Caster Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Уважаемые коллеги,прошу Вас объяснить такую ситуацию. Итак ,начинаю процесс измерения,компенсирую датчики.Показатели компенсации:зад.лев+0гр21 минзад пр+0гр02мин После измерения :сход зад.лев+огр26мин. зад пр.0гр 03мин.естественно линия тяги около 20мин. Сравнив с предыдущими показаниями начинаю сомневаться и переставляю захват на зад.лев.колесе.Теперь компенсация 0гр 10мин. После измерений:сход зад лев +0гр 05мин Теперь совсем другое значение линии тяги.Получается,при каждой перестановке захвата меняется значение компенсации,следственно меняется значение схода и в итоге кривой руль. Скажите пожалуйста ,почему при изменении значения компенсации - меняется значения по схождению?Спасибо. А ты переставляя захваты компенсацию делаешь??? Опиши по пунктам все. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Уважаемые коллеги,прошу Вас объяснить такую ситуацию. Итак ,начинаю процесс измерения,компенсирую датчики.Показатели компенсации:зад.лев+0гр21 минзад пр+0гр02мин После измерения :сход зад.лев+огр26мин. зад пр.0гр 03мин.естественно линия тяги около 20мин. Сравнив с предыдущими показаниями начинаю сомневаться и переставляю захват на зад.лев.колесе.Теперь компенсация 0гр 10мин. После измерений:сход зад лев +0гр 05мин Теперь совсем другое значение линии тяги.Получается,при каждой перестановке захвата меняется значение компенсации,следственно меняется значение схода и в итоге кривой руль. Скажите пожалуйста ,почему при изменении значения компенсации - меняется значения по схождению?Спасибо. Присоединяюсь к сообщениям выше но добавлю вариант - кривизна захватов. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimon Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 А после перекомпенсации машинку осаживал ?Потдомкрачиваю под балку,но всё-равно осаживаю Дима, ты компенсацию правильно делаешь? Опиши подробно.Подымаю заднюю ось,прокручиваю зад.лев (4точки по уровню.фиксация) потом зад.пр. и т.д. опускаю прожимаю измеряю. Очень непонятна зависимость показателей схождения от величины компенсацииА ты переставляя захваты компенсацию делаешь??? Опиши по пунктам все.Естественно делаю.В том то и дело переставляю захват и компенсирую.Пытаюсь найти наименьшее значение компенсации, на это уходит очень много времениПрисоединяюсь к сообщениям выше но добавлю вариант - кривизна захватов.Визуально не вижу кривизны,Может есть какие-то способы проверки? Стенд практически новый,работаю аккуратно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Визуально не вижу кривизны,Может есть какие-то способы проверки? Стенд практически новый,работаю аккуратно Визуально и не увидишь,может и не кривизна,а болтается что то.Поменяй местами захваты,посмотри где ошибка будет. . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Дима , у тебя Крабы такие ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimon Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Дима , у тебя Крабы такие ? такие 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Дима , значить ищи проблему только в них , не помню, где то в темах про крабы обсуждались проблемы связанные с ними и варианты их решения . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 добрый день растолкуйте ставлю схождение 8мин пассат-7 выезжаю через 1час ставлю настенд 12мин ховман-650 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 14 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Проверь не только на одном пасате, если всегда так то может круги подклинивают. После каждого полусхождение просаживай подвеску. И в конце перецентровка руля. Вообще дерибан в 4' это не критично. Частенько на мягких сайлентах может и больше сиграть. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 вот круги у меня под вопросом еще тоже было на фабии схождение 7 на второй день 2мин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Zarin Сергей правду глаголет в твоем случае 99% это круги(с учетом если правильно всё остальное делаешь) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Caster Опубликовано 21 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 добрый день растолкуйте ставлю схождение 8мин пассат-7 выезжаю через 1час ставлю настенд 12мин ховман-650 Здравствуй Сергей, так как мы уже немного знакомы.....предлагаю тебе свою помощь в преодолении твоих проблем....... от не полного знания всех процедур. Как работает стенд я тебе показал, видимо все понимаешь, но тебе не в обиду нужны еще знания по теории работы и устройстве несущей части автомобилей и как правильно УУК. Могу тебе предложить недельные занятия в поднятии своих знаний. как теоретически, так и практически. Ну и конечно самое главное побольше читай на форуме, фильтруй информацию и не понятное спрашивай, на форуме много хороших специалистов и новичков, у всех свой опыт и свои знания, конечно и видения всего разные. Сказать, показать и написать это разные вещи.....поэтому многие не пишут, им тяжело или нет времени. Поздравляю тебя в кругу нашей семьи и желаю развития, роста и получения удовольствия от нашей не легкой работы морального и финансового. Побольше интересной работы и позитивных клиентов. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост stoir Опубликовано 21 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Сказать, показать и написать это разные вещи.....поэтому многие не пишут, им тяжело или нет времени. Весь пост поддерживаю , но эти слова выделяю особо !!! Правильно сказано , часто бывает , когда мысль правильная , а буквами получается не то , что в мыслях ( странные они - эти буквы ) , да и читаются они по разному как примеру слово ЗАМОК , кто прочитает зАмок , а кто замОк . Ну как то так . 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 спасибо Паша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Виталий, ты реально думаешь, что парни не знают какие углы и для чего? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
