Фундамент - Компенсация биения колоёс
Немного уведу от темы.
Вот эта фраза:
А на исправной машине  разницы между компенсацией прокаткой и компенсацией вывешиванием практически и нет.
Не совсем корректна.
При значительных поправках на компенсацию (10 минут и более) компенсация вывешиванием точнее. Особенно это касается датчиковых стендов.
то бОльшая часть этой погрешности - это люфты.
Не совсем так. Компенсация вывешиванием точнее потому, что колесо при этой компенсации совершает полный оборот. При компенсации прокаткой колесо поворачивается на угол примерно 30 град, что значительно меньше, и точность также меньше. Особенно это касается датчиковых стендов.
В теории ДА! Но ребята говорят, что разницы НИКАКОЙ..... Почему?
Для других стендов не знаю для Hunter WA DSP708 проворот колеса 35° - 55°
Для определения величины биения колеса, достаточно знать величину отклонения всего лишь дух точек и расположение этих двух точек!
По этому принципу на моём стенде вычисляется и биение колёс и углы наклона оси поворота. Формула одна!
Количество точек компенсации больше трёх это среднее значение всех точек.
Среднее значение не точнее точного значения!
Так что чем больше точек компенсации тем среднее значение.
Кто готов оспорить покрутите на столе CD болванку и подумайте.
Так то что утверждают продаваны что компенсация точнее чем больше точек  при компенсации это блеф. Валера пардон за минус, этого ты знать не обязан.
1.) Для других стендов не знаю для Hunter WA DSP708 проворот колеса 35° - 55°2) Для определения величины биения колеса, достаточно знать величину отклонения всего лишь дух точек и расположение этих двух точек.По этому принципу на моём стенде вычисляется и биение колёс и углы наклона оси поворота. Формула одна!
1.) Почему именно 35 - 55 гр? От чего зависит?
2.) величину отклонения от чего?... расположения где?
П. С. Павел! Это не допрос.... Мне действительно очень интересно как камеры стенда "считают" это дело....
Среднее значение не точнее точного значения! Так что чем больше точек компенсации тем среднее значение. Кто готов оспорить покрутите на столе CD болванку и подумайте.
Командир, ни-и-фи-и-га  не понял! "... какой тулуп, какой заяц, какая блоха..."(м/ф армянских мультипликаторов).  Как  крутить CD болванку, о чем думать и что она покажет...
Я просто вспомнил процедуру компенсации биения диска на  оптике(Луч, Прецижья). Так там можно наблюдать как в двух противоположных точках отклонение  нулевое, а в промежутке скачки сумашедшие. И по мере настройки, вращая колесо и удерживая луч в одном месте экрана, можно наблюдать эти скачки в разных местах, т.е. при разныз углах поворота колеса.
Паш, в Хантере при компенсации поворотом (подъемом) три точки компенсации. Но расположены эти точки через 120 град.
Этот метод точнее, чем те же три точки на секторе 35-55 град.
Еще момент - измерение угла поворота на датчиковом Хантере довольно грубое, поэтому задать три точки в секторе 35-55 град сложнее, чем одну в окрестности 120 град.
Ребята может  3Д-шник  плоскости строит,....например две......... при 0 гр и при 35-55гр соответственно, а потом положение средней плоскости находит..... Может ребята с Тулы откроют в чём секрет?
 А с этим не соглашусь.
есть такое понятие - распределение погрешностей. Оно (распределение) подчиняется  закону Гаусса.
На самом деле при бесконечно большом числе измерений случайная погрешность стремится к нулю, остается только систематическая.
1 Потому что 45° оптимальное значение для малого проката, кстати оно такоеже что и для 3D.
2  Это совсем другая тема.
Уважаемый вы не далеко от истинны! Ваши тараканы работают пока не на полную мощность! Изображение
Смоделируйте биение диска, CD лежит "Плоскость биения! на столе Плоскость вращения" приподнимите диск с одной стороны, одна часть диска будет самая высокая, другая самая нижняя и те де части (промежутки) как раз будут  одинаковы по высоте но симетрично. Изображение
Валера  Хантере использует при компенсации три точки 120° это самое оптимальные положения, эти три точки нужны для того указать положение этих точек 0°, 120°, 240°. Хотя Hunter CCD конструктивно достаточно двух любых хоть 80° и 140° потому что там стоит датчик вращения колеса, но конструктора упростили задачу и датчики вращения колеса диктуют только на сколько крутить колесо развальщику при компенсации и контроль вращения колеса Cal-Check при регулировках!
Тему позже разделю пардон работа.
Вот эта фраза:
Вашими словами. "Вот эта фраза: Не совсем корректна."
Самая точная компенсация из всех - вывешивание, возможна при выполнении всех условий:
- если нет люфтов в подвеске;
- если нет люфтов рулевой трапеции;
- и свободное вращение колеса!
 Ну и если это не герокакл, как на первом видео не будем говорить кого.
  • 4 недели спустя...
........Для определения величины биения колеса, достаточно знать величину отклонения всего лишь дух точек и расположение этих двух точек!..............
.............Я просто вспомнил процедуру компенсации биения диска на  оптике(Луч, Прецижья). Так там можно наблюдать как в двух противоположных точках отклонение  нулевое, а в промежутке скачки сумашедшие...........
С точки зрения вычислений задача компенсации сводится к нахождению центра окружности, проведенной через энное число точек. Через две точки, зная угол поворота колеса, конечно можно построить окружность, но сделать это намного сложнее, чем допустим через три точки. К тому же, как правильно подметил Шамиль, если угол между точками 180 градусов и используется всего один датчик, то сделать это вообще невозможно.Кстати, если кто работал на лазере, то наверное замечал, что после компенсации луч практически никогда не "рисует" точку, а рисует некоторую фигуру, чаще всего кардиоиду. Это происходит из-за того, что шарики в подшипниках имеют разный диаметр. В плохих подшипниках этот разброс больше, в хороших меньше, но нулевым он быть не может, так как в природе не существует двух шариков от подшипников с одинаковыми размерами.Поэтому чем больше точек компенсации используется для компенсации, тем лучше.
тоесть от двух плоскостей ( плоскость вращения колеса и плоскость вращения захвата ) , а точнее от двух перпендикуляров ( осей )  к ним , стенд считает их , причем принимая один за 0 ( это ось вращения колеса ) , а второй вычисляет из показаний датчика ( не у 3D ) развала . В результате этих вычислений стенд получает всего лишь угол между двумя плоскостями ( на лазерных стендах стендах мы делаем эти плоскости параллельными , а в остальных случаях получаем поправочный угол вносимый в расчеты стенда ) . Угол между  двух плоскостей будет один , что его измерить по двум точкам или по пятнадцати точкам !!!  Но во всем этом есть свое но , если две точки замера окажутся на прямой параллельной прямой пересечения этих двух плоскостей ( тогда мы получим ложную нулевую компенсацию ) , но этот случай уже из теории вероятности , дабы его исключить , используется треть точка компесации . Все остальные цифры количества компенсационных точек излишни , так как угол останется прежним и уж забота самого алгоритма расчета стенда  как эту поправку применить к развалу , а как применить к схождению ( я думаю , что это как раз и зависит от самих точек , где были сняты показания угла ) .  Ну как то так , давайте мой бред возьмем за основу и его обсудим , что в нем не так , а что так и придем  к единой правильно мысли , которую возведем в правильный термин компенсации биения . Думаю , что более точное определение все же должны нам изложить сервисники .
Юра в корне не верно! Нам ни центр окружности нужно найти, а величину куда и насколько отклоняется плоскость биения колеса. Другими словами что бы как то подвести к мысли - в какую сторону съезжать с горки и с какой высоты.
Точную информацию ни кто не даст. Ну во первых сервесной службе ни кто такой информации не давал, а производитель не признается потому что служебная информация хоть и защищена патентом.
Юра, а зачем попу гармонь и разряд по боксу? Тебе нужны эти ёжики?
 Это я еще все только своими словами Изображение , а прикинь как это все в формулах выглядит , причем с применением теории вероятностей Изображение .
Для головочных стендов, хотя и другие стенды за основу принимают эти же формулы.
Фактическое значение развала Р' = Р + β cos α
Фактическое значение схождения С' = С + β sin α
Где Р - значения гравитационного датчика развала, С - значения датчики схождения ( кордовый, CCD) β - величина отклонения, α - угол проворота колеса.
Юра, надеюсь ты понял, что мои вопросы из "бородатых" анекдотов?
Таки да , кабы не знался с тобой , то ядреную отправил бы тебе бомбу Изображение, а так по юмору близки . Прикинь как бы текст того поста выглядел бы после принятия на грудь !! Энштейн раз пятнадцать бы перевернулся Изображение
 А если серьезно , то кучер знает куда нам ехать !! ( стенд посчитает сам , главное не забыть ему правильно дорогу показать )
Пипец эт я значит не понялИзображениеИзображение  Иван.....а ну выкладывай анекдотыИзображение
Юра в корне не верно! Нам ни центр окружности нужно найти, а величину куда и насколько отклоняется плоскость биения колеса................
Паша, я речь вел не про нас, а про математически-геометрический алгоритм вычислений, который проводит (ну или в идеале должен проводить) стенд (правильный стенд) при этой процедуре.
Величину куда и насколько отклоняется плоскость биения колеса
и
...нахождение центра окружности, проведенной через энное число точек....
это одно и то же разными словами.
 Сколько точек определяют плоскость  ( конкретно одну плоскость ) ?  Если мне не изменят память , то  ТРИ точки лежащие не на одной прямой могут принадлежать лишь одной плоскости  ( геометрия Пупкина с картинками ) . Давайте начнем плясать от этого . Дабы прийти к единому мнению по поводу вопроса о двух всего лишь плоскостях , это плоскость вращения колеса ( перпендикуляр к ней является  ось вращения ) и плоскостью  перпендикуляром к которой является ось вращения датчика .
 Если я не правильно понимаю суть всей процедуры компенсации биения ( добавочное слово колеса ) , то так и напишите , но на данном этапе я этот процесс понимаю лишь только так , есть плоскость вращения колеса и плоскость в которой вращается датчик ( мишень ) - эти плоскости не всегда совпадаю ( а точнее из за кривизны обода диска и установки на нем захватов чаще всего они не являются параллельными ) . Для того чтобы исключить эту не параллельность в стендах и предусмотрена процедура вычисления этой погрешности .
Хотя зачем все это надо нам знать , за нас все это делает стенд , сколько наших коллег работает и без вникания в это , может оно так и надо ? зачем нам разводить полемику ? делай как написано в инструкции к стенду и деловто  .
 Ну допустим я делаю так называемую черновую компенсацию , установив датчик , прокручиваю его и уже руками ощущаю виляет ли датчик , путем перестановки захвата довожу это виляние до минимума .
