проблема. задняя балка калина
pahan06
здравствуйте. купил машину. калину  1 . увидел что правое заднее колесо подъедено изнутри продавец внятно ничего не сказал. ну ладно поехал на развал. посмотрели сказали что балка не идеал но жрать ничего не должно ( распечатку не дали).  посмотрел всю балку всё цело следов удара нет . крепления целые. померял сам с помощью отвеса и штангеля. как я понимаю угол должен быть 0 (+ -) 1 мм. левое колесо в эти цыфры входит. а вот правое разница 3 мм( верх 43мм, низ 40мм). может из-за отклонения 3 мм жрать резину?
Сережа,пойди,возьми у них распечатку и выложи сюда.
3 часа назад, pahan06 сказал:
Дядь,сперва узнай где стояло правое заднее колесо .
разница 3 мм( верх 43мм, низ 40мм). может из-за отклонения 3 мм жрать резину?-в развале-нет не может.
спасибо.  ну вот узнать возможности нет, не при мне стерлось. распечатку не дали т.к. делали не на лазерном стенде, а на оптическом.
Сережа,мой совет,спи спокойно,данная ситуация не стоит твоих нервов.
ребят посмотрите фото сделал развал на 3Д стенде . сказали балка кривая резину будет жрать.
15 минут назад, pahan06 сказал:
Балка подождет регулировки до весны, а развал и продольный исправить что им вера не позволяет??
по кастеру сказали, будет тянуть приезжай.  а  с балкой что? а то резину зимнюю поставил.
Только что, pahan06 сказал:
Зад нужно регулировать, только не каждый за это берется. Зад будет волочиться,  зимой это в самый раз. Если не в терпеж, ищи того кто возмется
а резину будет жрать при этом?
Будет! А на гололёде ее вообще не поймаешь!
там работы минут на 30. Нужно поддомкатить балку, отвернуть один колёсный болт. Длинным шестигранником отпусстить четыре болта крепления оси. Вставить по 2шт.  0.5мм жиговских шайб под задние болты (ну левую сторону правим). Хорошенько ужать и вуаля . Колесный болт на место и зажать. Спереди сход поправить. Ну и все полчаса и свободен. Денег 200- 400 грн. Как с кого.
вот спасибо, на выходных сам сделаю. правильно я понял вставляем шайбы(толщиной 1мм) под задние болты ступицы.
спасибо.
а при таком схождении может правое заднее колесо поджирать из нутри?
Ау!!! Не под задние болты , а между осью и балкой!!!
Жрать будет оба, но правое сильнее -  там развал больше в минус.
Изменено пользователем Zarin
А почему правое, когда схождение хуже на левой стороне?
ну это я понял про то что между осью и балкой просто не так выразился. и ещё хотел уточнить, подкладывать шайбы нужно под левое колесо или правое?
работают молодые парни которые делают по зеленой школе компьютера. начал делать  схождения , потом регулирует развал схождение ушло.
Изменено пользователем pahan06
Сначала кастер пускай уравняют, потом развал ну и тогда схождение.
В 24.10.2017 в 22:15, Dimarik сказал:
Схождение ведь общее бывает,не может ведь одно ровно ехать а второе в сторону смотреть, угол движения,тяги или как его там.
21 час назад, muslim635 сказал:
Ну так вроде разговор за заднюю балку идет
37 минут назад, Dimarik сказал:
Я думаю нет разницы с передним и задним схождением принцип один. По этим данным подъедать должно с обеих сторон одинаково минус 16 и минус 21 это одинаковый развал от того что разница половинного схождения разная, двигаться машина будет со схождение по минус 19 с каждой из сторон и машина будет ездить немного боком и то не заметно. А подъело у него я думаю или из за низкого давления ну и схождение ему помогает
В 24.10.2017 в 18:13, pahan06 сказал:
красивая картинка, что за стенд?
В 24.10.2017 в 20:41, pahan06 сказал:
Будет незначительно.
В 24.10.2017 в 21:28, pahan06 сказал:
Правое - нет, левое - да. Причина износа правого колеса внутри в другом:  не известно где оно стояло раньше. На это уже  Миша - asd   указал.
Не совсем так.   На ПП авто зад. балка  волочится и периодически зад дергается, особенно это заметно на мокрой дороге. В моменты дергания износ левого колеса интенсивнее. На заднем приводе  износ будет проявляться на обоих колесах но менее интенсивно . При этом движение машины боком, "бег по собачьи" ,  будет более заметным.
9 минут назад, Shamil сказал:
Шамиль, у меня ваз 2114 передний привод ситуация с балкой аналогичная поджирает с обеих сторон одинаково.
Сапожник без сапог :ab:
Только что, muslim635 сказал:
Спорить не буду , нюансов может  быть  много.
