Делаете ли вы осмотр ходовой перед измерением?
101 пользователь проголосовал
  1. 1. Делаете ли вы осмотр ходовой перед измерением?
    • Да
      92
    • Нет
      9
Эх , про щедящий режим , не дописал. Интересно что там ему говорил. Изображение
Присоединяюсь к вопросу. Интрига, однако Изображение
  • Ответов 132
В первом ролике клиент правильно спросил: а затянуто ли? и это нужно выяснять на диагностике, потому что у показанного люфта могут быть две причины: 1) люфт пальца опоры в рычаге 2)люфт пальца опоры в кулаке. (в зависимости от причины люфта, нужно менять разные детали: в случае 1)  шаровую или рычаг, в случае 2)шаровую или рычаг + поворотный кулак.
Во втором ролике, правое колесо явно имело нормальную шину)))
Мне тоже показалось что болт не затянут.
Щадящий режим - скорости меньше, снег, лед - это не асфальтИзображение зимой шины имеют меньший износ, чем летом. Все началось с замены летних колес на зимние.... на малой скорости - руль, когда его отпускаешь самопроизвольно перемещается влево, вправо. Первое предположение было - колеса. Клиент сказал, что было кривое колесо, он его поменял на новое!
Делал на ней осмотр 1,5 месяца назад. Месяц назад клиент все поменял, но не было времени заехать. И вот он на развале (приехал на разных колесах летних и зимних, причем эти колеса стояли по диагоналиИзображение ) Съездил, поменял все колеса на зимние - приехал на развал.... На самом деле тоже было предположение что шар не закреплен, отжал пыльник - проверилИзображение Шару - хана! Поехал новый искатьИзображение
Михаилу, за наглядность примеров - респект! Чем писать по 10 страниц, лучше показать. Мне кажется надо следовать его примеру.
только администрация попросила давать ссылки, что бы не забивать лимитИзображение  теперь буду ссылитьИзображение
Сегодня денек " богатый" на осмотрИзображение
http://www.youtube.com/watch?v=KtoIq49c-Ko&feature=youtu.be
Ну и что так можно увидеть?
Согласен с Игорем: сайленты нормальные.
Но если монтажку засунуть в районе заднего сайлентблока между рычагом и балкой, поджать рычаг вверх и посветить фонариком, то можно увидеть разрывы резины, если такие имеются снизу. Поднять автомобиль за кузов, вывернуть колёса вправо, посмотреть задний левый сайлетблок сверху, потом колёса влево - смотрим правый задний сайлетблок. Опускаем автомобиль на колёса не расшплинтовывая опорные круги, вставляем монтажку между балкой и рычагом в районе переднего сайлентблока и делаем движения на разжимание в сторону от оси автомобиля (но никак вперёд-взад), сразу видно исправность сайленблоков и затяжку болта тоже.
З.Ы. На фоуме всё это уже обсуждалось три года назад. Зачем всё по новой?
Изменено пользователем John
сам не пробовал снять свою работу на видео? посмотри на свою работу со стороныИзображение  Покажи на форуме - думаю вопросов будет не меньшеИзображение  НО! Я работаю не первый день, чувствую руками , вижу глазами Изображение  Развальщик, как следопыт .... видит, чувствует .... и к гадалке не ходиИзображение  Есть в наших рядах (не спорю!) "спецы" которые могут все объяснить, но не исправитьИзображение
ГУР - это сила, которая напрягает и убивает с-блоки (и верхние опоры, где есть)Изображение . На руле усилий при этом не чувствуешь Изображение
"На городі бузина а в Києві дядько". Миш, если бы ты сказал, что рвёт крепления рулевой рейки к балке или лонжерон в месте крепления рулевой колонки - да, согласен.
я высказал свое наблюдениеИзображение  каждый решает самИзображение
  • 7 месяцев спустя...
вчера приезжала Альмера.... машина восстановлена после ДТП... в трех местах  делал  развал... машину кидает... делаю осмотр - шаровой, вот-вот вывалится ... сегодня, после замены приезжает на развал.... кастер - разница в градус... дернул подрамник... выправил развал... делаю схождение (спасибо форуму!!!!) - висну на подрамнике.... левое колесо по схождению идет в минус, а правое из минус 10 идет до плюс 14.....проблему нашел минут через двадцать.... Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.... на битой стороне заменена стойка, поворотный кулак, рулевая тяга....
Очередное тестирование? Проверка  знаний и опыта коллег?  Или просто скучно, нужно бла-бла-бла?....
А чё, так то не можешь сказать? Там и тягу могли наоборот воткнуть и лонжерон вверх - вниз погнуться. Не видя машину тяжело делать диагноз...
домой приду фотки выложу.... а в двух словах - рулевая рейка прикреплена под углом (левый край ниже правого)...  с таким сталкивался на фольксе В5 (когда проставки ставят), но там обе стороны синхронно меняли параметры.... а здесь одна сторона в плюс, другая в минус... если садится водитель параметры идут в минус, сажусь я на пассажирское - в большой плюс.... висну на подрамнике параметры меняются.... сейчас клиент приехал с проверки по трассе... говорит за 130 переваливаешь,  небольшой излом дороги  и машина неадекватная .... там еще по заду + градус суммарное схождение... вобщем целый букет на одной машине... официалы говорят - так должно быть.... но, я переделал десятки таких машин, и ни разу такого не было....
короче, фотограф из меня не получился...
SANY0005
SANY0002
SANY0006
как шмоглаИзображение
для полноты картины
SANY0008
для полноты картины
Я не понял...... Ты сделал задок или нет???
не делал, НО посоветовал, что сделать
  • 3 недели спустя...
Всегда делаю. Особо после ремонта . Уж много косяков быаает. И тем самым переманиваем клиентов от неродивых слесарей.
Если вверху тоже стоит резинка, значит таким образом компенсировали обрезанную пружину.
Часто вижу обрезанные пружины с увеличенными резинками - народ таким образом пытается экономить на покупке новых пружин, когда передумал ездить на обрезе (или если тачка на продажу).
Но полноценно компенсировать обрезанную пружину увеличенной резинкой не получится - обрезанная пружина не будет работать так же, как работала полноценная.
Игорь предложи таким экономистам в туалет сходить не снимая штаны.
Блин я даже за большие деньги такие экономные машины делать не буду.
  • 3 месяца спустя...
Задок за 15 минут поправить можна копия ланос
  • 9 месяцев спустя...
 Не просто поправить , но и еще на этом ( так как конструктивно не предусмотрено ) заработать немалые денюшки  .
Раньше за такую работу, брал половину от стоимости новой балки.
  • Yapasha закрепил тема
