Оцените углы
Romeo
Оцените пожалуйста, как было на первом фото, менял тяги с наконечниками, сайленты заднего редуктора, поехал на развал, мастер сказал сделать ничего не может. Дорогу держит вроде, резину будет жрать?
Изменено пользователем Romeo
По углам коллеги подскажут, как на мой взгляд - нормально, но заднюю тележку можно и поровнее.
Вопрос: мастер делал повторную прокатку после того, как намерил два градуса по переднему схождению и подвел к нулю?
Ну и на фото - цифры правильные? А то задняя левая мишень в красном. Что там после установления показаний?
Изменено пользователем VAG
Прокатку не делал, показания сфоткал перед тем как выехал
9 минут назад, VAG сказал:
Это большая ошибка. При суммарном 2, 35 - после подвода к нулю получим 10-15 минут погрешности после повторной прокатки.
Советуете ехать в другое место? Боюсь что будет жрать резину, уж слишком много красных зон...
Дело не в красных зонах. Дело в ошибке при измерении.
Т.е. по факту при повторном измерении углы могут оказаться не совсем такими.
34 минуты назад, VAG сказал:
Понятно, спасибо
А что за авто?
3 часа назад, mexanik000 сказал:
А что за авто?
Subaru outback b13
1 час назад, Romeo сказал:
Subaru outback b13
Ого!!
Перед много по развал, зад много по схождению.
В 04.07.2019 в 09:29, Romeo сказал:
а он хоть попробовал что -нибудь сделать кроме переднего схода? Хоть и с развалами изменения произошли, но не в лучшую сторону
Сказал, что на передних стойках крутит развальные болты, но никак не реагирует. На заднем левом колесе, типа тоже самое, тянет , а что то не даёт. У меня до этого, тоже ребятам приходилось помучиться, но за час практически все выставляли, по крайней мере все было зелёное. Аварий не было, каких-то адских ям тоже, чтобы подрамник погнуть
6 часов назад, Romeo сказал:
Бывает и такое брат (сосед, друг и т. д.) попросил на пару часов, (дней, недель) не важно покататься , на дачу съездить и как следствие, что одному адская яма а другому так лёгкая кочка, ну это я так к слову.
10 часов назад, Romeo сказал:
Ну не всегда можно на стоячей машине (и даже на субару) развал вытянуть в +. Приходится поднимать её и делать на весу, а потом на стоячей подправить чуть-чуть в минус.
Соглашусь, но у меня с Субарами пока такого не было
Съездил к ним ещё раз, подняли машину на подьемнике раскрутили все что касается развала, болты рычаги, потом опять на развал, в итоге вот что вышло, сфоткать не успел, но цифры помню. Какие мысли ребят?
В 04.07.2019 в 07:29, Romeo сказал:
6 минут назад, Romeo сказал:
Я разницу не вижу
В Sat Jul 06 2019 в 22:51, Dimarik сказал:
В Sun Jul 07 2019 в 22:09, Dimarik сказал:
21 час назад, Yapasha сказал:
Я разницу не вижу
Дельты конечно же другие, запомнил только цифры лево - право
На первом и втором фото значения идентичны и не правильные!!!!
Помогите с параметрами. Сид 2019. Удар в переднее правое колесо. Поменян правый передний амортизатор.
помоч чем?--как кулак поменять или как болт на потоньше поставить?
Кулак 21000₽ стоит. Я почти уверен что он. Но мало ли кто в параметрах что другое увидит.
Болт потоньше может не помочь, но стоит попробовать. В таких случаях рекомендую замену на новый поворотный, либо контрактный. В моей практике были случаи когда поворотный кулак лопался в посадочном месте подшипника. Визуально все было в норме, а при разборе увидели трещину.
Кулак по любому менять надо, никаким уменьшеным болтом столько развала не вытащить. Сейчас посмотрел, кулак около 15 стоит, так что ничего страшного, ну в крайняк по разборам ищите
Шаровую опору можно попробывать поменять,  может загнут палец шаровой.
