Скорость работы стенда 3D
Yksss
..............Но в данной теме мы ведём речь о "Скорости работы стенда 3D" на минуточку.
В последних топиках ведем (я веду) речь о скорости работы стенда на доли секундочки.
....Или таки уже ми имеем посторонний интерес? ))....
По возможности есть такие мысли, только эти возможности в туманном будущем.
Ок. Чем не устраивает скорость 3D? Какова должна быть скорость отображения, в граммах плз?
Я не это имел ввиду. )) Я имел ввиду - мы уходим в другую тему? Т.е. уже не о скорости?
Ок. Чем не устраивает скорость 3D? Какова должна быть скорость отображения, в граммах плз?....
Ok. При ручной раскачке авто амлитуда колебаний подвески происходит примерно (по моим ощущениям) с частотой 02-0,3 Гц, следовательно скорость отображения должна быть на порядок-два больше, то есть хотя бы 30-300 раз в секунду.
...Я не это имел ввиду. )) Я имел ввиду - мы уходим в другую тему? Т.е. уже не о скорости?
Нет, в другую тему не уходим, это все в туманном будущем. На данный момент мое мнение таково. Нравиться вам парится с глюками, обновлениями, спецификациями, прошивками-перепрошивками, в конце концов с зависимостью от сервиса и интернета, - парьтесь. Мне пока это не нужно, а дальше видно будет.П.С. Я компы, как пожиратели времени, вообще раньше не признавал, пока меня кум  (Сиденыч, Yapasha знает, о ком это) лет десять с лишним назад  не подбил меня на покупку первого. Теперь вот сам подсел. Вместо того, что бы что-то реальное сделать, сижу вот тут , по клаве стучу.
Изменено пользователем frz
 если показания обновляются с частотой инфракрасной подсветки (ее видно на видео), то показания допустим динамики схождения могут быть не совсем актуальны при раскачивании автомобиля
Юрий,понял про что ты. И,кстати,ждал этого вопроса,после просмотра своего видео,где видно мерцание стробов.
Я не знаю,как,но частота обновления показаний быстрее ,чем стробы мелькают. Может есть ещё какой-то спектр,который даже видеокамера  не фиксирует? Или в самой видеокамере так же идёт задержка отображения. Ну,как то так.
 Я постараюсь заснять момент отображения показаний при измерении динамики,но,думаю,это всё не то. Тебе нужно самому "попробовать" стенд.
На порядок - на два? Т.е. ты качаешь подвеску вручную с частотой в 20-30 Гц? )) Юр, ты не преувеличиваешь?
Вторую часть твоего поста даже обсуждать не хочу. Могу сказать одно - не нравится - не сиди. Никто не заставляет же? ))) А, если сидишь - значит нравится.
На камерах ультра СО, снимки происходят ~2 раза в секунду.
На порядок - на два? Т.е. ты качаешь подвеску вручную с частотой в 20-30 Гц? )) Юр, ты не преувеличиваешь?.....
Ты что то не правильно понял, вот цитата из моего поста, - "Ok. При ручной раскачке авто амлитуда колебаний подвески происходит примерно (по моим ощущениям) с частотой 02-0,3 Гц", Что бы правильно отображать динамику, в радиотехнике принято такое правило ( теорема Котельникова), частота дискретизации должна быть как минимум в 10 раз больше, чем описываемей ею физический процесс.
.....Вторую часть твоего поста даже обсуждать не хочу. Могу сказать одно - не нравится - не сиди. А, если сидишь - значит нравится.....
То, что под грифом "П.С.", - обсуждать и не надо, это так сказать мысли влсух. А так П.С. могу сказать, что да, нравиться, наркоманам тоже наркотики нравятся, и мне в том числе, я вот 20 лет как курить пытаюсь бросить, а все никак. Изменено пользователем frz
Как буду на тормозном стенде с поиском шумов (где изменяется частота движения колеса вверх-вниз), обязательно сниму видео, как колесо двигается с частотой в 20 Гц.
А человек сможет "отслеживать" визуально информацию такой частоты?
Нет, конечно. А вот компьютер для того, что бы оператор видел реалистичную, а не мюльтяшную картинку,(не дискретные выборки из реальности), должен успевать.
Джаст э момент! Ты писал: "Ok. При ручной раскачке авто амлитуда колебаний подвески происходит примерно (по моим ощущениям) с частотой 02-0,3 Гц, следовательно скорость отображения должна быть на порядок-два больше."
0.2-0.3. На порядок- два, это значит на десяток больше. Т.е. 2-3, или 20-30 Гц. Или я не так понял?
Т.е. ты имеешь ввиду, что амплитуда должна быть такая, но скорость, именно отображения, должна быть выше на порядок-на два? Извини, значит не понял сначала.
Ну на такую частоту, как 0.2-0.3 Гц, исправный стенд 3D, вполне адекватно и быстро реагирует. Не вижу здесь проблем?
 клиенты, просят "загрубить" стенд, потому что он очень точно и быстро отслеживает каждую минуту при регулировке.
И что это возможно?
И что это возможно?
да , на ТВ7 так тоже делают
Юра сказал:
- Скорость отображения на порядок выше
Не пойму о чём спор?
Вот на примере 708
Точность датчиков мешала работе, постоянное изменение меньших порядков напрягала и к тому ещё и с запаздыванием. Я расценивал сей недуг как принудительное изменение конструкторами скорости опроса датчиков и скорости вывода информации на монитор.
Но у нас есть замечательный коллега и мой коллега по 708 Aligner Борис Сергеевич которому я когда то подогнал свой маленький девайс даты и времени на рабочей проге, так он мне ответил в несколько раз круче, подогнал новое обновление на датчики и нормальные настройки при которых показания результатов измерений меня устраивают целиком и полностью и Юрия frz устроили бы тоже, спасибо Борису, теперь есть и более свежие обновления но я ни чего менять не хочу.
Зачем? Я понимаю - "такая же", но "выше" зачем? Что бы отобразить то, чего ещё не было? Машина времени, что ли?
Лично я - не спорю, а описываю теорию работы стенда 3D, спорит тот, кто о нём ничего не знает.
Мне так каатца.
так еще 15 минут . Сразу прошу прощения за маты Изображение . просто такой бред снимать без матов не знаю какИзображение
Ну все ,мне все понятно.Сегодня ездил смотрел Хантер(как он работает),по скорости как минимум не уступает моему (обслуживается стенд не в Казахстане),а по простоте работы даже превосходит,а  те которые до этого видел ,по ходу спецом тормознули.
ну вотИзображение  а я тут видео снял понимаешь ли  , а ты взял и все испортилИзображение , но не че , там не только про этоИзображение
Ты где ? Жду же ,я еще не ужинал.
да ща ща , уже чуть чуть там просто много
 Как в соседней теме, про заточку ножей, можно тупо по наждаку пилить, а можно наточить так, что жена тебя ещё месяц потом на руках носить будет и каждое утро пиво в кровать приносить. )))
Как только хорошо наточу, руки режет.!?!
Во, тема пошла!
Мужики, вот мне кажется, что скорость работы надо оценивать на реально работающем приборе в он-лайн режиме!Изображение
Вот вам всем будущий съезд - реально можно собраться и оценить вместе работу стенда.
Кстати, кто был на первом съезде -  помнят: был бокс, были два развала и были спецы. Лучше не придумаешь ведь!
Можно ведь и повторить!
так Игорь та не едет,а значит мнение его не изменитсяИзображение
В гараже валяется стенд JB, 501, т.е. Хофманн 480-ый, могу взять для демонстрации. Правда клиенты жаловались на его тормознутость. Предполагаю, где собака порылась. Постараюсь настроить к съезду.
Привозите все свои "чудеса", будем сравнивать.
Блин, постараюсь стенд 3D СО притащить и раму ISO. Но это только задумки!
Паша, ты прямо в тему - у меня тёща, и радуется и плачет: "Серёга, ты как ножи заточишь, вроде режут хорошо, но все пальцы себе порезала, не привыкла ,чтобы ножи такие острые были.". Изображение
