Замена Рулевых Тяг И Наконечников.
14 часов назад, drive1 сказал:
В основном значит коллеги делают без снятия рейки замену.
А что изменит снятие рейки??? Её (тягу) так-же надо держать, только при этом ещё и саму рейку за компанию. И упоры ни куда не денутся...И так же будет вероятность рейку свернуть (даже большая).
В 30.08.2019 в 11:27, ridik сказал:
Зажимается вал рулевой рейки в тиски, и откручивания тяга. Таким образом вал относительно рейки находится в покое.
А то, что "губки" тисков оставят свой след в виде насечки на рейке и он потом благополучно съест сальник и втулку - как бы ничего? Потом хоть потоп?
про тиски стих вспомнил...ну там глубоколирическое обращение к женщине. (а есть такие на планете ,кто тисами полировку без люминя жмёт до сока?)
В 31.08.2019 в 20:04, ridik сказал:
https://ford-mondeo-4.dv13.ru/rulevoe-upravlenie/zamena-rulevoj-tyagi/
  • 4 месяца спустя...
В 25.08.2019 в 11:02, drive1 сказал:
По технологии замена рулевой тяги производиться со снятием рулевой рейки, т.к. при откручивании тяги на месте крутящий момент передаётся на рулевую рейку, и выводит её из строя. Т.к. регулировочная(прижимная)гайка сделала из пластмассы. При нагрузке она деформируется, и появляется стук в рейке.
Рулевые тяги меняю редко,завтра придется менять на тауране, есть ли там какие подводные камни,или можно смело вращать,спасибо.
9 часов назад, mech4 сказал:
Нет там камней,справа тепловую защитку только снять нужно,.
Никогда не снимал. Наждачкой оборачиваешь  шток , шведки , и откручиваешь шар. Если шар не открутить , ну бывает когда ключей не хватает или и ими не подлезть  , то просто привариваю и отворачиваю.
Ключи - эт кусок ключа и квадрат у него сразу за этим огрызком. Таким под любым углом подлезешь .
  • 4 недели спустя...
Столкнулся с такой проблемой. Авто Ravon R3 приехало на СР после замены рулевых тяг, хозяин говорит что после замены сделал СР где-то там же где и менял тяги, после этого при развороте колесо стало тереть об кузов. Загоняю, вешаю аппаратуру, схождение положительное ~50 минут общего(но из-за этого тереть не будет), развороты руля в норме, размеры шин тоже допустимые. Куда копать, мб кто сталкивался, это уже не первый клиент с такой проблемой
А рулевые наконечники местами не перепутаны? На днях столкнулся с этим - наконечники с изгибом, поменяны местами и при вывороте колес цепляли за диск колеса. Кстати тоже на китайце. У них своя система координат. На правом стоит L, на левом R. Иногда оба правые стоят, иногда оба левые....при том с покупки.
Изменено пользователем ridik
3 часа назад, zZeroXx сказал:
В каком месте трение об кузов ?
9 часов назад, ridik сказал:
С подобным тоже частенько сталкивался и нет они не перепутаны, стоят как положено.
7 часов назад, mech4 сказал:
В районе заднего СБ переднего рычага.
СБ это что, сайлент блок ?
Другое авто, такая же проблема. Chevrolet Lacetti
Изменено пользователем zZeroXx
В 19.06.2020 в 22:07, zZeroXx сказал:
Попробуй копать в сторону рулевых тяг. Ограничителем поворота колеса служит корпус рулевой рейки. Получается, что новая тяга своим шарниром стала заходть немного дальше в корпус, и радиус поворота увеличился. Идеально конечно было бы сравнить новую тягу и старую. У нас на днях приезжал авенсис у которого после замены тяг поворот руля влево резко уменьшился. Оказалось, что шарнир новой рулевой тяги был больше в диаметре и он просто не проходил внутрь корпуса рейки
Концы с резьбой могут быть разные и с одним рейка будет поворачивать больше
5 часов назад, Dimarik сказал:
У нас на днях приезжал авенсис у которого после замены тяг поворот руля влево резко уменьшился. Оказалось, что шарнир новой рулевой тяги был больше в диаметре и он просто не проходил внутрь корпуса рейки.
Был похожий случай, только в том случае руль крутился туго в одну сторону. Тот кто менял сказал через пару дней разработается, в итоге оказалось что шарнир в плотную входил в рейку и оставил там конкретные задиры.
11 часов назад, Dimarik сказал:
Это прям  вот точно? (поездил такой месяц  другой - и рейку выкинул. ибо раздолбит люминь гурами эмурами..) Я может что-то путаю,но мне всегда думалось,что ограничителем будет отсутствие зубов на рейке...
А иногда ещё есть ограничители угла поворота в районе (нижней) шаровой в который упирается поворотный кулак.
А ещё у некоторых реек зуб с левой стороны доходит да самого края, так что скорее всего в рейке у ГУРом ограничителем может быть сам поршень внутри неё.
12 часов назад, asd сказал:
На французах еще ставят пластиковые кольца перед тягой, которые служат отбойником
Миша , покрути вал на снятой рейке и посмотри, когда она останавливается в краю, там тяга упирается или зубья кончаются
Всем привет. Как уже написал Дмитрий надо смотреть тягу. Где-то там собака зарыта.
В 6/22/2020 в 6:19 AM, Aker сказал:
Тяга не при чём. Будет длинее-нужно  вкрутить,короче- меньше.
Если  верить,что вывороты одинаковые, у меня 2 варианта. Либо рейка смещена,либо сошка загнута.
В 6/19/2020 в 8:41 PM, ridik сказал:
Равон же не китаец,кмк.
Значит у китая есть очень созвучное название модели.
Да всё элементарно. Меняли рулевую, была битая, снимали подрамник, и так далее и тому подобное, вал по шлицам провернули . Руль стал раком. Развальщик , клоун , руль поставил прямо , удлиннив одну тягу и укоротив другую не вникая в подробности ремонта, если делали конечно регулировку.
Потом следующий, тож посчитав количество витков, закрутил новый наконечник. А если не закручивается, то и резьбу отрезал:ag:
Да- не относится к конкретному авто, эт в принципе на тех машинах, где можно сместить по шлицам. На некоторых, по шлицам не сместить ну вообще никак. Двойной шлиц, болт только в определённом месте вставить, руль одевается тож в определённом положении.
52 минуты назад, Lepila сказал:
Есть такое. Вот только шестеренка в рейку вставляется в любом положении. И вот приезжает такая машина после переборки рейки с разными углами поворота вправо-влево и хрен знает что с ней делать. Последний раз двойной шлиц зубилом срубал.
