3D стенд + прокатка. А вы меряете по 2 раза?
Всем привет. Работаю на ТВ6 (компенсация прокаткой). Где-то 40% случаев приходится делать измерение 2 раза. Т.е. померил машину, увидел что задний сходняк сильно сбит, грубо выставил, перекатал, еще раз выставил, дал клиенту 2 бумажки (первое измерение и второе). При этом обычно перед измерением интересуюсь у клиентов, делали ли они до этого сход-развал и если да, то спрашиваю отчет. Еще ни разу не видел отчет о 2х измерениях.
В связи с этим закралось подозрение "А как там другие делают".
Обрисую ситуацию. Заезжает автомобиль допустим после ремонта задней подвески. Компенсация - прокаткой. Результат по заднему сходу: +0' слева, +50' справа.
Если выставить сразу скажем +5', +5', то при повторном измерении получится что-то вроде +15', 0'.
А если слева оставить +0', а справа поставить к примеру +09', то при повторном измерении получается +05', +05'.
Причем на некоторых подвесках в маленькими жесткими сайлентами (типа как на камри), такое не работает. Там даже при сильно нарушенных параметрах получаешь то, что поставил.
Но все равно, с таким сбитым сходом в первое измерение никак не уложиться.
Прекрасно понимаю, что это особенность компенсации прокаткой. Но другие то как-то укладываются в одно измерение? Могу конечно предположить, что на Хантере можно 2 отчета объединять в один, но на ТВ такое вроде невозможно. А половина отчетов, которые видел, они как раз с ТВ.
Изменено пользователем Gerx
Пробовал второй раз обмерить,показывает то что я отрегулировал,может пару минут туда сюда.И даже если сниму поставлю мишени.
Изменено пользователем YenaAlexandr
О так будет правильнее,сказать.
Когда надо делать заднюю ось-сделал-прокатился и на повторное измерение.Я так делаю.
А у меня не 3d и не прокатка
Алексей,почему делаешь пркаткой а не вывешиванием ?
При сильно сбитых начальных параметрах УУК, после первичной компенсации прокаткой》регулировки делаю повторную компенсацию прокаткой. При необходимости поправляю УУК》конечный замер》распечатка.
В распечатки остаётся начальный и конечный замеры.
При желании в отчёт можно вставить один из произвденных замеров УУК, отдельно по передней и задней осям.
Изменено пользователем Sania87pnz
  В 29.03.2018 в 16:57, mech4 сказал:
Быстрее 2 раза прокатать, чем 1 раз вывешивать, а потом просаживать.
Катаю ,смотрю  отчет ,перехожу в регулировку ,поправляю углы (сход-развал,перед зад) до более нормальных значений,опять катаю,смотрю отчет,если устраивает,расшплинтовываю круги-платформы и работаю дальше по инструкции.
  В 30.03.2018 в 17:11, Gerx сказал:
Ну это без сомнения.А ты перед регулировкой ходовую проверяешь, а динамику ?
  В 29.03.2018 в 11:14, VAG сказал:
На самом деле, если при начальных измерениях схождение будет большое (например после замены узлов рулевого управления) нужно в грубую подвести схождение к норме и сделать повторные измерения. Если так не делать - при повторном замере получим разбег в 5-7 минут
             Пример регулировки за 1 прокатку с изначальным большим расхождением передней оси -  по минус 1 градусу на каждое колесо, заднее схождение близко к нормативу. Регулирую обе оси. Снимаю и устанавливаю мишени, прокатываю, измеряю. Задняя ось без изменений, впереди разница минус 12 минут от первой регулировки, руль ровно. Если не делать вторую прокатку будет жор нутрянки, а машинка то -  INFINITI FX35 на катках R20. Стенд Hofmann 3D в случае большого нарушения УУК передней оси предлагает отрегулировать сначала перед,  далее зад, потом опять перед. А вот рекомендации повторной прокатки не встречал.
всегда катаю машину по 2 раза. иногда бывает по 3. я лучше себя подстрахую, чем потом переделывать. а по сути 30 сек потраченные на прокатку погоды не сделают
Лично моё мнение. Не претендую на истину в первой инстанции:
Не вижу смысла в прокатке в принципе. Поясню. Перед регулировкой наша святая обязанность это убедиться в отсутствии хотя бы явных дефектов в подвеске. Как это сделать не вывешивая авто не знаю. По этому всё равно авто вывешивается по любому. Вот и делаем за одно одну точную компенсацию. А потом крути болты и гайки сколько влезет в любом диапазоне. Считаю компенсацию вывешиванием на порядок точнее прокатки при любых начальных отклонениях в уук. Фактор экономии времени за счёт прокатки не считаю важным. В среднем при вывешивании на компенсацию у меня уходит примерно минуты 3-5. Разве это много? За то я на сто процентов уверен в отсутствии дефектов не совместимых с регулировками. Так же считаю прокатку на головочных стендах бесполезной. Пробовал ради интереса. Иногда при этом головки так сильно раскачиваются что ещё чуть-чуть и начнёт башкой об пол стукаться. Опасно. Отказался от этого.
  В 01.04.2018 в 09:08, BUDET сказал:
Андрей, согласен с тобой абсолютно.
Павел. Ничего против не имею. Но хотелось бы услышать твои аргументы за "минус".
  В 02.04.2018 в 07:39, Yapasha сказал:
А если подклинивают колодки или тугая главная передача,
Павел,если такая ситуация,то прокатить 2,5 тонный автомобиль очень тяжело,а иногда и не возможно.Дальше,на 4х стоечном подьемнике,если он приподнят,при прокатке вектор силы от руки часто приложен под углом к авто,и тк рабочая платформа жёстко не привязана к стойками,она немного перемещается в пространстве,проще говоря,когда мы толкаем машину,что бы её прокатить,мы двигаем так же платформу подъёмника вместе с авто, и соответственно вместе с отражающими пластинами на колёсах.Все это смещение происходит естественно относительно камер стенда и оно не маленькое,например у меня 5 мм легко.И что у нас получается,катнули назад - все зателепалось,катнули на место-опять.И что там в это время видит стенд и как он считает мне даже трудно представить.Очевидно на яме или ножничном таких проблем нет.
Каждый раз при регулировке развала, продольного
И еще когда схождение сильно нарущенно прокатываем
Стенд Хантер 3д элит
Изменено пользователем Shuhrat
  • 4 недели спустя...
