные гостовские для бетонирования анкера - это не китайские шпильки где об резьбу порезатся можно ...
Это дело случая, а так чтобы они где то продавались постоянно, такого не видел. 40мм диаметра мне не надо, а надо 12, 14, 16
Самый хороший выпресовщик , из тех которые я знаю, это пневмозубило . Второй - это кислороднопропановая горелка.  Пламя вовнутрь втулки, через пять секунд она оттуда вылетает со свистом сама. Потом резинку выковыриваешь , обойму наружнюю зубилом ( я пневмой) просто выворачиваешь наизнанку и она вылетает.
Выпресовать сложнее чем запресовать. Даже  на прессе, и то муторно, десять тонн иногда это ни о чём. Поэтому всегда пневмой и газом.
Сегодня получил шпильки, наконец то нашел, изготовитель JTC. СтОят конечно как средний съемник, поэтому заказал по одной на 10, на 12, на 14. Длина у них 450мм, для гидроцилиндра должно хватить. Полная резьба, на каждой шпильке по 2 гайки с упорными подшипниками.
13 часов назад, Dimarik сказал:
 Когда брал гидроцилиндр , то сразу тоже к нему взял дополнительно три бота ( 10,12, 14 )
