asd Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Извеняюсь за минус я ненарошно, палец кривой а телефон маленький. Забей))))) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Забей)))))Неё я не такой, накосячил так хоть виноватый вид создам за пару $. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост odessa Опубликовано 26 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Ауди тт -без замены масла 130 тыщ. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Видать масло неахти, цепь поржавела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Ауди тт -без замены масла 130 тыщ. А что , хозяин такой жлоб или просто проводил испытание мотора ( ну типа сколько он протянет без замены и долива ) ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Была у меня Тоёта на капиталке...Масло без замены 50 тыс. всего Прихватило по шатунным вкладышам. Так вот, там перегрев блока, от недостатка смазки, вызвал деформацию посадочного места под коренные вкладыши. На двух бугелях. Я полдня подгонял вкладыши шабером, что бы крутилось колено свободно. Сразу же старые дизеля вспомнил, как там вкладыши подгоняются 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 27 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Удобно после срыва на масляный фильтр надеть канцелярский файлик и вместе сним откручивать фильнр. Практически все масло в нем и останется. Открутил и нахер в урну. Повторно не использовать. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Открутил и нахер в урну. Повторно не использовать. Серега , это ты про фильтр или про файлик ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 27 марта, 2015 Администратор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Серёж, у меня таких фотографий хоть отбавляй! Если выкладывать, то весь день около компьютера провести придётся... Вадим очень правильно подметил: только интенсивной заменой масла, так как даже при полной разборке ДВС все закоулки не прочистишь. На фото BMW X5. Боролись заменой масла через 3 тыс. После 6 замен получилось. P3270001.JPG мотор.jpg Ауди тт -без замены масла 130 тыщ. Залейте масло Mobil 1 и будет всем счастье, только из за этих кизяков в движке, придётся поменять раньше обычного, тысяч через пять и опять залить Mobil 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Серега , это ты про фильтр или про файлик ? Про сьемник которым фильтр срываю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yury163 Опубликовано 27 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Залейте масло Mobil 1 и будет всем счастье, только из за этих кизяков в движке, придётся поменять раньше обычного, тысяч через пять и опять залить Mobil 1. Павел Николаевич, Мобил не факт, что везде нормальный. Поэтому приезжаете к тем , кому доверяете и пускаетесь в очистку. Лишь бы масло было настоящим. У нас например Мобилом я торгую только потому, что спрашивают, то есть следствие маркетинга. Если масло настоящее, то будь оно Мобил, Аддинол, Маннол, Равенол, Вольф, ЗИК, Мотюль, Шелл, Ликви Моли, Лукойл в конце концов, то оно будет работать! И отмоет и такие отложения, если "левое", то ... Марка масла не имеет значения для промывки, но необходимо соблюдать рекомендации производителя, согласно теории "допуски и посадки". 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 27 марта, 2015 Администратор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Павел Николаевич, Мобил не факт, что везде нормальный. Поэтому приезжаете к тем , кому доверяете и пускаетесь в очистку. Лишь бы масло было настоящим. У нас например Мобилом я торгую только потому, что спрашивают, то есть следствие маркетинга. Если масло настоящее, то будь оно Мобил, Аддинол, Маннол, Равенол, Вольф, ЗИК, Мотюль, Шелл, Ликви Моли, Лукойл в конце концов, то оно будет работать! И отмоет и такие отложения, если "левое", то ... Марка масла не имеет значения для промывки, но необходимо соблюдать рекомендации производителя, согласно теории "допуски и посадки". В 90 классным был кастрол, потом спаршивился или поставщик или производитель. Потом нам втюхали Мобил он действительно классным оказался и в прямом и переносном смысле движки внутри блистали и ходили, потом оригинал остался только в 200л бочках, а в канистрах фуфло. А сейчас заливают, кто чем горазд. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Я в таких случаях (примитивные ДВС класике, ваз пп тоесть без наворотов ) на каждые 500 км рекомендую добавлять 200 гр бензина в картер и на заглушеном движке чуток прогнать (разбарить масло). По сути бензин в масле и такт присутствует и излишок быстро испарится, но питихоньку все го-но переедет в фильтр. Его 3 разатменять на 6-8 тис.км. На одном масле заи7 тис. ДВС в идеал привести можно. Совет неимеет рекомендательного характера , а как вариант. Лично наисвоем авто перед заменой 300 гр. Бензина и 100 гр. Соляры центральный провод скину и 4-5 подходов стартером по 30 сек. Неповредит. А го-на когда фильтр верх тормашками ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 А я рекламирую , Арал , девятый год лью , проблем не имею ( кроме корейской группы ) , Спринтера ( ну и те у кого заливка более 8 литров ) на синтетике 40-50 тыщь заставляю ездить , проблем нет ( снимали на пару машин крышки клапанов , девственное состояние ) , остальных насилую до двацули , на полусинтетике первой группе трицатник , второй пятнашка . Также Аддинол лью , но пока только третий год , пока точными результатами похвастать не могу , так как еще только трем машинам заглядывал в чрево . PS. упустил, на двацати ( у первой ) и на десяти ( у второй группы ) меняю только масляный фильтр . Ну и долив масла по необходимости . Ну а если по серьезному о маслах, то мое мнение , главное чтоб к канистре ( бочке , лично я уже не помню даже когда брал масло в канистрах ) было то , что на ней написано , ни один производитель гавно не выпускает , его туда фасовщики помещают и от имени раскрученного бренда продают . ИМХО . 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mifoda Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Добрый день!!! Хотелось бы приобрести аппарат для замены масла в АКПП. В частности хочу купить Сивик 119.Интересует только автомат. Может кто имеет опыт работы на данном аппарате? Каковы отзывы. Стоит ли покупать данную марку, или обратить внимание на других производителей? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Добрый день!!! Хотелось бы приобрести аппарат для замены масла в АКПП. В частности хочу купить Сивик 119.Интересует только автомат. Может кто имеет опыт работы на данном аппарате? Каковы отзывы. Стоит ли покупать данную марку, или обратить внимание на других производителей? Заранее спасибо. Работает нормально, ничего сложного нет. Работаем на таком уже 5 лет, единственное, что ремонтировали - поменяли ЖК экран. Кстати, советую ещё на аппарат по замене ОЖ внимание обратить. Очень удобно. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем vadim 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Почитай за балансировку Сивик. Только за плохо отбалансированое колесо ты просто вернеш деньги а за зарезаный автомат СТО продаш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Zarin,не неси пургу. У нас офицыалы Лэнд Ровера на таком уже 4-ре года работают. Ни одной коробки не загубили. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Фамилия станка какую роль играет ?? то есть вы хотите сказать , что чем круче фамилия ( хотя соответственно и срок отбития ) тем лучше ?? Ребята , станок - это прибор , а прибор любой фамилии имеет свойство выходить из строя ( если им будет обезьян пользоваться ). К покупке относитесь с позиции возможностей и способностей !! Молоток для того , чтобы забивать , а отвертка , для того чтоб закручивать и выкручивать , а если поменять их местами в работе , то что то из них сломается . 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mifoda Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Работает нормально, ничего сложного нет. Работаем на таком уже 5 лет, единственное, что ремонтировали - поменяли ЖК экран. Кстати, советую ещё на аппарат по замене ОЖ внимание обратить. Очень удобно. Смотрел на данный аппарат по моему КС-121, заманчиво, но сразу два не потяну финансово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Узвеняюсь. Но есть понятие надёжность и качество исполнения. Аппарат аккп не видел, но балансировку Сивик из внутри обследовал , ну очень не понравилось. Буквально все на чесном слове, особенно електро-разьемы . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ben Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 у нас в городе штук 20 КС по АКПП работает - попадало ремонт за все время штуки 3 -легко починябельно ... чтоб у кого то акпп полетело ? :-) не слышал в принципе то аппарат довольно сильно навороченный http://forum.shod-razval.info/?app=downloads&module=downloads&controller=view&id=104 старый обзор правда - лет 10 уже ему ...но ради любопыстства пойдет правда именно счас есть одно но - в последней партии обнаружился брак комплектующих - их завод отзывает .... или присылает новый блок - крупные дилеры все в курсе - а если дальние перекупы - то могут и не знать .... потому надо уточнять в курсе ли продавец ... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mifoda Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 у нас в городе штук 20 КС по АКПП работает - попадало ремонт за все время штуки 3 -легко починябельно ... чтоб у кого то акпп полетело ? :-) не слышал в принципе то аппарат довольно сильно навороченный старый обзор правда - лет 10 уже ему ...но ради любопыстства пойдет правда именно счас есть одно но - в последней партии обнаружился брак комплектующих - их завод отзывает .... или присылает новый блок - крупные дилеры все в курсе - а если дальние перекупы - то могут и не знать .... потому надо уточнять в курсе ли продавец .. Большое спасибо за инфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Артур, прочитал обзор. Немного не соглашусь: Установка SL-045 отфирмы Техноимпульс на голову превосходит корейскую установку, но на фоне других является середнячком по своим возможностям. SL-45 - полное говно. Практически каждая установка из проданных побывала в ремонте. Схема переключения в ней собрана на гидроклапанах с уплотнением металл-металл. В грязной жидкости (старая АТФ) их клинит и установка перестает работать. Установка перекачивает АТФ методом замещения, отвечает за это "тандем" - пневмоцилиндр фирмы Camozzi, который использован как насос для АТФ. Ошибка на коробках с большим внутренним давлением достигает 1-1,5 л при объеме заправки 4,5 л. Это ОЧЕНЬ много. Короче - мы отказались продавать эти установки. По Сивику проблем нет, как впрочем и по Ланчу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ben Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 вышеупомянутый обзор не я писал :-) .... это перепост ... новосиб мы продали 3 шт за все время ... 1 ну из них каждые 2 года отправляем на ремонт....остальные вроде как трудятся .... я не суперспец в этой теме - под заказ возим все - но все таки остановились на том что на складе всегда должны быть 1 шт КС... есть пару клиентов которые специализируются как сервис по АКПП - сивиком вполне довольны ... сивик у нас тож в ремонте бывает ... даже "спецстенд" собрали для его ремонта :-) но как бэ больше ремонты износные чем конструктивно косячные ... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
