Nina Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 5D стенд развал-схождения FD-505 преодолевает границы поля и подходит для различных подъемных платформ (двухстоечный, четырехстоечный, пожничный подъемник и пожничный подъемник с подъем второго уровня). Преимущества: 1, Портативный: малый размер и легкий вес, с колесами. после успаковки 90кг. 2, Высокая точность 5 промышленных фотоаппаратов с высоким разрешением 5 миллионов пикселей и ультрапрозрачной камерой, которые могут изменять угол поворота всего автомобиля. С более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры. Поддерживает двойной режим регулировки, регулировку заземления колес и регулировку подвески колес, можно измерить переднюю и заднюю часть автомобиля. 3, Широкий взгляд Прицел камеры можно может быть свободно отрегулирована для решения проблемы, которую невозможно измерить в традиционном 3D ультра-длинном, ультра-широком, ультра-узком автомобиле. 4, Специализация Компьютерная микросхема промышленного класса быстрее и точнее, чем традиционный компьютер, распознает изображения и вычисляет угол, а данные измерений синхронизируются быстрее, чем за 0,1 секунды. Обнаружение положения вращается вращением цели, чтобы полностью решить ограничение места измерения. 5, Интеллектуализация Эта продукция может адаптироваться к многопортовному синхронному дисплею, такому как планшет Android, телевизор Android и последующий мобильный телефон Android; динамическая загрузка дисплея, стерео дисплей более интуитивно понятен. 6, Практичность Применимо ко всем видам подъемных платформ (двухстоечный, четырехстоечный, пожничный подъемник и пожничный подъемник с подъем второго уровня), для решения традиционного 3D-локатора путем снятия ограничений платформы и площадки; в зарубежной версии используется коробка для транспортировки воздуха с роликами, один человек может нести, напрямую через режим WIFI Для связи с планшетом это можно продемонстрировать при включении питания, его удобно и быстро устанавливать и эксплуатировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 26 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Развал на духстоечнике - жесть! 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 59 минут назад, VAG сказал: Развал на духстоечнике - жесть! Я даже не представляю как будут показания на двухстоечном ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Представил, как это переведет Нина: Цитата Развал на двухстоечнике - жесть! Цитата camber on a double column tin Цитата развал на жестяной колонне 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 2 часа назад, Dimasik сказал: 3 часа назад, VAG сказал: Развал на духстоечнике - жесть! Я даже не представляю как будут показания на двухстоечном ??? Там типа "режим вывешивания используется" и после каждой регулировки по инструкции нужно опускать машину и прокатывать/перепроверять показания. если не совпадает - заново регулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 5 часов назад, VAG сказал: Развал на духстоечнике - жесть! Да и аппарат мудренный! Может только космонавтов допускают? Мне проще на 3D , и все подрукой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 26 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Самое интересное то, что китайцы вышли на наш форум. Теперь, думаю будет совсем не скучно Порвут форум. 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 26 июня, 2019 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Заманчиво но функционально не более обычного 3D стенда 9 часов назад, Nina сказал: 6, Практичность Применимо ко всем видам подъемных платформ (двухстоечный, четырехстоечный, пожничный подъемник и пожничный подъемник с подъем второго уровня), для решения традиционного 3D-локатора путем снятия ограничений платформы и площадки; в зарубежной версии используется коробка для транспортировки воздуха с роликами, один человек может нести, напрямую через режим WIFI Для связи с планшетом это можно продемонстрировать при включении питания, его удобно и быстро устанавливать и эксплуатировать. А тут не согласен, даже протестую! Автомобиль не трамвай хотя оба ездят по земле! При измерении и регулировках углов установки колес, колеса автомобиля должны всегда стоять, а не висеть! 3 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 26 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Паш, они иногда не понимают, что делают. Хотя инженеры неглупые. Цитата Там типа "режим вывешивания используется" Жека, да это понятно, для развала - это приемлемо, но для схождения - категорически НЕТ!!! Если развал при его допусках можно отрегулировать на вывешенных колесах с приемлемой (+/-20 минут) точностью, то как отрегулировать схождение? Допуск 5 минут! И функция нифига не линейная! Вспомним С- кривую у Ауди. Изменено 26 июня, 2019 пользователем VAG 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 9 часов назад, VAG сказал: Паш, они иногда не понимают, что делают. Хотя инженеры неглупые. Жека, да это понятно, для развала - это приемлемо, но для схождения - категорически НЕТ!!! Если развал при его допусках можно отрегулировать на вывешенных колесах с приемлемой (+/-20 минут) точностью, то как отрегулировать схождение? Допуск 5 минут! И функция нифига не линейная! Вспомним С- кривую у Ауди. А еще в борьбе с положением руля гимора в десятки раз прибавится. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 27 июня, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Тут чисто личный вопрос, почему 5D? С двух стоечным подъемником вылазят геморы в геометрической прогрессии. Начнем по порядку. 1 Как выходить и садится в машину если уже приподнял на подъемнике подъемник мешает 2 Осмотр ходовой, треть машин после ремонта опять уходят на ремонт. Люфты на вывешенной подвеске не всегда замечаются. 3 Как поставить депрессор педали тормоза или выставить ровно руль все тоже подъемник мешает 4 регулировка развала значения записывать на бумажечку а потом с величиной правки регулируешь тут ладно проехали. 5 Развал хитрая штука, правка одного колеса влияет на значения другого. 6 Вовремя регулировки сколько это раз придется гонять подъемник верх вниз? 7 Наконец схождение ну тут мне кажется и так все понятно. Полное попадалово. Время! Деньги! Нервы! А теперь веселые картинки. Измерение углов наклона - красавчик! поставил стопор руля - тут тоже прикольно но тут ущербность 3D в данном случае 5D P.С. Nina zhang Неужели у Вас на всю страну не найдется хоть один специалист по регулировке развала и схождения, что бы Вам рассказал как правильно измерять и регулировать?! 21 час назад, Ballaboll сказал: Самое интересное то, что китайцы вышли на наш форум. Теперь, думаю будет совсем не скучно Порвут форум. Их порвалку моожно обломать. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Нина. Приветствую! Для полноценной оценки и по знания Вашего изобретиния - прошу пару скинов с базы авто - например французов из 2000. Благодарю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 27 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 час назад, Zarin сказал: Нина. Приветствую! Серега, боюсь, что она такая же Нина, как я Карась... Хотя... посмотрим) 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 28 июня, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 11 часов назад, Ballaboll сказал: Серега, боюсь, что она такая же Нина, как я Карась... Хотя... посмотрим) Григорьевич ты на сома тянешь. В 26.06.2019 в 11:00, Nina сказал: 5D стенд развал-схождения FD-505 преодолевает границы поля и подходит для различных подъемных платформ (двухстоечный, четырехстоечный, пожничный подъемник и пожничный подъемник с подъем второго уровня). Преимущества: 1, Портативный: малый размер и легкий вес, с колесами. после успаковки 90кг. 2, Высокая точность 5 промышленных фотоаппаратов с высоким разрешением 5 миллионов пикселей и ультрапрозрачной камерой, которые могут изменять угол поворота всего автомобиля. С более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры. Поддерживает двойной режим регулировки, регулировку заземления колес и регулировку подвески колес, можно измерить переднюю и заднюю часть автомобиля. 3, Широкий взгляд Прицел камеры можно может быть свободно отрегулирована для решения проблемы, которую невозможно измерить в традиционном 3D ультра-длинном, ультра-широком, ультра-узком автомобиле. 4, Специализация Компьютерная микросхема промышленного класса быстрее и точнее, чем традиционный компьютер, распознает изображения и вычисляет угол, а данные измерений синхронизируются быстрее, чем за 0,1 секунды. Обнаружение положения вращается вращением цели, чтобы полностью решить ограничение места измерения. 5, Интеллектуализация Эта продукция может адаптироваться к многопортовному синхронному дисплею, такому как планшет Android, телевизор Android и последующий мобильный телефон Android; динамическая загрузка дисплея, стерео дисплей более интуитивно понятен. 6, Практичность Применимо ко всем видам подъемных платформ (двухстоечный, четырехстоечный, пожничный подъемник и пожничный подъемник с подъем второго уровня), для решения традиционного 3D-локатора путем снятия ограничений платформы и площадки; в зарубежной версии используется коробка для транспортировки воздуха с роликами, один человек может нести, напрямую через режим WIFI Для связи с планшетом это можно продемонстрировать при включении питания, его удобно и быстро устанавливать и эксплуатировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 5D: в стойке установят 5 камер. 5 промышленных фотоаппаратов с высоким разрешением 5 миллионов пикселей и ультрапрозрачной камерой, которые могут изменять угол поворота всего автомобиля. С более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры. Поддерживает двойной режим регулировки, регулировку колес на земле и регулировку колес на подъемнике, можно измерить переднюю и заднюю часть автомобиля. Принцип измерения на подъемнике: камера на стойке рассчитывает первое измерение на земле, на подъемнике с более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры при повороте шины. Когда площади достаточно, после измерения угла поворота на земле система автоматически перейдет к интерфейсу результатов измерения. На двухстоечных подъемниках отрегулируйте угол наклона шины в соответствии с результатами измерения на земле. видео операции позже отправляем на сайте В 26.06.2019 в 18:04, VAG сказал: Развал на духстоечнике - жесть! после измерения угла поворота на земле система автоматически перейдет к интерфейсу результатов измерения. На двухстоечных подъемниках отрегулируйте угол наклона шины в соответствии с результатами измерения на земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 26 июля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Да хоть 125 камер!!! 100 мегапиксельных!!! Дело не в их количестве, а в том, что на вывешенной подвеске углы СОВСЕМ другие. И изменяются они нелинейно, т.е. 10 минут по схождению на вывешенной подвеске - это совсем не 10 минут , когда автомобиль стоит на колесах. Более того, это может быть с одной стороны одно, а с другой - другое. Кривой руль, жор резины и прочие прелести гарантированы! ИМХО - профанация. 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 27 июля, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 26.07.2019 в 09:46, Nina сказал: 5D: в стойке установят 5 камер. 5 промышленных фотоаппаратов с высоким разрешением 5 миллионов пикселей и ультрапрозрачной камерой, которые могут изменять угол поворота всего автомобиля. С более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры. Поддерживает двойной режим регулировки, регулировку колес на земле и регулировку колес на подъемнике, можно измерить переднюю и заднюю часть автомобиля. Принцип измерения на подъемнике: камера на стойке рассчитывает первое измерение на земле, на подъемнике с более высокой точностью ошибка вычисления компенсации основана на изменении уровня контроля промежуточной камеры при повороте шины. Когда площади достаточно, после измерения угла поворота на земле система автоматически перейдет к интерфейсу результатов измерения. На двухстоечных подъемниках отрегулируйте угол наклона шины в соответствии с результатами измерения на земле. видео операции позже отправляем на сайте после измерения угла поворота на земле система автоматически перейдет к интерфейсу результатов измерения. На двухстоечных подъемниках отрегулируйте угол наклона шины в соответствии с результатами измерения на земле. Я так понял, что вы ни чего не поняли! Ни чего не имею против вашего стенда, хотя реклама на нашем ресурсе платная. Я категорически против методики регулировок которые вы предлагаете. Ноль цена 5 камер, ноль цена 5 мега пикселей, если вы в рекламе своей продукции делаете ставку на регулировку с ВЫВЕШЕННЫМИ КОЛЕСАМИ! Точная-окончательная регулировка углов схождения на автомобиле с вывешенными колесами это утопия, брак в работе или просто мусор. Давайте договоримся с вами о том что мусора не будет на нашем интернт ресурсе, даже за деньги. В противном случае тема поменяет статус с рекламного на антирекламный, будет переименована в "Как нельзя регулировать схождение" или удалена, а пользователь будет забанен! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Валера VAG и Павел Николаевич,и остальные коллеги,я полностью согласен,с бредом регулировки УУК на двухстоечном подъемнике,то что реклама продукции это ясно,но эта тема очень серьезная и не смешная,если вам смешно то перенесите эту тему и её описание в """Приколы не нашего гаража"""" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) Дим, это и не смешно... На выставке, года три назад. Китаец показывает стенд сход-развал. Стенд типа РАВ или Бош, камеры в базе автомобиля, смотрят вперед и назад. На колесах мишени. Прокатил автомобиль, начинает мерить кастер. Что-то не получается, он берет и поворачивает в захвате переднюю мишень. Говорю - нельзя так делать - нужно переделывать компенсацию. Отвечает, что-то типа у нас супер-пупер камеры, мегапиксели и т.п. Я понял, что он нифига не понимает, что делает. Ну и углы подтвердили. Изменено 28 июля, 2019 пользователем VAG 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 FD-505-2.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 29 июля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Ну такое бестолковое рекламное видео. Пара каментов: Вот если так наваливаться на капот при компенсации, то она (компенсация) 100% будет неправильная. Второй камент: Измерение кастера. Не увидел нигде поворотных кругов. Их нет? И еще - при измерении видим цифру меньше двух градусов. И это все? Т.е. вы кастер измеряете при повороте колес на 2 градуса? И без кругов? 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Валера я тоже это заметил,и ещё заметил что настройки через чур замороченные . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 А как гайки крутить и следить чтобы планшет не выпал из руки, бред какой-то. Хотите двигаться в ногу временем работайте в направлении бесконтактный стенд , а планшет в руке это чушь полная. Пол дня уйдёт на поискать место для планшета чтобы с машины не капало или пыль, зимой сырость, подходить всматриваться цифры ушли или как. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 стенд сход-развал 5D FD-505 соединяется с планшетом через WIFI, может адаптироваться к многопортовному синхронному дисплею, такому как планшет Android, телевизор Android; динамическая загрузка дисплея, стерео дисплей более интуитивно понятен. поэтому вы можете сами выбрать вариант оборудования. только мы предлогаем стойка с камерами и планшет, портативный, легкий вес и маленький объем. 5D стенд сход развал FD-505 с 5 камерами, которыми измеряют колес на основе угла мишени и позиция мишени (на земле или на подъемнике). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 подробное измерение 9 主销测试.mp4 кастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
