Программный инструмент WinToe® обсудим?
VAG
48 проголосовавших
  1. 1. Есть ли у вас программный инструмент WinToe®
    • Да
      33
    • Нет
      15
  2. 2. Используете ли у вы программный инструмент WinToe®
    • Да
      16
    • Нет
      32
Да, при регулировке схождения после установки руля по уровню, можно повернуть колеса на произвольный угол (с сохранением видимости мишеней или датчиков между собой), по опыту - это 15-20 град. Не думаю, что это особенно нужно, но все же это возможно. Кроме того я также не думаю, что это идет на пользу точности регулировки.
Изменено пользователем VAG
  В 24.12.2013 в 15:24, wheel сказал:
На Самарах,
Вот только на этом авто я эту функцию и использовал(у Хофмана это называется  EZ-Toe).
  • 5 месяцев спустя...
у меня тоже есть такая функция, но я ею не пользуюсь-не видно ни динамики схода ни податливости
  • 3 недели спустя...
Коллеги, а эта программа видит схождение в повороте? Ведь на нормальной машине при ровном руле сход 0 град, а при вывернутых колёсах на 20 градусов сход - 2 градуса. А если при вывернуты колёсах оно будет разное? Или это только для грубой регулировки?
  В 04.07.2014 в 11:08, ilya9213403316 сказал:
Илья что касательно повёрнутых колёс то видит не программа а датчики, причём программа одна для всех датчиков, а датчиков которые видят или почти видят, куча.
К примеру 3D датчики видят практически без погрешности но и там есть свои приколы, CCD датчики видят но с погрешностью виду ограниченности рабочего диапазона и только электронные круги видят идеальный угол поворота, но при этом многого другого и не видят.
А если при вывернуты колёсах оно будет разное, то не зря начал данное измерение. Вообще тема WinToe, а я уже заехал в обратное схождение в поворотах, но всё равно регулировка переднего схождения при вывернутых колёсах считаю не целесообразным или как ты говоришь, грубая регулировка.
Не знаю, обо одном и том же будем говорить?
На стендах 3D от СО, угол при максимальном повороте колеса не читается, а вычисляется. Поэтому на омологированных стендах на захваты устанавливаются 20-градусные проставки.
Илья, процедура регулировки на повернутых колесах аналогична регулировке развала на вывешенных колесах.
После нивелировки руля нажимаем "Готово", стенд делает снимок автомобиля. Затем либо переходим к регулировке правой тяги, либо нажимаем кнопку "Повернуть до регулировки".
Если выбираем второй вариант - стенд делает второй снимок после поворота колес и приводит значения на вывернутых колесах к расчетным, так, как будто колеса стоят прямо.
погрешности, есс-но здесь есть.
  В 04.07.2014 в 14:24, sal сказал:
В HawkEye Elite дополнительная широкоугольная мишень
для измерения максимального угла поворота
Спасибо, Паш, т.е. аналогично, только "выход через другую калитку". Я и говорю: Бренды идут нога-в-ногу, но разными способами. Изображение
  В 04.07.2014 в 15:26, VAG сказал:
Валера.....,  а тогда откуда погрешность? Я думал, что эта функция ещё помогает для выставления руля прямо, когда ты его не фиксируешь, а при регулировке он сбивается.
И ещё одна вещь. При вывешивании автомобиля развал изменяется прямо пропорционально, а при выворачивании руля по некой кривой Акермана. Разве не так?
  В 05.07.2014 в 17:23, ilya9213403316 сказал:
Николаеч! у каких прямо,у каких обратно...Изображение и потом, момент: разве он(развал) как то связан священными узами с таким столпом,как этот почтенный житель Иерусалима?
  В 05.07.2014 в 20:32, asd сказал:
Смешно ей богу!!!!Изображение   А по существу поставленного вопроса ..................... что скажешь???
Хватит флудить!!!!!!! В конце концов!!!!!!Изображение
Миша харэ стебаться над "оптиками"Изображение . Мне же интересно на сколько быстро я смогу окупить свой 3д-шник. Когда куплю канешноИзображение
  • 6 месяцев спустя...
Инструмент хороший но авто гов-но (потдатливость,динамика люфты) как не крути 2 автор из 3 все равно надо докручивать. А бегать к компу раз 6 как минимум ( клиент в панике) надо чтобы режымы переключальсь по щелчку пальцами (как крутая плазма)
  В 03.02.2015 в 18:37, Zarin сказал:
Да когда я делаю авто, мне без разницы в какой клиент панике, а режимы пультом можно переключать. Вот это самодельное Дистанционное управление стенда пользую у же десять лет на третьем стенде.
Так нету разницы как учитывать податливость - с зафиксированным рулем или нет.
Сергей,уже в какой раз,не только в этой теме замечаю твои опасения про клиента.Да забей!Их вообще не должно волновать,как у тебя рабочий процесс организован! Я вообще в последнее время или выгоняю нафиг из бокса,или просто игнорирую тупые вопросы. Будешь так к клиентам относится-на шею сядут!
Ярослав +1. Я в последнее время даже не думаю об этом. Даже когда не получается что-то (а такое бывает). Сейчас не получается -подумаем, позвоним коллегам, посоветуемся. В итоге все получится. И стенд заработает. А что при этом подумает обо мне клиент - по барабану.
  В 04.02.2015 в 06:26, VAG сказал:
Даже отвечать не хочу. Но совесть требует. Я ненавижу прерывания рабочего процесса регулировки, а когда клиент видит суматоху, то бежит с вопросами " что что то согнулось" пока успокоишь мысля нужная потеряется а это время. А время деньги..
PS. "Не учите меня жить, помогите материально!."
Чтобы каждый сочуствующий скинул по 1 фото-коментарий Энциклопедию по сход-розвалу публиковать можно. А так ....
  • 3 года спустя...
 Может кто пробовал регулировать схождение с помощью WINTOE ?
Программный инструмент регулировки схождения колес без блокировки руля автомобиля
Изменено пользователем James007
Нє у всех есть ента опция, видел на сезде, мне понравилась.
